DuKe Αύγουστος 31, 2006 #161 Αύγουστος 31, 2006 Ομαλή εννοούσα ότι το έβλεπα σα να δρομολογόταν καλύτερα η ροή,γλύφωντας περισσότερες επιφάνειες του εσωτερικού πριν βγεί από το άλλο ρακορ.ΟΚ ρε Μιχάλη αφού λες και εσύ ότι είναι φτιαγμένο για εισρροή απο κεντρικό έτσι θα είναι,εκτός και αν χωράει περεταίρω μελέτη του θέματος, όπου έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή θα κάτσω να το κοιτάξω.Δυστηχώς τωρα δεν μπορώ να συγκρίνω αποδόσεις γιατί πρίν που το είχα στο κεντρικό ήμουν με 3700+ (μονοπύρηνος 2900MHz 1.5v) ενώ ακριβώς πριν βάλω τον οπτερον165(δυπήρινος με +20watt by default, 2900MHz 1.4v) άλλαξα την είσοδο. Σε θερμοκρασίες έχω γύρω στους 2-3 βαθμούς παραπάνω αλλά μάλλον φταίει ο opteron γιαυτό.σε καμια 30αρια μέρες που θα τελιώσει κ η εξεταστική μου θα το δοκιμάσω πλεον στο ίδιο cpu και με τους δύο τρόπους να δούμε τι παίζει.
Dagalidis Αύγουστος 31, 2006 Author #162 Αύγουστος 31, 2006 Yπάρχουν και καλά και άσχημα νέα.... Τα καλά είναι ότι μάλλον θα σταθεροποιήσω στα 3200ΜΗΖ..... Τα άσχημα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση για 100% Overclock αφού η μητρική σταματάει να ανταποκρίνεται στα 372 FSB (έχω προβλήματα πάνω από τα 360 FSB) και έχω προβλήματα με τα Mosfets σε LOAD πάνω από 1.47 Vcore (78C)... :bye: Σας χρωστούσα ένα επίσημο validation στα 3.3 GHZ ..... http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=117274 Θα σας δώσω και ένα στα 3350 σε λιγάκι
ergotelis Αύγουστος 31, 2006 #163 Αύγουστος 31, 2006 Αρχική απάντηση από Dagalidis Yπάρχουν και καλά και άσχημα νέα.... Τα καλά είναι ότι μάλλον θα σταθεροποιήσω στα 3200ΜΗΖ..... Τα άσχημα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση για 100% Overclock αφού η μητρική σταματάει να ανταποκρίνεται στα 372 FSB (έχω προβλήματα πάνω από τα 360 FSB) και έχω προβλήματα με τα Mosfets σε LOAD πάνω από 1.47 Vcore (78C)... :bye: ’ρα πρέπει να βάλεις ένα tornado Πάνω στα mosfets,και να δοκιμάσεις άλλη μητρική κανενός φίλου εκεί στη Πάτρα!Δε μπορεί κάτι θα γίνεται! :D
Dagalidis Αύγουστος 31, 2006 Author #164 Αύγουστος 31, 2006 Δυο κλικ παραπάνω το fsb τα παίζει η μητρική, αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω Screen και Validation μέχρι εκεί που παίρνει.... http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=117304
ARVAS Αύγουστος 31, 2006 #165 Αύγουστος 31, 2006 Εγω δεν ξερω τιποτα...Αν δεν το πας στο 100% θα σε κανω αναφορα στο διαχειριστη για μεγαλες προσδοκιες.... :P Θα σου τραβηξουν ενα ban(σε εχουν και αχτι που εχεις φτασει τον 165 στο θεο..)
