Coolermaster Fujin
unstoppable
Αρχική απάντηση από unstoppable [Χθες, στις 12:22]
"tested on P5B DL wifi-ap, bios=0804
CPU=E6700es B1 @ 1.5v 3.5G
Ambient=17c
idle = 31c, sp2004 loaded=51c"
αν και δεν αναφερει πως εγινε και με τι εγινε η μετρηση...
(hardware, software, coretemp κτλ)
ειναι χονδρικα 10C κατω απο top ψυκτρες αυτη τη στιγμη
αν αληθευει ειναι εντυπωσιακο...
χτυπαει μεσαιες υδροψυξεις
μετα απ'αυτο μπορει να χρειαστει να κανω και παρεα με τον Τristeno
ανυπομονω (να την δοκιμασω...)
  • Replies 47
Αρχική απάντηση από Κοπρίτης [Σήμερα, στις 01:29]
Συμφώνώ οτι οι θερμοκρασίες φαίνονται λιγάκι χαμηλές...Αν είναι με Coretemp είναι εντυπωσιακό...δεδομένου οτι με νερό και block Eleven με Ε6600@ 3.0GHz stock Vcore έχω 33-34...στο coretemp πάντα (το λέω επειδή σε Easytune δείχνει 20...)
πραγματικά εντυπωσιακή! Αν και είμαι ερωτευμένος :inlove: με τη δικιά μου................... αυτήν την ψύκτρα ΤΗ ΘΕΛΩ !!!!! :p :p :p
10 βαθμοί πιο κάτω θα έπρεπε να μας βάλει σε σκέψεις, γιατί δε ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό αυτό!Δλδ πόσο πιο πολύ βελτιώθηκε από τις άλλες?Νομίζω τόση διαφορά είναι πρακτικά ανέφικτη, θα το δούμε βέβαια επί της πράξης!
Έξυπνη σκέψη: Αύξησε την επιφάνια υποδοχής του αέρα στο διπλάσιο, κόβοντας το βάθος .
Έχοντας διπλάσιο κρύο αέρα από τις άλλες δεν είναι εξωπραγματικοί οι 10 βαθμοί.
Δεν ρίχνει την θερμοκρασίατου περιβάλλοντος αέρα και στο διπλάσιο όμως απλά αυξάνει το ποσό της αποβαλλόμενης θερμότητας.
Οι δοκιμές θα μας δείξουν τι παίζει με την συγκεκριμένη.
εμενα παντως οι 17 βα8μοι για 8ερμοκρασια δωματιου μου φενονται υπερβολικα χαμηλοι και δεν νομιζω οτι μπορεις ετσι να βγαλεις συμπερασματα.
απο οτι φενεται σε ολα αυτα τα προιοντα ψυξης αν δεν κανει κανας δικος μετρησεις δεν μπορουμε να βγαλουμε συμπερασματα...και φυσικα 8α πρεπει να γινει και συγκρηση στο ιδιο set up και με αλλες κορυφαιες αεροψηξεις (Tuniq Tower 120/Thermalright Ultra 120/Infinity κτλ) για να μπορουν να βγουν σαφη συμπερασματα.τι να τα κανω τα συγκριτικα με διαφορετικα set up,διαφορετικες συν8ηκες περιβαλλοντος και ανομιες συγκρισεις προιοντων (πχ stok intel cooler με Infinity/Tuniq κτλκτλ)...
[off]Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι η Μ/Β αυτή έχει serial port. Όταν πήρα την δικία μου την DFI μου την είχε δώσει πολύ άσχημα η απουσία της![/off]
17 βαθμοί είναι το σημείο αναφοράς, το αν είναι κρύο ή ζέστη είναι κάτι απόλυτα υποκειμενικό. Για 'μένα πχ είναι κρύο..
Αρχική απάντηση από ang3l [Σήμερα, στις 16:34]
Ναι έχεις δίκιο. Οταν είχα και εγώ την DFI έλεγε πως η σειριακή - bracket δίνεται ξεχωριστά.....
