fritz!box και port forwarding
blade_pan
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από nickstamat [Σήμερα, στις 15:28]
Το uTorrent έχει ένα Event Log, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο γράφει και αν είναι accessible η θύρα...
Σαφώς, αλλά τι ακριβώς λέει ο Logger? Γιατί αν λέει Unable to map Upnp port δεν υπαρχει κανένα "πραγματικο" πρόβλημα.....
Αυτό που λες σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει τη θύρα στο ρούτερ μέσω UPnP, πράγμα που είναι σημαντικό γιατί σημαίνει ότι δεν έχεις ορίσει χειροκίνητα τη θύρα και προσπαθεί να την ανοίξει με αυτόν τον τρόπο... Σωστά?
What does "Unable to map UPnP port to xx.xx.xx.xx:xx" mean?
This error means that ΅Torrent was unable to map the port with UPnP. If you have a green status light or have forwarded your port manually, you can safely ignore this error. However, if you have a yellow/red status light, it may mean that you need to forward the port manually, or that your firewall is blocking incoming connections. UPnP will currently only work on Windows XP in 1.5, so other OSes will need to forward manually. However, 1.5.1 beta 462 and later support UPnP on ALL OSes.
Από το help του μtorrent...
@ blade_pan: Είπες ότι είχες πριν λίγο πρασινο τικ.... Δλδ δεν κατεβάζεις πάντα αυτό που θες? Τι άλλα error γράφει ο Logger?
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από ATi
:T: :flower:
  Παράθεση
:T: :flower:
Τλκ τι σκ*τα πρόβλημα υπάρχει γιατι δν εχω καταλάβει (εκτός ελαχίστων)........
  Παράθεση
Εγώ το έχω enabled το DHCP.... :confused:
Το ότι η πόρτα ηταν κλειστή πώς το κατάλαβες? Από το Speed Guide???
ναι...?!
  Παράθεση
που το γραφει αυτο...
  Παράθεση
Το τικ οποτε του καπνισει μπαινει και βγαινει...ετσι η ταχυτητα μαμιεται...
στο Log ειδα κατι για udp bind() - το εκανα clear καταλαθος...
ολα οκ..με φρεσκε windows ολα οκ...
Πως γινεται ομως η ταχυτητα να μην ανεβαινει πανω απο 250???Μηπως θελει και αλλες ρυθμισεις?
4mbit εχω...
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από blade_pan
4mbit εχω...
ε δεν εξαρτάρται μόνο απο τη συνδεση σου αυτο.......
κι εγω με την 512 δν κατεβαζω συνεχεια με 56... γυρω στο 40-50 κυμαίνεται....
blade_pan η θεωρητική μέγιστη ταχύτητα download για τη σύνδεσή σου είναι 4096 / 8 = 512 KB/s... ΠΟΤΕ όμως δε θα φτάσεις αυτήν την ταχύτητα και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν με πόσο θα κατεβάζει... Π.χ. ο θόρυβος της γραμμής, η κίνηση του δικτύου κλπ.
Λέγοντας 250 τι ακριβώς εννοείς? 250 KB/s?? Πώς το μέτρησες αυτό το νούμερο? Για να μετρήσεις την ταχύτητα της σύνδεσής σου, προτείνω να κατεβάσεις το DUMeter (http://www.dumeter.com)... Είναι trial, αν θες στείλε ΠΜ για "περαιτέρω πληροφορίες"... ;)
  • 2 months later...
Επαναφέρω το θέμα για άλλες 2 περιπτώσεις δυσκολίας port forwarding.
1) Στη δουλειά έβαλα το Fritz σε ένα switch για να γλυτώσω από το sharing της σύνδεσης. Έκτοτε δεν μπορώ να ανοίξω τα ports του eMule. Είναι και τα 2 τσεκαρισμένα, αλλά τα ports δεν νιώθουν :wassat:.
Το forward το δοκίμασα σε IP 192.168.178.20 και .21 αλλά καμία διαφορά. Οι ΙΡ σε όλα τα PC είναι καρφωτές 192.168.178.1x
2) Στο σπίτι, το Fritz είναι με USB στο PC μου και όλα καλά. Στου ξαδέρφου όμως που έχουμε Lan, δεν ακούνε τα ports κι εκεί.
Προτάσεις κανείς?
