abarth Νοέμβριος 30, 2006 Author #81 Νοέμβριος 30, 2006 Λοιπον , να συνοψισω λιγακι τα 'προβληματα' μπας κ ξερει κανεις τι πρεπει να κανω: 1)δουλευω σε IDE τους sata2 διοτι διαφορετικα αν παω να μπω στα windows πεταει την μπλε οθονη (προφανως δεν αναγνωριζει το ahci και ... δεν εχω επιλογη για να βαλω δισκεττα κλπ - μιλαω εφοσον εγιναν installed τα windows σε ide και μετα) 2)η αποκριση των dvd/cd ειναι αθλια και κυριως στο copy/paste πολλων αρχειων. Σε μεμονωμενα αρχεια ή σε τρεξιμο καποιου αρχειου ειναι σαφεστατα καλυτερα αλλα και παλι στο seek αργει αρχικα..(preparing to copy πολλη ωρααααααα) 3)αρκετες φορες κολλαει η taskbar και μενει ετσι (μαλλον κολλαει ο explorer.exe αν κ δεν εχει κανενα not responsing κλπ)....και τοτε δεν αλλαζει η γραμματοσειρα.... 4)μου ειχε κανει μερικα restarts μετα απο μεταφορες αρχειων κλπ αλλα τωρα εχει ωρα να κανει (μην το ματιαξω) 5)οταν αλλαξα σε ahci εκανε μπλε οθονη και μετα restart, αλλαξα σε ide Και μετα εβγαλε 'κινεζικα' στο post του bios . Εκανα hard reset και εφτιαξε.ωστοσο με εβαλε σε σκεψεις 6)αυτο με το usb ισως ηταν ελαττωμα του κουτιου , αλλα πιστευω λυθηκε 7)ρυθμισεις στο Bios θελει τπτ ιδιαιτερες; 8)οταν εβαζα την καρτα γραφικων απο νετ τους drivers εκανε κρας κ δεν εμπαινε σε windows. Με τους drivers απο το cd ειναι οκ. 9)κανει αρκετη ωρα να μπει στα windows(ειδικα μετα το welcome...μαυρη οθονη για αρκετη ωρα, το background-wallpaper για αρκετη ωρα κλπ) Εχω βαλει το τελευταιο bios Η μνημη δεν βγαζει σφαλματα ως τωρα Οι σκληροι με ποιο προγραμμα ελεγχονται καλυτερα; Τα cds/dvds πως ελεγχονται ; [ βρηκα αυτο εδω: AFAIK - The support for IDE devices on this motherboard is not part of the "native" chipset - it is via the JMicron chipset which appears to have been bolted on afterwards. This chipset has certainly got it's own firmware which appears to initialise separately, causing the pause. Having had an Optical Drive installed since original system buid - I assume it was "normal", and that the pause was were the JMicron booted, detected the attached drives, and determined (if the boot order was set appropirately) whether the system should boot from a bootable CD/DVD. Certainly seems a pain, and extended boot time - I did some Google'ing to see if the JMicron controller could be disabled (as I didn't want RAID, etc.) - but reading the results was when it seemed to become obvious that if you did disable it, you would disable IDE support. So if you want IDE drives (probably Optical) - looks like you're stuck with the extended boot time.... αραγε ισχυει οντως; μηπως επρεπε να βαλω εξαρχης ahci ή raid ; ....