NVClock - Ρύθμιση fan speed NVidia σε Linux
sotiris
Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζα είναι ότι ενώ σε win με το RivaTuner έριχνα τις στροφές του FAN της gpu, σε linux δεν τό χα βρει. Ψάχνοντας λίγο το nvclock, είδα ότι έχει μια επιλογή για fan, και έπιασε :)
Η εντολή είναι αυτή:
nvclock -f -F 25
Παίρνει ποσοστό από 10-100%. Το έβαλα στο min που υποστήριζε το riva tuner (25%) και έπιασε.
Επίσης με nvclock -i βλέπουμε διάφορες πληροφορίες για την κάρτα:
sotos@desktop:~> nvclock -i
-- General info --
Card: nVidia Geforce 6800 Ultra
Architecture: NV40 A1
PCI id: 0x40
GPU clock: 12.846 MHz
Bustype: AGP
-- Pipeline info --
Pixel units: 16 (1111b)
Vertex units: 6 (111111b)
HW masked units: None
SW masked units: None
-- Memory info --
Amount: 256 MB
Type: 256 bit DDR
Clock: 1101.600 MHz
-- AGP info --
Status: Enabled
Rate: 8X
AGP rates: 4X 8X
Fast Writes: Disabled
SBA: Enabled
-- Sensor info --
Sensor: Maxim MAX6659
Board temperature: 43C
GPU temperature: 58C
Fanspeed: 25.0%
-- VideoBios information --
Version: 05.40.02.15.07
Signon message: GeForce 6800 Ultra
Performance level 0: gpu 400MHz/memory 1100MHz/1.40V
Performance level 1: gpu 425MHz/memory 1100MHz/1.40V
VID mask: 3
Voltage level 0: 1.10V, VID: 0
Voltage level 1: 1.30V, VID: 2
Voltage level 2: 1.40V, VID: 1
Σημειωτέον ότι μια κάρτα μπορεί να ξεκλειδώσει pipes etc. και από linux
NVClock v0.8 (Beta)
Using NVClock you can overclock your Nvidia videocard under Linux and FreeBSD.
Use this program at your own risk, because it can damage your system!
Usage: ./nvclock [options]
Overclock options:
-b --backend backend Backend to use: coolbits/coolbits2d/coolbits3d/lowlevel (NV3X/NV4X only)
-m --memclk speed Memory clock in MHz
-n --nvclk speed GPU clock in MHz
-r --reset Restore the original speeds
-s --speeds Print current speeds in MHz
-d --debug Enable/Disable clock related debug info
Hardware options:
-c --card number Number of the card to use
-D --Debug Print detailed debug information
-f --force Force support for disbled hardware
-F --fanspeed speed Adjust the fanspeed; speed is a value between 10 and 100.
-P --punit mask Activate extra pixel pipelines. (NV4X only)
-S --smartdimmer level Adjust brightness of the backlight. (NV4X laptops only for now)
-V --vunit mask Activate extra vertex pipelines. (NV4X only)
-i --info Show detailed card info
NVControl options:
-a --assign Set an option to a value: -a fsaa=4 or -a vibrance[crt-0]
-q --query Get the value for an option: -q fsaa or -q vibrance[crt-0]=63
-l --list Show all available options
-x --xdisplay Choose another X display
Other options:
-h --help Show this help info
Γενικά το nvclock είναι το rivatuner του linux :)
Mπραβο Σωτο! Αυτο θα ενθαρύνει τους o/cers της VGA να χρησιμοποιήσουν το linux ως 2ο λειτουργικό. Αν και γενικότερα, τα 2D Games του Linux παιζουν ανετα και μετα default της TNT2 :p Μπραβο και παλι!
Αχ 6800 Ultra......Πικρα....(εχω Ti4200)
