Προβλημα εκκινησης σε DFI nf4 Ultra-D
SlotKiller
Εδω και παρα πολυ καιρο το pc μου αργουσε να εκκινησει...
δλδ, πατουσα το κουμπακι και μεχρι να δωσει ρευμα περνουσε ενας χρονος απο 0 εως και 10 λεπτα!
Σημερα αγορασα εναν opteron 165 για να αντικαταστησω τον venice που ειχα.
Οταν τον εβαλα, το pc δεν ανοιγε σχεδον ποτε.
Οταν εβγαζα και τις 2 μνημες ομως, ανοιγε με την μια συνηθως!
Το μονο που καταφερα να κανω ειναι να τον ανοιξω με την μια μνημη και να κανω ενα μεμτεστ. Τον εκλεισα να βαλω και το δευτερο ντιμ, αλλα δεν ξανανοιξε ποτε!
Το τροφοδοτικο μου ειναι δυστυχως ενα Antec True Power 380W 20pin, αλλα με εχει βγαλει ασπροπροσωπο, αν εξαιρεσουμε αυτο το περιστατικο, που δεν ειναι και σιγουρο οτι φταιει αυτο!
Εχει παρει το ματι κανενος κατι παρομοιο? Τι μπορει να φταιει?
Αν θυμαμαι καλα, και με αλλες μνημες στο παρελθον ειχα τετοιες καθυστερησεις...
Setup:
DFI nf4 ultra D
Antec TP 380W ver.1
2x1gb GSkill pc4000 HZ
Gigabyte 6600GT
ίσως να μην βαστάει και το τροφοδοτικό σου...
ο opteron 110watt θέλει by default...
βέβαια το πιο σωστό είναι να τα δοκιμάσεις ένα ένα μέχρι να βρεί την αιτία. αν δεν βρεθεί είναι η μητρική σου. βρες να δανιστείς κανένα πιο δυνατό psu αρχικά
είναι σχεδόν σίγουρο ότι είναι θέμα τροφοδοτικού.
η DFI λέει υποχρεωτικά 24pin τροφοδοτικό κι αναφέρει κι απαιτήσεις σε Α στα rails του.
αν ρίξεις μια ματιά εδώ θα κατατοπιστείς και θα δεις ότι λύθηκαν πολλά προβλήματα με αλλαγή psu.
Ποσα Αμπ βγαζει η 12αρα??
Νομιζω στο manual αναφερει οτι πρεπει να ειναι πανω απο 18!(αν θυμαμαι σωστα το νουμερο)
.Δοκιμασε να αποσυνδεσεις τα dvd/cd και σκληρους εκτος απο εναν.
Επισης αποσυνδεσε και οτι ανεμηστηρια εχεις...
Βρες και ενα τροφοδοτικο να δοκιμασεις μετα ,να το σιγουρεψεις..
Παιδια λιγο πολυ ολα αυτα τα εχω κανει!
το μομπο το δοκιμαζα μονο με cpu πανω και σταδιακα προσθετα μνημη(ες) και γραφικα.
Αφου το αφησα περιπου 6 ωρες στο ρευμα (κοιμομουνα), ανοιξε με την μια!
Απο το μηχανημα ποσταρω τωρα!
Βεβαια εχω μονο το ενα ντιμ πανω.
Το psu εχει 18Α 12αρα.
Ισως δανειστω ενα psu σημερα για να δω τι γινεται.... Εγω παντως φοβαμαι πολυ την dfi
Το σκηνικο να μην περνει ευκολα αν του κλεισω το ρευμα εντελως, το ειχα παρατηρησει και στο παρελθον!
Τελικα το προβλημα ξεπεραστηκε... με αγνωστο τροπο!
αλλα οταν χρησιμοποιω το 2ο καναλι μνημης του dfi, εχω 3 led (μνημη)
2ο καναλι εννοω τα dimm 3-4 Που ειναι κοντα στον cpu.
ακομα και με 1-2 αν παιξω, παιζει κουτσα στραβα... αλλα αν βαλω μνημη στο 3 ή 4, με τιποτα...
Βιος εχω το 406 του απριλιου...