και το θεμα ειναι τωρα γινεται χωρις να ξαναβαζω τα windows; ] ΥΓ επισης αργει πολυ να εμφανισει τα περιεχομενα το MY Computer .... ΥΓ2 μηπως πρεπει να το γυρισω σε ahci? κανεις που εχει αυτη τη μητρικη κ ειναι οκ τι εχει κανει; και αν ειναι να το γυρισω σε ahci πρεπει ξανα install τα windows??? .... και με δισκεττα; ΥΓ3 απο οτι ειδα στο bios (και απο το αποτελεσμα) μπορει να γινει 'emulation' σε ide για τους sata2 και να τους βλεπει σαν ide δισκους. Αυτο ομως δημιουργει καθυστερησεις κ σφαλματα (απο οτι εχω αντιμετωπισει απο fora οπου διαβασα μηνυματα) Ετσι σκεφτηκα να το γυρισω σε ahci ή jmicron. α)σε τι να το γυρισω; β)σε ποιες θυρες θα πρεπει να συνδεσω τους δισκους πλεον; γ)τι ρυθμισεις στο bios να κανω δ)εφοσον ΔΕΝ μπαινει ΚΑΝ στα windows εαν απλα αλλαξω σε ahci στο bios τι πρεπει να κανω;Παλι εγκατασταση τα windows; αντε βρε παιδια, κανεις που εχει αυτη τη μητρικη κ δεν εχει προβληματα τι εχει κανει; Επιπλεον με το θεμα της καρτας ηχου onboard που παρουσιαζει πολλα προβληματα απο fora που εχω διαβασει, αντιμετωπισε κανεις προβλημα;Μηπως πολλα ξεκινουν απο εκει; ΥΓ4 μα τι τυχη ειναι αυτη; τελικα και ο μεγαλος σκληρος με το που το γυρισα σε ahci εβγαλε προβλημα στο smart.....και μετα απο λιγο δεν τον κανει ουτε φορματ ουτε τπτ... ξανακανω memtest να σιγουρευτω οτι δεν οφειλεται σε μνημη κ τον επιστρεφω.... σιγουρα δεν οφειλεται σε καλωδιο διοτι δοκιμασα 3 διαφορετικα και επιπλεον 3 διαφορετικες θεσεις/υποδοχες σατα.... τι να πω... ο καλος γκαντεμης....πρωτη φορα τοσα πολλα μαζι... μνημη, επεξ, σκληρος, ισως μητρικη, τροφοδοτικο, κουτι ..... οσα πηρα στην αρχη ΟΛΑ αλλαχτηκαν ....... και εμεινα με την χαρα οτι θα ετοιμαζα ενα πολυ καλο συστημα .... .... αντε ελπιζω μετα την αλλαγη του σκληρου να μην κανω αλλες αλλαγες....διαφορετικα με βλεπω να τα πουλαω τα καλα κομματια και να παιρνω κανενα σε am2 συστημα ......
abarth Δεκέμβριος 1, 2006 Author #82 Δεκέμβριος 1, 2006 παντως να συνοψισω καποια πραγματα που ισως βοηθησουν αρκετους:α)φτιαξτε μια δισκετα με ιντελ ahci driversβ)βαλτε στο bios να ειναι απενεργοποιημενη η καρτα ηχου onboard γ)επισης στο bios να ειναι οι ιντελ σατα σε enhanced->ahci και οι jmicron σε ideδ)τρεχετε windows cdrom -> install , πατατε f6 οταν σας προτρεπει και εχετε τη δισκεττα μεσα . Μετα διαλεγετε (s) τους drivers Intel AHCI ich8r κλπ ....και συνεχιζετε την εγκαταστασηε)μεσα στα windows ΔΕΝ χρειαζεται να κανετε εγκατασταση τους drivers jmicron raid ....(εκτος αν θελετε ...)φυσικα για να εχετε ηχο ειτε πρεπει να περιμενετε καλυτερους drivers για την soundmax ειτε μια αλλη pci καρτα ηχου.....ετσι εχετε γρηγορο boot, γρηγορο pc γενικα.....το μονο που με προβληματιζει ειναι ποιες μνημες ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ με αυτο το mobo ειναι 100% οκ για dual?(2x1gb)
astrolabos Δεκέμβριος 1, 2006 #83 Δεκέμβριος 1, 2006 Εμένα μια χαρά μου παίζει η soundmax. Με την audigy είχα πρόβλημα.
