Intel Core Duo 2 & DDR2 Help..
deceptive_d
Καλησπερα σε ολους!!
Σκεφτομαι να αναβαθμισω το pc μου με το νεο Core Duo 2 e6600 και θα ηθελα καποια βοηθεια απο πιο εμπειρους για την καταλληλη μνημη DDR2. Καπου ειχα διαβασει οτι πρεπει η συχνοτητα της μνημης πρεπει να ειναι η ιδια με αυτη του FSB...? Ισχυει κατι τετοιο? Επισης ενω σκεφτομαι για OCZ υπαρχει κατι ενναλακτικο που προτεινετε?
Σας ευχαριστω προκαταβολικα για οποιο response.
καλησπερα.
οταν λες ιδια μαλλον εννοεις να συμβαδιζει με το overclocking potential μητρικης/επεξεργαστη.εαν δεν σκοπευεις να υπερχρονισεις το μηχανακι σου τοτε ακομα και 667 του κιλου θα σε καλυψουν ανετα και χωρις καποιο προβλημα.
γιατι δεν εχει νοημα να παρεις 800αρες ή 1000αρες μνημες εαν παρεις μητρικη που δεν πιανει το λιγοτερο τα 400 Fsb και επεξεργαστη που να παιζει τοσο ψηλα.
βεβαια πλεονεκτημα αποτελει το γεγονος οτι ολοι οι κονροε 6600 που παρουσιαζονται μεχρι στιγμης το χουν το 400αρη fsb.
οι μητρικες ειναι το θεμα.
εαν αντεχεις οικονομικα πηγαινε για 800αρες μνημες.εχεις πολλες πιθανοτητες να τις τερματισεις.
για να μην μακρυγορω στις 800αρες καλες υλοποιησεις ειναι οι μνημες με τσιπακια 6e-e που αν και ειναι rated 800 πανε και 1000.(αρα και κρατας μια πισινη για αναβαθμιση αργοτερα σε καποιον extreme εαν αντεχεις τα φραγκα)
εταιριες που χρησιμοποιουν τετοια τσιπ ειναι η Kingston στην Value σειρα
(κυκλοφορουν με Elpida 6e-e)
επισης οι 800αρες Mushkin black αλλα και οι Ocz platinum xtc
εαν τα οικονομικα σου το επιτρεπουν να βαρεσεις 1000αρες μνημες τοτε αβλεπι σε Mushkin Redline αλλα και Gskill HZ ddr2 1000.
ελπιζω να σε βοηθησα
Υ.Γ. με συγχωρειτε για καποια λαθακια στα FSB-ιά αλλα ΑΜΔ-άκιας ειμα.......
AMD ρΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ:p
σε default καταστάσεις (2,4GHz, 266MHz FSB), οι 800@3/3/3/5 είναι must για να έχεις το ταχύτερο σύστημα... ωστόσο, μετρημένα, ότι επιδόσεις θα έχεις με 800@5/5/5/15 θα έχεις και με 667@4/4/4/10.... αν όμως θέλεις να clockάρεις, καλό είναι να πάρεις 800άρες, και αφού τις βάλεις 1:1 με το FSB, φτάνοντας το FSB στα 333, αυτές θα είναι 667 και φτάνοντάς το στα 400, αυτές θα πάνε 800....
Εγω τοις εχω σε 512χ2 με 5-3-3-6 και 2,4 volt στα 1000mhz με fsb 250 για καθε μερα!
Εκει δεν ειχα ποτε κανενα προβλημα και απο θερμοκρασια ειναι μια χαρα!
Εχουν παιξει και μεχρι 1040 και κατι!απο εκει και πανο τοις διερω!
Λογικα στα ιδια θα παιζουν και οι 1gx2!
Αρχική απάντηση από dom [Σήμερα, στις 03:41]
Eννοείται πως αυτό δεν ισχύει,ακόμη κι αν φορούν τα ίδια τσιπάκια!;)
Εγω εχω αυτες που λεει ο greekfragma.2x512MB Ocz platinum (με xtc) στα 800mhz και δουλευουν 4-4-4-12.Δυστυχως δεν ξερω τι τσιπακια φορανε για να σε διαφωτισω.Προσπαθησα εχθες να δω μπας και καταλαβω αλλα τα chip πανω απλα ελεγαν πολλους αριθμους :p Δεν καταλαβαινα..Παντως για τα 127 τους μια χαρα ειναι :)
4/4/4/12@800 με 127, έστω και 2x512, είναι ΜΙΑ ΧΑΡΑ!!! από που αν επιτρέπεται?
eshop :) Δεν τις εχει τωρα..Παντως ειναι αυτες: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_dual_channel
Παρολο που λεει 4-5-4-15 μολις τις εβαλα πανω με timings set by spd (χωρις να εχω πειραξει τπτ) δουλευε στα 4-4-4-12.Ε το αφησα :p Στα 667 με 2.1v (default δλδ) τελειως προχειρα επαιξε στα 4-3-3-8.Απο αυριο θα γινουν δοκιμες για χαμηλοτερα.Παντως νομιζω οτι εχουν elpida πανω... (δεν περιμενω τιποτα τρελα..)
Καταρχην οτι και να παρεις δεν θα σε επηρεασει στο OC, δεν ειναι αναγκη να παιζουν οι μνημες 1:1 με το FSB, αλιμονο τοτε οι 1000αρες με τι μητρικες και CPU θα παιζανε 1:1...
Οποτε αναλογα με την τσεπη σου αγοραζεις. Αν μπορεις να πας στις 800αρες, ειναι σε σχετικα προσιτες τιμες, γιατι οι 1000αρες ειναι αρκετα τσιμπημενες...Αλλα και με 667αρες του κιλου που ειναι παμφθηνες πλεον (ιδια τιμη με τις 533) μια χαρα θα την κανεις τη δουλεια σου.