Dagalidis Αύγουστος 31, 2006 Author #166 Αύγουστος 31, 2006 Λίγο πρίν μαυρίσει η οθόνη..... Οσες φορές και εαν προσπάθησα στο Validation δε προλαβαίνω..... Με το ίδιο FSB δεν μπουτάρει καθόλου ακόμη και εαν έχω ΗΤΤΧ1 - DDR 100.....Aααα βρε DFI και πίστευα ότι πεντακοσαρίζεις.... Τεσπά αυτά είναι παίδες τα μέγιστα για τώρα μέχρι να βρεθούν λύσεις..... Μιχάλη (Εleven) στηρίζω τις προσδοκίες μου στο BLOCK σου.... (Σε μία εβδομάσα που θα το βάλω πάνω)
chroma Σεπτέμβριος 1, 2006 #167 Σεπτέμβριος 1, 2006 Μπορεί όντως η δική σου DFI να μη πάει τόσο πάνω αλλά 3 που έχουν περάσει από τα χέρια μου είχαν πάντα ευκολα 9x361 για 24/7 με /140 μνήμες και μέχρι 380 για bench, μετά δε είχε το μονοβάθμιο. Παίξε με χαλαρότερα max async και preamble εκτός αν τα παίζει ο imc εκεί πάνω και θετικές θερμοκρασίες. Πάντως σου έκατσε απίστευτη κομματάρα.
Dagalidis Σεπτέμβριος 1, 2006 Author #168 Σεπτέμβριος 1, 2006 Oτι είναι κομματάρα δεν το συζητάω.... Είναι η καλύτερη CPU Που έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου και δείχνει να σηκώνει και άλλο overclock αλλά δεν έχω τα μέσα.... Δεν περίμενα να πάει τόσο ψηλά η CPU όπως δεν περίμενα να με προδώσει η DFI... Παλεύω να πάρω σταθερά τα 3200+ και σε αυτόν τον αγώνα θα με βοηθήσουν τα εξής πράγματα..... 1) Φθινόπωρο - Χειμώνας έρχεται και πέφτουν οι θερμοκρασίες.... 2) Εγκατάστση του BLOCK του ELEVEN... 3) Aγορά νέου CASE μεγαλύτερου ώστε να εξασφαλίσω καλύτερο airflow.... 4) Απλωμα Ceramique στο Chipset... 5) Fans επάνω σε MOSFETS - Μνήμες.... Πάντως συμβαίνει και το εξής κουλό.... Εαν βάλω S&M και τάση παραπάνω από 1.475 εκεί που όλα πάνε ρολόϊ ξαφνικά απότομα σβήνει εντελώς ο υπολογιστής λες και κάποιος κατέβασε δικόπτη.... Είχα συζήτηση με διάφορα άτομα για αυτό το πρόβλημα και μάλλον αιτία είναι το Ξεβράκωμα σε σχέση με την πίεση επάνω στον κόρο και ίσως την κακή θέση του BLOCK.... To περίεργο είναι ότι η CPU ΠΟΤΕ μετά το ξεβράκωμα δεν ξεπέρασε τους 48C από το CoreTemp και τους 43C από το SMARTGUARDIAN.... Eφόσον λοιπόν μπορώ και μπουτάρω κανονικότατα στα WIndows με 3250ΜΗΖ θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον θα τα σταθεροποιήσω κάπου εκεί κοντά... Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει απ'όλα αυτά....
hipro5 Σεπτέμβριος 1, 2006 #169 Σεπτέμβριος 1, 2006 Αρχική απάντηση από Dagalidis [Σήμερα, στις 09:31] Πάντως συμβαίνει και το εξής κουλό.... Εαν βάλω S&M και τάση παραπάνω από 1.475 εκεί που όλα πάνε ρολόϊ ξαφνικά απότομα σβήνει εντελώς ο υπολογιστής λες και κάποιος κατέβασε δικόπτη.... Γιατί έχω την εντύπωση ότι σε "κλείνει" το τροφοδοτικό σου από κάποια προστασία ρεύματος?........Για δοκίμασε να βγάλεις για δοκιμή κάτι από πάνω - καμιά κάρτα γραφικών ίσως - για να δείς τι γίνεται .....ε ρε που κανταντήσαμε!......να βοηθάμε και τους AMD-άδες τώρα!.........ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ INTEL με το cold bug σου.......