abarth Δεκέμβριος 1, 2006 Author #84 Δεκέμβριος 1, 2006 χμ δεν ξερω. Παντως σε μενα με τους 4570 ηταν πολυ αργο (ειδικα σε boot) και μαλιστα σε xs και αλλα fora εχω διαβασει πολλες παρομοιες καταστασεις....τι να πω...πλεον ειναι λαχειο η μητρικη..
mariosalice Δεκέμβριος 2, 2006 #85 Δεκέμβριος 2, 2006 Κάτι τέτοια ποστ βλέπω και δεν παίρνω C2D.Τώρα τι να πω, τόσες φορές το πήγες Πλαίσιο, άλλαξες τα πάντα, ξοδεύτηκες και μηχάνημα δεν έχεις.Αυτό που δεν κατάλαβα είναι με ποιo τρόπο έβαλες SATA δίσκους στο IDE.Αυτό δεν γίνεται.Βάζεις ένα σκληρό δίσκο σε SATA, ένα CD driver σε IDE, εγκαθιστάς Windows XP SP2, βάζεις τους τελευταίους οδηγούς του chipset, τους οδηγούς της κάρτας γραφικών κάνεις όλα τα update της M$ και είσαι ΟΚ.Αν δεν βάλεις τίποτα άλλο πάνω θα πρέπει όλα να δουλεύουν ρολόι.Αν όμως έχεις ISDN, τότε οι οδηγοί του κάνουν τα προβλήματα με την taskbar που είπες, όταν συνδέεσαι στο Internet.Τι διαφορετικό έκανες, δεν μπορώ να καταλάβω.Για να δούμε τι θα σου γράψουν και οι άλλοι που έχουν ίδιο σύστημα.’σε και το memtest να τρέχει όλη νύχτα.Επιμένω για τη μνήμη.
abarth Δεκέμβριος 2, 2006 Author #86 Δεκέμβριος 2, 2006 καταρχην το συστημα δουλευει μια χαρα με τις κινησεις που αναφερω στο παραπανω μηνυμα. ΜΟΝΟ 2 restarts εχει κανει οταν προσπαθησα απο 2 dvds να μεταφερω μαζικα καποια αρχεια...Ωστοσο απο αλλα dvds δεν το εκανε.... δεν ξερω γιατι...τι να πω.... κατα ταλλα μια χαρα πλεον... τωρα για θεμα sata. Στην μητρικη υπαρχει ενας ide controller και 8 sata....Ε ο ide contr. ελεγχεται απο το jmicron (που ουσιαστικα αφορα σε raid/sata) ...ενω οι 6 sata ειναι βασισμενοι στο ich8r της intel και οι 2 σατα στο jmicron ..... Τι συμβαινει λοιπον, μπορεις οταν μπεις στο bios να δηλωσεις πως θα αναγνωριζει ο υπολογιστης τους σκληρους (εαν ειναι σατα κ συνδεθουν σε σατα υποδοχη)....εχεις τις επιλογες ide/ahci/raid ..... στην πρωτη περιπτωση δεν θελεις κ drivers για την εγκατασταση των windows...στις αλλες περιπτωσεις κ εφοσον δεν υπαρχουν οι drivers στο cd των windows απλα τους βαζεις με δισκεττα.... Βεβαια η καλυτερη περιπτωση ειναι οι σατα σκληροι να αναγνωριζονται ως σατα ή raid.... Οι συσκευες που ειναι στον ide φαινονται ως ide εννοειται αλλα απο το jmicron που ουσιαστικα κανει ολη τη δουλεια....εκει πιστευω ειναι το 'προβλημα' .... οτι δεν εχει 100% σταθεροτητα παντα... (παντα υποψιαζομαι) Τωρα για το θεμα καρτας ηχου τι να πω..... στα περισσοτερα φορα στο εξωτερικο λενε τα χειροτερα για τους drivers...βεβαια ΟΛΑ ειναι σχετικα.... Εχω ακουσει για μνημες, καρτες γραφικων σε συνδυασμο με καρτα ηχου κλπ.... παντως σε σχεση με τον 3800+ am2 που εχω ειναι σαφεστατα πιο γρηγορο ... (με την ιδια καρτα γραφικων) ...αλλα το αιμα που φτυνεις για να το φερεις στα ισια του εφοσον δεν εχεις χρονο κιολας ειναι μαρτυριο... οσο για το μεμτεστ...δυστυχως ολο το βραδυ δεν μπορω γιατι ειναι στην κρεββατοκαμαρα ...θα το βαλω ομως ωρες....