Προσωπικη αποψη, απο τη στιγμη που δε σε περιοριζουν στο OC (οπως σε εποχες AthlonXP ας πουμε που επρεπε να εισαι 1:1 αναγκαστικα) οι καλες μνημες ειναι για τα benchmarks. Σε reallife εφαρμογες η διαφορα στις επιδοσεις δε δικαιολογει σε καμια περιπτωση το παραπανω κοστος. Εκτος αν εχεις ήδη γαματο CPU και καρτα γραφικων και θες το κατι παραπανω και απο τις μνημες...
Αρχική απάντηση από Blinky
Μα εκεί είναι το πρόβλημα!!! Αν δεν παίζουν 1:1 οι μνήμες και τις έχεις από την αρχή στα 667 ή στα 800, που θα πάνε δλδ όταν ανεβάσει το FSB???
Και σε reallife εφαρμογές, έχει διαφορά η μνήμη, ειδικά σε DIVXάρισμα και αντίστοιχες εφαρμογές... έως 8% μεταξύ αργών και γρήγορων μνημών..!
Στα λογια μου ερχεσαι....το 8% ειναι η διαφορα DDR2-533 με DDR2-1000?
Αρα η διαφορα 667-800 ποσο ειναι? 4% στην καλυτερη? και 667-1000, 6%?
Διαφορα κοστους 667 και 1000 ασσυλιπτη. Δεν συζηταμε καν αν αξιζει το 6%...
Διαφορα 667-800 γυρω στα 70 ευρω...(για 2gb kit). Παλι κατα τη γνωμη μου δεν αξιζει, γιατι αν τα δωσεις σε καλυτερο επεξεργαστη ή καρτα γραφικων αρκετα μεγαλυτερη διαφορα θα δεις απο 4%...Αλλα επειδη 70 ευρω δεν ειναι ιδαιτερα μεγαλο ποσο εδω συζητιεται, γιατι μπορει να πας ηδη στον Ε6600 και να μην σου φτανουν τα 70 για να πας σε Ε6700, και να μη σε νοιαζουν τα παιχνιδια για να τα βαλεις στην καρτα γραφικων, οποτε να τα δωσεις...
DDR2-533@5/5/5/15 με 800@3/3/3/8 είναι οι διαφορές που λέω... αν όμως πάρεις μνήμες 667 που δεν ανεβαίνουν, απλά δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις FSB πάνω από 333MHz... άρα χάνεις πολύ από το overclocking potential των Core 2 Duo! γι αυτό χρειάζονται 800άρες, ή γενικά DDR2 που παίζουν στα 800 (κατά προτίμηση τουκάχιστον με 4άρια timings)
533 στα 5/5/5 ειναι πολυ αθλιες,αμφιβαλω αν υπαρχουν ακομα στην αγορα τετοιες, και για 800 στα 3/3/3 υπολογιζε αρκετα παραπανω απο τα 70 ευρω διαφορα που ειπα με τις 667....αρα αλλαζουν και τα δεδομενα στο κοστος. Επισης γιατι να μην ανεβουν οι 667? Εχουν τουλαχιστον καλυτερες πιθανοτητες να ανεβουν σε ποσοστο % απο τις 800...
μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι λέω... οι 800άρες θα σε πάνε σίγουρα στα ... 800, για να παίξεις με FSB 400MHz 1:1.. αυτός είναι και το Holly Grail για τους Core 2 Duo άλλωστε...
οι 667, θα σε πάνε?? Αν δεν σε ενδιαφέρει το ο/c όμως, οι 667@4/4/4/10 είναι άριστο price/performance..
Σε αυτο εχεις δικιο, αλλα αν δεν κανω λαθος δεν ειναι αναγκη να τρεχεις 1:1 με το FSB...μπορουν να ειναι και χαμηλοτερα οι μνημες....οποτε δε σε περιοριζουν στο OC.
Εχει στο anandtech ενα ενδιαφερον συγκριτικο μνημων DDR2 που εχει σαν στοχο να συγκρινει το ποσο επωφελουνται το ΑΜ2 και οι Core2 απο καλυτερες μνημες. Το συμπερασμα ειναι οτι το ΑΜ2 εχει καλυτερο scaling στην αποδοση με καλυτερες μνημες, ενω οι Core2 επωφελουνται λιγοτερο. Αυτο που εχει ενδιαφερον για την παρουσα συζητηση ειναι τα πινακακια που εχει με νουμερα και ο Core2 ειναι σε σταθερη συχνοτητα, και το μονο που αλλαζει ειναι οι μνημες....οι διαφορες σε τελικη αποδοση ειναι αναμενομενα πολυ μικρες.
Θα ψαξω να βρω το Link να το ποσταρω.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει μικρότερος διαιρέτης από το 1:1 στους Core 2 Duo...τουλάχιστον όχι σε όσα board έχω δει... οι C2D όντως δεν κάνουν το scaling των AM2, ωστόσο και πάλι, διαφορές υπάρχουν...10fps στο Q4 είναι 9%, δεν είναι λίγο... από την άλλη, οι AM2 κάνουν μεν καλύτερο scaling, αλλά σκέψου ότι με DDR2@667MHz, ένας Am2 στα 2,GHz είναι πιο αργός από έναν 939 στην ίδια συχνότητα... άρα, το έχεις απώλεια επιδόσεων σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε!!
Αρχική απάντηση από dimcar [Σήμερα, στις 02:09]
Υπάρχουν σε μερικά, asus dfi ;)
