ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ παρουσίαση από το TheLab: INTEL Core 2 Duo (Conroe) X6800 (2.93GHz)
hipro5
Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν για συγκεκριμένα "προβληματάκια" στα engineering samples που κυκλοφορούν στην "μαύρη"...
Intel hints that Conroe is going to release at B-2 Stepping as Intel Core 2 Duo processor. As for the previous version, a problem was found to make the system full loaded. Its only solved in the new stepping. We dont encourage anyone to buy the engineering sample from the web. The retail version is going to release in the end of this month, and its much stable.
Further, some of the manufacturers noticed that the released Intel P965 chipset has got the expected performance from Fast Memory Access technology, performing the same as i975X with DDR2 800. Intel has promised to fix the problem in the next P965 C-2 Stepping, and is expected to release in late July
Conroe Releases at B-2 Stepping & Could G965 Release on Time?
Μήπως, (μήπως λέμε τώρα) οι retail εκδόσεις δεν πάνε τόοοοοοοοοοοοοοσο ψηλά όσο και οι cpu του hippro, trooper, Θωμά κτλ ?
  • Replies 177
Αν δεν κάνω λάθος σημειώνει ότι η Intel αναγνωρίζει το πρόβλημα αυτό. Οπότε ή το πρόβλημα πράγματι υπάρχει ή απλά η Intel θέλει να δυσκολέψει την πώληση των ES από τους τωρινούς κατόχους τους.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τι πρόβλημα έχει το 965. Ότι είναι πολύ γρήγορο?
Αρχική απάντηση από yanni
Το αυτο και εγω.Αν ειναι ετσι να παρουμε ολοι 965 απο τωρα...
Αρχική απάντηση από yanni [Σήμερα, στις 10:19]
Το πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι πολύ εύκολα και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το cpu γινόταν full loaded όταν υπήρχε χρήση integrated στοιχείων του SB, όπως RAID, AC97, LAN κτλ.
Τελικά τα πράγματα είναι άσχημα για τον Conroe ή για τα chipsets της Intel ή για τον συνδιασμό Conroe/intel chipset.
Με βάση αυτό
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32842
η Intel έφαγε πόρτα και από την Αμερικανική κυβέρνηση! Ίσως αυτός να είναι άλλος ένας λόγος που η Dell έκανε συμφωνία με την AMD για προμήθια επεξεργαστών.
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι μία πλατφόρμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη από το rev 1.00
Κατά 99.999% είναι πρόβλημα chipset......Southbridge..........Αν δείτε σε ΟΛΕΣ τις φωτό από μητρικές, το south που έχουν βάλει επάνω δε λέει το όνομά του, αλλά: ES, Confidential, και άλλα τέτοια........ ;)
Στην ATI beta μητρική, γιατί δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο........... ;)
Μέχρι να επιβεβαιωθεί από κάπου το που βρίσκεται το πρόβλημα, νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος που δεν καίγεται για την υπολογιστική ισχύ του Conroe, είναι να περιμένει τις retail εκδόσεις τοσο των μητρικών όσο, ίσως και των επεξεργαστών.
14 του μήνα λήγει το NDA οπότε και πολλές απαντήσεις ενδέχεται να δωθούν τότε.
Να βάλω και εγώ τα δικά μου εδώ... λοιπόν, ES6700 σε Gigabyte 965P-DQ6 με ΚΑΡΑ beta BIOS D25.. λειτουργεί άψογα 10x360 με VCore 1.45V (το Everest δίνει 1.4 πραγματική στα Windows). πάνω από 360FSB ΔΕΝ ΠΑΕΙ γιατί με κρατάνε οι μνήμες. Για κάποιο λόγω το board τις βλέπει 3/5/5/17, είτε το αφήσω auto είτε τις βάλω χειροκίνητα.... πάντως είναι super stable στα 3,6GHz, με waer cooling της Gigabyte!
Αρχική απάντηση από spc
Σε 800αρες αναφέρθηκα από την αρχή (για 667 προφανώς δεν τίθεται θέμα - είναι κάτι κοινό πλέον).
Σε 2 x 1 λοιπόν, μόνο στην Crucial βλέπω:
http://www.crucial.com/eu/store/listmodule.asp?family=DDRII&tabid=DDR2+PC2%2D6400
αλλά μιλάμε για > 350 (και όχι 200 βέβαια).
Μιας και ειναι στην συζητηση(εννοω μην μου πειτε οτι κανω διαφημηση)
εχουμε στο μαγαζι μνημες 2χ1GB OCZ Platinum XTC 6400 στα 267
Αρχική απάντηση από GoriLLakoS
Πως πανε αυτες?
με το μαλακο Gorilah αυτες οι φωτογραφιες θελουν προσοχη, handle with extra smooth care, ειμαστε στα υπογεια εδω περα και δυσκολα περναει το φως 24/7, ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!
Φανταστικο το κουτι του Xtreme....:eek:
Αν θες να "πετάξεις" το απομέσα και να κρατήσεις το κουτί δέχομαι να σε εξυπηρετήσω! :p:P:P:P
Hipro έχω μια απορία. Αφού έπιασες 21910 στο 3dMARK05, γιατί δεν το δήλωσες ώστε να είσαι πρώτος στο hall of fame, τη στιγμή που το καλύτερο είναι 20684??
Αρχική απάντηση από racer
Γιατί ακόμα δοκιμές με αέρα κάνει ο άνθρωπος :D
Aυτο ειναι το καλυτερο του ORB...ανεπισημα το μεγαλυτερο Score ειναι κοντα στα 27Κ...αλλα περιμενουν την 24η Ιουλιου ολοι για να τα ανεβασουν..:D
Ta WR ειναι περιπου 79Κ στο 01
53 στο 03
27 στο 2005
και 14 στο 06
240 ή 260 sto ΑΜ3
53 στο 03
27 στο 2005
και 14 στο 06
240 ή 260 sto ΑΜ3
Υποθέτω πως έχετε ετοιμάσει ήδη τα δικά σας ε? Τι λέτε πιάνετε πρωτιά?Τι Info ρέει από τους αντιπάλους?Σας έχουνε? :D