abarth Δεκέμβριος 4, 2006 Author #87 Δεκέμβριος 4, 2006 φτου φτου μην το ματιαξω... με την ευγενικη χορηγ...ε βοηθεια των gznp κ ea6gka σε μηνυματα κ των υπολοιπων στο φορουμ μπορω να πω οτι ΜΑΛΛΟΝ ολα βαινουν καλως.... δειτε εδω αποτελεσματα http://profile.imageshack.us/user/vstratis το μονο που δεν ολοκληρωσα ηταν το orthos γιατι εφτασε θερμοκρασια 60C μετα απο 5 περιπου λεπτα και 'χτυπησε' το pcprobeII (το ετρεχα για να ελεγχω) και ..... ελεω κινδυνου ειπα να το σταματησω.... Το SnM ετρεξε σε 85% load (το default ηταν 75%) και ολοκληρωθηκε μια χαρα.... το sPi κι αυτο μια χαρα.... τωρα .... τι αλλαξε.... εκανα ενα φορματ, εβαλα καποιες ρυθμισεις στο bios (vander & c1e disabled) και το hotfix για dual core στα winxp πριν απο οτιδηποτε.....κ ....βουαλα....ετρεξαν ολα οκ κ ΕΝΑ παιχνιδι που δοκιμασα κ κρασαρε πριν τωρα ειναι οκ (nba live 2007) ....βεβαια δεν ξερω τι θα γινει με αλλα παιχνιδια, αν θα ξανακανει τπτ και ΟΛΑ ΑΥΤΑ με ανοιχτο το case μιας κ το προτεινε το SnM .....τωρα με κλειστο τι θα γινει θα δουμε ..... (οχι πως ειχε μεγαλη διαφορα 1-2 βαθμους....) τωρα δεν ξερω αν πιθανα προβληματα οφειλονται στο οτι πρεπει να ρυθμισω κ τη μνημη ακριβως οπως πρεπει σε volts κλπ... κατι ακομα που μου δημιουργει ερωτηματα ειναι γιατι το fresh diagnose δεν δειχνει αποτελεσματα στα sensors ενω με αλλη μητρικη εδειχνε.... (λεει πως το chip ειναι unsupported) .....
mariosalice Δεκέμβριος 4, 2006 #88 Δεκέμβριος 4, 2006 Οι 60o C σε orthos δεν είναι κάπως μεγάλη θερμοκρασία?Έτσι είναι όλοι οι C2D?
xrist Δεκέμβριος 4, 2006 #89 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από mariosalice Οι 60o C σε orthos δεν είναι κάπως μεγάλη θερμοκρασία?Έτσι είναι όλοι οι C2D? Eιναι πραγματικη θερμοκρασια πυρηνα
abarth Δεκέμβριος 4, 2006 Author #90 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από xrist22 [Σήμερα, στις 21:49] Eιναι πραγματικη θερμοκρασια πυρηνα αυτο σημαινει οτι ειναι οκ η οχι?
Κοπρίτης Δεκέμβριος 4, 2006 #92 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από abarth [Σήμερα, στις 21:53] αυτο σημαινει οτι ειναι οκ η οχι? αστο να τρεξει το orthos small ftts priority 9 και βγαλε το pcprobe... δεν υπαρχει προβλημα με τους 60c ειναι λογικο για το φορτο του orthos... αμα σου βαρεσει σχετικα συντομα δοκιμασε ενα κλικ πανω το vcore και report back...