Εχει κανεις καμια ιδεα?
Αυτό είναι normal, στο 1-2 κάνει post.
Έχεις πάνω στη μητρική όλες τις τροφοδοσίες; (το μικρό και μεγάλο molex)
Οχι βρε!
το δικο μου μετραει 1->4 απο πανω προς τα κατω!
τωρα ειμαι single channel
dual με τπτ δε παιζει!
οχι τροφοδοσιες εχτρα δεν εβαλα ποτε πανω...
θα το δοκιμασω και ετσι
χθες παντως δεν μπουταρε με εξτρα τροφοδοσιες
Εννοώ οτι σε single 2 ή 1 παίζει μόνο, στα 3 και 4 δε κάνει post. it's not a bug it's a feature :D
edit
Πάρε κατά νου και το παράγοντα γήρανσης ενός τροφοδοτικού, μπορεί κάποτε να ήταν καλό αλλά να έχει πέσει η απόδοση του πλέον. Το είδα στη περίπτωση μου με ένα tagan 480 U1, έπεφτε το overclock σταδιακά και δεν ήξερα τι φταίει μέχρι που μια μέρα τα τίναξε.
σορρυ τωρα το επιασα!
παντως αν σου δειξω scrnshot απο cpuz που παιζει τα 2gb single θα τρελαθεις!
333/2T/ 3-3-3-7-7
Δες και τα jumper που καθορίζουν τη τροφοδοσία των ps/2 και usb. Αν είναι γυρισμένα στα 5VSB και δε φτάνουν τα Α του τροφοδοτικού σε αυτή τη γραμμή δε θα ανοίγει.
Τα ιδια....
Το κατω καναλι δε παιζει με τιποτα.....
Τι μπορει να φταιει ρε γαμωτο????
Εχεις κανενα bios στο μυαλο σου να δοκιμασω?
Ειναι στο 5V
Δοκιμασα και PS2 σε 5VSB, αλλα δεν εγινε τπτ
usb δε παιζει κατι
το τροφοδοτικο σηκωνει 2Α στην 5VSB
Κάπου εδώ τελειώνουν οι ιδέες και αρχίζει το βουντού...
Δε γυρίζεις το jumper των μνημών στα 4v (χωρίς να δώσεις παραπάνω τάση) να δεις αν ανάβει; Αν ανάψει, μη το λιώσεις στο memtest γιατί θα πυρακτώσει το μοσφετ.
OK!
παντως το προβλημα πλεον ειναι τα 3λεντ, οχι οτι δεν αναβει!
το ελεγχω τωρα.....
για bios λες να μην αλλαξω ε?
nope.... 3leds again....
3 leds "τυπικά" είναι κάρτα γραφικών πάντως. Στο δίπλα slot ανάβει; Έχεις καμια πρόχειρη pci να δοκιμάσεις;
BIOS δε βρίσκω γιατί να αλλάξεις, αν έχεις φλασάρει με το μονολιθικό τρόπο του DOS και των switches
aka AWDFLASH NF4LD406.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/wb/ld/qi
δεν έχει λόγο να σου προκαλεί πρόβλημα.
Οχι μεσα απο win ειναι περασμενο αλλα εδω και 3 μηνες.
Βασικα εγω για μνημη εχω διαβασει οτι ειναι.. και τεριαζει και ο ηχος που ειναι long beeps.
Το ξερω το κολπο με την pci, αλλα δυστυχως δεν εχω...
δοκιμασα την καρτα και στην κατω pcix αλλα τπτ
Ρίξε ένα voodooflash λοιπόν από DOS, κλείσιμο psu, clear cmos, όταν μπεις πρώτη φορά στο bios κάνεις load optimized defaults, save n exit και μετά ξαναμπαίνεις κανονικά και κάνεις τις ρυθμίσεις σου.
Τιποτα Βασιλη...
Του εκανα flash με την εντολη που εδωσες πιο πανω, τα εσβησε και τα εγραψε ολα, αλλα σε dual channel με τιποτα δε περναει το boot check
Θα δοκιμασω αλλο τροφοδοτικο και μνημες και θα σου πω!