Dagalidis Σεπτέμβριος 1, 2006 Author #170 Σεπτέμβριος 1, 2006 Exω το 600αρι OCZ και δε νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα....
hipro5 Σεπτέμβριος 1, 2006 #171 Σεπτέμβριος 1, 2006 Αρχική απάντηση από Dagalidis [Σήμερα, στις 10:31] Exω το 600αρι OCZ και δε νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα.... Ποτέ μη λές ποτέ......
Dagalidis Σεπτέμβριος 1, 2006 Author #172 Σεπτέμβριος 1, 2006 Αρχική απάντηση από hipro5 [Σήμερα, στις 09:26] Ποτέ μη λές ποτέ...... Mε βρίσκεις σύμφωνο.... Εαν δε λυθεί το πρόβλημα με την δραματική πτώση τιμών τότε ίσως το ψάξω περισσότερο.. Προς το παρόν θα πέσω με τα μούτρα στο COD2 γιατί το εχω αφήσει εδώ και μέρες λόγο Ο/C και από εβδομάδα που θα έχω ότι χρειάζαμαι θα αρχίσω και πάλι τις δοκιμές.... Eυχαριστώ όλους σας για την υπομονή και το ενδιαφέρον που δείξατε για τον OPTERONάκο μου... Σας εύχομαι μία από τα ίδια και σε εσάς ακόμη και εαν έχετε INTEL Conroe επεξεργαστή.... :worship:
DuKe Σεπτέμβριος 2, 2006 #173 Σεπτέμβριος 2, 2006 καλά dagalidh τρομερό το cpu σου!! Ένα απο τα θαύματα της πράσινης θεάς! Απότι θυμάμαι έχουμε ίδιο στεπινγκ(ccbbe 0617fpmw) δεν μας λες και εμάς κανα τρικ μήπως ανέβουμε και εμείς λίγο ακόμα?? Η κατάστασή μου μέχρι στιγμής έχει ως εξής και max frequency το πρόβλημα είναι ότι δεν πολυακούει στο ρεύμα...
Dagalidis Σεπτέμβριος 3, 2006 Author #175 Σεπτέμβριος 3, 2006 Αρχική απάντηση από DuKe [Χθες, στις 13:45] καλά dagalidh τρομερό το cpu σου!! Ένα απο τα θαύματα της πράσινης θεάς! Thanks...... Να΄χα και εγώ σαν τις μνήμες σου.....
Strategos Σεπτέμβριος 3, 2006 #176 Σεπτέμβριος 3, 2006 dagalidi αντε αλλα 300mhz ακομα και θα πετυχεις το αδυνατο δλδ 100% overclocking....(αδυνατο τουλαχιστον για dual core).
Dagalidis Σεπτέμβριος 3, 2006 Author #177 Σεπτέμβριος 3, 2006 Aν πάρεις σα σημείο αναφοράς το ΜΑΧ SCREEN (3400MHZ) τότε μου λείπουν 200ΜΗΖ αφού το Default του Opteron 165 = 200X9 = 1800MHZ... Aλλά ακόμη και εαν μπορούσε η CPU ..... Δεν μπορεί η DFI αφού ξεμείναμε από FSB.... Καλά είμαστε και εδώ αρκεί να σταθεροποιήσω τα 3200+
Dagalidis Σεπτέμβριος 4, 2006 Author #179 Σεπτέμβριος 4, 2006 Αρχική απάντηση από Strategos [Σήμερα, στις 01:02] δεν αντεχει η dfi 400fsb? Nope.... H δική μου πάνω από τα 360-365 ΜΑΧ αρχίζει τις χαζομάρες.... :bye:
Strategos Σεπτέμβριος 4, 2006 #180 Σεπτέμβριος 4, 2006 χεχε προβληματα ε? δεν εισουν τυχερος φαινεται.Οχι αλλο καρβουνοοοοοοοοοοο.... Τι να πουμε και εμεις που πολεμαμε για τα 3ghz και δεν τα εχουμε; ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!btw: Δοκιμασες να βαλεις κανα φανακι πανω στα mosfets; Η να δωσεις στο chipset παραπανω ρευμα?(βλακειες λεω ε?)