δεχομαι οτι οι 17-23-27 βα8μοι ειναι σχετικα υποκειμενικοι αλλα αυτο που παραμενει αντικειμενικο ειναι πως για να βγαλει κανεις σωστο συμπερασμα 8α πρεπει η συγκρηση μεταξυ 2 ή και περισσοτερων cooler (και γενικα συστηματων ψυξης ειτε ειναι αερας ειτε νερο ειτε κατι πιο hardcore) να γινονται κατω απο τις ιδιες συν8ηκες μετρησης οπως ειπα και πιο πανω και μαλιστα σε συχρονα set up και οχι σε P4 ή Sempron ή δεν ξερω γω τι αλλο.
δεν νομιζω να υπαρχει διαφωνια πανω σε αυτο απο κανενα...
17 βαθμοι ειναι αντικειμενικα χαμηλη θερμοκρασια. Για ολες τις δοκιμες η συνιστωμενη θερμοκρασια ειναι αυτη των 25 βαθμων (η λεγομενη και θερμοκρασια δωματιου).
Αρχική απάντηση από Winters
Τι τερας ειναι αυτο??? Μαλλον θα αφησω την υδροψυξη που σκεφτομουν... με 2 silenx στα 14db... μια χαρα... 140cfm!!!!
Ποσο Λετε να Παει?? 80e???
Τα cfm δεν προσθετονται...:)
Αρχική απάντηση από GoriLLakoS -> Τα cfm δεν προσθέτονται...:)
Ένσταση. Στην περίπτωση αυτή (δεν είναι Push-Pull) προστίθενται.
γιατί δεν εντυπωσιάστηκα πάντως??? πέρα απο το American like Size...
αφενός , όντως δε μας λέει αυτό το 51c , τι ένδειξη είναι? από το coretemp/tat? ή από την ένδειξη της μητρικής?
αφετερου η κατανάλωση του επεξεργαστή χοντρικά είναι (Clock2/Clock1)*(Vc2/Vc1)^2 * P1 , δηλαδή (3.5/2.66)*(1.5/1.2)^2 * 65w (τοσο βρηκα σε καποιο ds της intel σαν TDP, δηλαδή περιπου 133W .Αν θεωρησουμε οτι το 51c ειναι το max δυνατο (ακα , coretemp/tat) , τοτε βγαζει (51-17)/133 =~ 0.25 C/W , οχι ιδιαιτερα εντυπωσιακό ..όταν η 2ετων Hyper 6 μου , στον opteron στα 2.4 με def voltage και ενδειξεις απο coretemp 46-47 CPU , 20 system (μετα απο orthos small fft) ,δεδομενου οτι εχει 110w TDP ο opteron , βγαζει 27/110 = 0.245 C/W
To μονο καλο που βρισκω , οτι θα εχει καλη αποδοση ,σχετικα, με ησυχους 12αριδες... ενω η hyper 6 στις 2900 .. ειναι φασαριοζα..
Κανα σοβαρο review θπαρχει για να δουμε παντως απο εμφανιση λεει τωρα μενει να δουμε και στην πραξη τι θα λεει
Αρχική απάντηση από tifozif1
Σωστος ο tifozif1:T: Τα fans σε αυτη τη ψυκτρα ειναι διπλα-διπλα...
Αρχική απάντηση από ergotelis [01-12-2006 01:04]
E πιάσε ένα θερμόμετρο!Γενικά και εγώ θα συμφωνήσω πως νορμάλ θερμοκρασία δωματίου είναι 22-25 το χειμώνα. 17 είναι πολύ χαμηλά.
Ωπα ρε παιδια, εγω στους 25 αναβω κλιματισμο στο κρυο!
19-20 ειναι μια χαρα.
τέρας άμα πάμε έτσι τότε
σε λίγο θα κυκλοφορήσει μια με 20 heatpipes ,4 120 ανεμιστήρες και 5 κιλά μονό για οριζόντια, όχι κάθετα θα χαλάσει η μητρική :p :p :p:D :D :p :P
17 βαθμοί είναι πραγματικά χαμηλή θερμοκρασία για σοβαρή σύγκριση, θα ήθελα να δω κάποιο μεγάλο συγκριτικό για να είμαι 100% βέβαιος για τα αποτελέσματα. Αν είναι 1-2 βαθμούς κάτω από τον ανταγωνισμό (Tuniq Tower, Scythe Infinity) θα είναι κάτι που θα προσπεράσω, αν όμως είναι 5+, ο πειρασμός θα μου χτυπήσει (ξανά) την πόρτα.
