Athlon Socket A (462) air cooling
gorg
Κανένα καλό και αθόρυβο cooler που μπορω να βρω εύκολα για Athlon XP ; Τα περισσότερα πλέον δεν υποστηρίζουν το Socket A :( Κανένα με heatpipes και 12αρι ανεμιστήρα θα ήταν καλό αν και έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν για Socket Α λόγω του βάρους και της έλλειψης IHS ...
Eχεί ενα με 15 ευρο στο hac-Shop τησ Artic-cooling με 8αρι fan. Το έχω σε 1800+ και είναι αρκετά καλό και ύσηχο. Δουλευει καλά. Ειναι στους 49 τώρα με 1,85v στα 1650mhz. Δύσκολα θα βρείς κάτι καλό τώρα σε καινούργιο.
Για τι χρήση το θές?
Thanks. Για desktop χρήση κυρίως (Internet), λίγο gaming (όχι και πολλές ώρες συνεχόμενα). Ο cpu είναι XP 2600 ή 2800. Ο θόρυβος είναι σημαντικός παράγοντας. Κανένα Zalman 7000, 7700 παίζει ;
Αρχική απάντηση από mech5107 [Χθες, στις 19:18]
Η blue orb δεν κάνει σε socket A και ας λέει το ram-shop universal
σωστός
Τελικά βιαζόμουν και πήγα Πλ@ίσιο. Πήρα τη Zalman CNPS7000B-Al/Cu (με LED) αφού η καλή, all-Cu, σταμάτησε να έρχεται ή έτσι μου είπαν τέλος πάντων. Θα τη βάλω αύριο στο PC. ’ντε να δούμε ...
Ρε παίδες το ΤΤ big typhoon μπαίνει σε socket A. Λέει πως ναι αλλά θέλει τρύπες γύρο απο το socket... Η Nf7-s εχει αλλα θα ταιριάζουν?
Οι αποστασεις για τις τρυπες ειναι στανταρ, αρκει να υπαρχουν. To θεμα ειναι μηπως υπαρχουν τιποτα εξαρτηματα (πυκνωτες κτλ) που να εμποδιζουν την τοποθετηση τοσο μεγαλης ψυκτρας.
Αρχική απάντηση από tasosmos
......To θεμα ειναι μηπως υπαρχουν τιποτα εξαρτηματα (πυκνωτες κτλ) που να εμποδιζουν την τοποθετηση τοσο μεγαλης ψυκτρας.
Μπα, ετσι οπως ειναι φιαγμενη δεν θα εχει τετοιο προβλημα
Και 'γω τη Big Typhoon ήθελα αλλά προλάβαινα να πάω μόνο στο Πλαίσιο. Απ' όσο θυμόμουν, οι Zalman 7x00 ήταν πολύ καλές όταν πρωτοβγήκαν και παρέμειναν ψηλά στις προτιμήσεις για αρκετό καιρο.
Τελικά η Zalman CNPS7000B-ALCU είναι όντως καλή λύση για 30 ευρώ. Δυστυχώς η τοποθέτηση για Socket 462 απαιτεί να βγει η μητρική για να βιδωθούν τα απαραίτητα clips (support clips) :...: . Πρόβλημα επίσης υπάρχει για μικρά κουτιά λόγω του όγκου της. Δεν είναι και ότι μεγαλύτερο έχετε δει (109 (L) x 109 (W) x 62 (H) mm, 92mm fan) αλλά ανάλογα με το κουτί ή τη μητρική μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Περίμενα να υπάρξει πρόβλημα με τα RAM slots ή τους πυκνωτές, αλλά τελικά το πρόβλημα το είχα με το τροφοδοτικό αφού το παλιο-Shuttle AK35N-Ultra m/b έχει το CPU socket στην άκρη, πολύ κοντά με το PSU για κοινά midi tower :cry: .
Από το manual:
- This product requires "Heatsink Attach Holes" around the CPU socket
- No motherboard components with a height greater than 39mm, as well as the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 55 mm radius from the center of the CPU.
- This product cannot be installed if any motherboard component (usually capacitor) taller than 15mm is located under the clip.
Μια λίστα με compatible Socket 462 motherboards βρίσκεται στη σελίδα του προϊόντος. Δυστυχώς την είδα αφού αγόρασα το cooler :slap: .
Αναγκάστηκα να στραβώσω λίγο τα πτερύγια (spreader fins) και να ασκήσω λίγο μεγαλύτερη πίεση στο βίδωμα του clip. Τα πτερύγια έπιαναν αρκετό χώρο και ακουμπούσαν στο τροφοδοτικό. Παρόλα αυτά, αφού βίδωσα το cooler, ξαναεπανέφερα τα πτερύγια όσο μπορούσα στην αρχική τους θέση, αδιαφορώντας για την επαφή τους με το PSU (οι ανεμιστήρες του cpu cooler και του PSU δεν είχαν πρόβλημα στην περιστροφή).
Το Zalman είναι πραγματικά "αθόρυβο" στις 1350 στροφές ενώ στις 2600 (max) είναι αρκετά ήσυχο σε σχέση με το εργοστασιακό AMD cooler. Ούτε vibrations ούτε τίποτα. Πραγματικά, ποιότητα :T: . Στο BIOS και στις 1350 στροφές η θερμοκρασία έπεσε στους 37-39 βαθμούς σε σχέση με τους 41-43. Πιστεύω ότι σε καλύτερες συνθήκες εγκατάστασης (π.χ. λόγω της πίεσης, η θερμοαγώγιμη πάστα δεν απλώθηκε σωστά στον πυρήνα) οι επιδόσεις θα είναι ακόμη καλύτερες.
Το μοντέλο που αγόρασα έχει ένα πολύ ωραίο μπλε LED, αν και θα προτιμούσα την έκδοση χωρίς LED που είναι όλο χάλκινη αντί για AlCu.
Ελπίζω ο ξάδερφος να μείνει ευχαριστημένος :happy:
