ea6gka Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5, 2006 ιδου και τα νουμερα αφου πλεον επιβεβαιωσα οτι στα 3200 ο επεξεργαστης και γενικα το συστημα ειναι σταθερο...ο επεξεργαστης ειναι ενας 6300 ΟΕΜ , η μητρικη intel badaxe 304 οι μνημες ενα ζευγαρι 2X1gb 5400 balistix και η καρτα γραφικων μια Χ1800ΧΛ @ 614/650 και παμε
dom Αύγουστος 5, 2006 #2 Αύγουστος 5, 2006 πολυ καλα!Και απο οτι βλεπω και σταθερα αφου εκανε και τα cpu tests στα 3dmark!Ακομα και ο μικρος τα παει μια χαρα!με τι ψυξη εισαι?
bourlas1416003173 Αύγουστος 5, 2006 #3 Αύγουστος 5, 2006 πολυ καλα αποτελεσματα(για το gay bios mod της μητρικης κανα λινκ?)
FrOsT Αύγουστος 5, 2006 #4 Αύγουστος 5, 2006 Γιατι το cpu-z λέει 2738Mhz??? που είναι τα 3200ΟΕΟ?@dom Με νερό είναι.
ea6gka Αύγουστος 5, 2006 Author #5 Αύγουστος 5, 2006 οι μνημες ειναι 1:1 στα 4-4-4-8 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=109960
FrOsT Αύγουστος 5, 2006 #6 Αύγουστος 5, 2006 Αρχική απάντηση από bourlas πολυ καλα αποτελεσματα (για το gay bios mod της μητρικης κανα λινκ?) http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=78432
ea6gka Αύγουστος 5, 2006 Author #8 Αύγουστος 5, 2006 Αρχική απάντηση από dom pi 1m και 32m στα 3,2 δεν εχεις κανει? EIST , ριχνει το πολλ.στη στο 6 οταν δε τρεχει κατι ειναι FSB X 7=3194
dom Αύγουστος 5, 2006 #10 Αύγουστος 5, 2006 Αρχική απάντηση από FrOsT [Σήμερα, στις 18:24] Αυτη η modα ειναι καλυτερα να γινει στην κατω μερια του mobo!
ea6gka Αύγουστος 5, 2006 Author #11 Αύγουστος 5, 2006 Αρχική απάντηση από dom Αυτη η modα ειναι καλυτερα να γινει στην κατω μερια του mobo! αυτη η μοντα ειναι καλυτερο να γινει οπβως τη βλεπεις ακριβως
dom Αύγουστος 5, 2006 #12 Αύγουστος 5, 2006 Εκτος απο αυτη εχεις κανει καμια αλη μοντα?Οι υπολιπες πρεπει να ειναι πιο πολυπλοκες!
ea6gka Αύγουστος 5, 2006 Author #13 Αύγουστος 5, 2006 δεν εχω κανει καμμια αλλη επεμβαση, μονο βελτιωσα τη ψυξη στο ΝΒ και εβαλα κεραμικ και στο SB
ΝTG Αύγουστος 5, 2006 #15 Αύγουστος 5, 2006 δεν ξερω αν ποσταρες και 2κ6 και δεν μου εμφανισε την εικονα...αλλα αν δεν σου κανει κοπο!(σε περιπτωση που δεν εντρεξες)Και αν μπορεις και 2Κ1 στα default του..αλλα με την καρτα οπωσηποτε στα 614-650(θελω να δω αν αξιζει σαν λυση με μητρικη που δεν ξερει τι θα πει oc)
GoriLLakoS Αύγουστος 5, 2006 #17 Αύγουστος 5, 2006 Steps: 1) Open CPU-Z so that you can see the active multiplier switch in realtime 2) Open CrystalCPUID -> Function -> MSR Editor 3) Type 0x000001A0 in the MSR Field 4) Click "RDMSD" (read) 5) Copy the upper 32-bits of the EDX resigister to the box below (should be 0x00000060 or similar) 6) Copy the lower 32-bits to the box below (should be 0x63940089 or similar) 7) Change the 3 (as in 0x63940089) to a 1 8) Click WRMSR (write) Δοκιμασε αυτο για να απενεργοποιησεις το Speedstep......αλλα δεν θα κερδισεις και τιποτα τραγικο...
