gregorisvas Ιούλιος 28, 2006 Author #21 Ιούλιος 28, 2006 astrolabos πηγα τωρα μεσα εσβησα οτι ειχε σχεση με catalyst,drivers κλπ,εβαλα .Net FrameWork 2.0,reboot και πηγα να τα ξαναεγκαταστησω...Παααλι τα ιδια... :cry: WTF?Πως γινεται να χαλασει η καρτα μεσα σε 2 μερες???? :rant: Δεν το καταλαβαινω..Και να πεις οτι εκανα και τιποτα τρομερο παει στο διαολο..Μητρικη αλλαξα :@
astrolabos Ιούλιος 28, 2006 #22 Ιούλιος 28, 2006 Αυτή που δεν ήταν καλά γειωμένη και δε σου άναβε το pc;
gregorisvas Ιούλιος 28, 2006 Author #23 Ιούλιος 28, 2006 Ω ναι..Αναβε απλα δεν εκανε τιποτα..Παγωνε..Τελικα δουλεψε εκτος κουτιου (αν και ακομα δεν ξερω γιατι δεν δουλευε)..Τωρα τα εχω σε ενα χαρτοκουτι.Αυριο θα ξαναδοκιμασω με την παλια μηπως κανει τπτ η μητρικη..
gregorisvas Ιούλιος 28, 2006 Author #24 Ιούλιος 28, 2006 Οριστε ενα screenshot απο το Catalyst.Ετσι μου το βγαζει (οπως ειπα πριν..σαν να μην την αναγνωριζει)..Δεν ειναι περιεργο?Οταν παταω HydraVision Properties μου λεει οτι για να μπω πρεπει να υπαρχουν εγκατεστημενοι οδηγοι για την καρτα γραφικων.Στη διαχειρηση συσκευων την εχει μια χαρα...http://img89.imageshack.us/img89/223/pffaj4.jpghttp://img215.imageshack.us/img215/5218/wdmk1.jpg (το secondary δεν ξερω γιατι το εχει..Παντως ετσι ηταν παντα)
gregorisvas Ιούλιος 29, 2006 Author #25 Ιούλιος 29, 2006 All fixed Εκανα απο την αρχη τα παντα..Εβαλα ξανα .Net FrameWork 2.0,Catalyst 6.7,HydraVision το full package και κοντεψα να τρυπισω το ταβανι απο το σαλτο Ολα καλα
astrolabos Ιούλιος 29, 2006 #27 Ιούλιος 29, 2006 Ωραία, βάλε και ένα [Λυθηκε] στο όνομα του τίτλου για μελλοντικές αναφορές.
gregorisvas Αύγουστος 1, 2006 Author #28 Αύγουστος 1, 2006 Ρε παιδες να ρωτησω..Για να μην ανοιγω νεο θεμα..Η accelero x2 ειναι καλη?Ειναι ευκολη η τοποθετηση? (να βγαλω την παλια ψυκτρα ειναι ευκολη υποθεση? ) Aπλα με χαλαει λιγο που δεν τον βγαζει τον αερα εξω απο το κουτι αλλα νταξ τι να κανουμε..Αξιζει λοιπον?
giorgos th. Αύγουστος 1, 2006 #29 Αύγουστος 1, 2006 αξιζει ναι κυριως στα επιπεδα θορυβου.γενικα και να βγαλεις την παλια και να περασεις την Accelero ειναι ευκολη υποθεση.
gregorisvas Αύγουστος 1, 2006 Author #30 Αύγουστος 1, 2006 Την παρηγγειλα..Να ρωτησω..Επειδη η παστα που εχει μαζι λογικα ειναι γτπ μου εχει μεινει λιγη MX1 της A.C παλι (αυτη χρησιμοποιω και στο pc..πολυ καλη φαινεται) να βαλω αυτη?Ποση βαζω περιπου?Χαζες ερωτησεις αλλα δεν εχω ξαναλαξει σε vga ψυκτρα και οσο να ναι ψιλοφοβαμαι..Δεν ειναι και φτηνη
giorgos th. Αύγουστος 1, 2006 #31 Αύγουστος 1, 2006 γνωμη μου??ποτε δεν αλλαξα παστα σε aftermarket ψυκτρες και ποτε δεν ειχα το παραμικρο προβλημα η θεμα με την θερμοκρασια..
gregorisvas Αύγουστος 1, 2006 Author #32 Αύγουστος 1, 2006 Απλα ρε συ βλεπω στο internet οτι με αλλη ψυκτρα ισως πεσει και 2-3 βαθμους..Με Arctic Silver βεβαια αλλα ενταξει...Δεν καταστραφηκαμε..
giorgos th. Αύγουστος 1, 2006 #33 Αύγουστος 1, 2006 γνωμη μου παλι??με μια αλλη ψυκτρα πχ Zalman-AC θα πεσεις ουτως η αλλως σε θερμοκρασιες.οποτε τι 40 τι 38....το ιδιο και το αυτο...
gregorisvas Αύγουστος 1, 2006 Author #34 Αύγουστος 1, 2006 Ok οποτε κραταω την παστα που εχει μεσα..Λογικα μεχρι την παρασκευη θα την εχω βαλει οποτε θα σας πω εντυπωσεις
NoDsl Αύγουστος 1, 2006 #35 Αύγουστος 1, 2006 περι refresh ο λόγος και όποιος μου πεί πως θα κάνω στην 6600Gt να πάιξει στα 100Hz το prey, θα του είμαι υπόχρεος. Υποψην στην ανάλυση που το έχω υποστηρίζει η οθόνη 100Hz....
gdp77 Αύγουστος 1, 2006 #36 Αύγουστος 1, 2006 r_displayRefresh [Hz] - Determines the refresh rate used when Prey is launched. You should already be getting the maximum refresh rate possible on your monitor when playing Prey through the use of a refresh rate fix (See my ATI Catalyst Tweak Guide or my Nvidia Forceware Tweak Guide for a link and instructions), however if you want to set this manually, determine the supported maximum refresh rate on your monitor for the resolution you've chosen for Prey, and set this variable to that value.Προφανώς πρέπει να βάλεις την εντολή στο cfg σου.Περισσότερα για τις εντολές στα cfg του prey εδώ :http://www.tweakguides.com/Prey_9.html
gregorisvas Αύγουστος 2, 2006 Author #38 Αύγουστος 2, 2006 Να ρωτησω...Καλυτερα να παρω Accelero X2 ή VF900?Εχει ερθει η accelero (την εχω παραγγειλει δηλαδη) αλλα ακουω οτι η vf900 ειναι καλυτερη.