Κοπρίτης Δεκέμβριος 4, 2006 #93 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από xrist22 [Σήμερα, στις 22:01] Δες για να ησυχασεις (και με υδροψυξη) Χρηστο το ΤΑΤ πραγματικα τα ισοπεδωνει ολα.... δεν νομιζω οτι εχει καμια αξια σαν μετρο συγκρισης... μαλλον σαν εργαλειο αποτροπης του overclocking μου μοιαζει ηδη το orthos ειναι παραπανω απο ενδεικτικο για full load καταστασεις... για να μην πω οτι μια long loop του SnM (AKA oc s&m....) @ 100Load (memory & cpu) ειναι αρκετη για το 95% των περιπτωσεων
xrist Δεκέμβριος 4, 2006 #94 Δεκέμβριος 4, 2006 Εχεις δικιο και να προσθεσω απο δοκιμες που εκανα οτι...Το SnM ειναι πλεον ''στραγαλια'' μπροστα στο orthos....Δηλαδη εκει που εβγαζε ανετα το SnM...στο orthos χτυπουσε...
abarth Δεκέμβριος 4, 2006 Author #95 Δεκέμβριος 4, 2006 οκζ..... θα το κανω... τωρα παω για το hard test .... condemned criminal origins... αν τρεχει οκ κ χωρις κρας.....παει να πει οτι ειναι σε καλο δρομο υπαρχει πιθανοτητα το κρας να ειναι απο θερμοκρασια; να εχει δλδ στο bios ή στα windows ρυθμιση να κανει reset οταν πχ φτασει τους 60-65 κλπ; Αν ναι πως το αλλαζω; ωπα γρηγοροι ειστε να κανω ορθος οπως ειπες ή το λουπ του ΣκΜ; αντε πριν παω για cond θα δοκιμασω ορθος κ ισως κ το λουπ του ΣκΜ... χωρις ομως pcprobeII? πως θα ελεγχω θερμοκρασια;
vdeseris Δεκέμβριος 4, 2006 #96 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από abarth [Σήμερα, στις 22:10] ...χωρις ομως pcprobeII?πως θα ελεγχω θερμοκρασια; Με Core Temp...
abarth Δεκέμβριος 4, 2006 Author #97 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από Κοπρίτης [Σήμερα, στις 22:02] αστο να τρεξει το orthos small ftts priority 9 και βγαλε το pcprobe... δεν υπαρχει προβλημα με τους 60c ειναι λογικο για το φορτο του orthos... αμα σου βαρεσει σχετικα συντομα δοκιμασε ενα κλικ πανω το vcore και report back... ενα κλικ πανω το vcore να υποθεσω απο bios (AI δεν εχω εγκαταστησει γιατι δεν θελω να κανω oc) ? γιατι ομως; υποψιν εγω δεν θελω εξτρα ταχυτητα αλλα 100% σταθεροτητα
xrist Δεκέμβριος 4, 2006 #98 Δεκέμβριος 4, 2006 Βαλε το Al suite ν1.01.16 απο το cd της assu και θα βλεπεις συγχρονως και θερμοκρασια. και το core temp που ειπε ο βασιλης....οποιο γουσταρεις ωπα ...δεν ειδα την τελευταια σου απαντηση.. Ενταξει αμα δεν θελεις το Al... βαλε core temp
unstoppable Δεκέμβριος 4, 2006 #99 Δεκέμβριος 4, 2006 Χαχαχαχα, εγω με 83C στο orthos στα 3600 αρχιζω και νοιωθω τυψεις για την cpu... :hehe:
ea6gka Δεκέμβριος 4, 2006 #100 Δεκέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από unstoppable Χαχαχαχα, εγω με 83C στο orthos στα 3600 αρχιζω και νοιωθω τυψεις για την cpu... :hehe: εσυ εισαι παρα 2 βαθμοθς στο οριο, αλλα νταξ ειπαμε εγγυηση πλαισιο
