molf48 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22, 2006 OS Fedora Core 5Το μήνυμα που μου βγάζει στο τοπικό μηχάνημα είναι το:The folder contents could not be displayed "Windows Network: molfweb" couldn't be found. Perhaps is has recently been deleted.Στο Samba Configurator Manager έχω βάλει να κάνει Share τον φάκελο /usr/molfshare και κάνω Login σαν Root. Ποιό είναι το προβλήμα; Τί μπορώ να κάνω για να το λύσω; Επίσης σε κάποιο Windows μηχάνημα μεν βλέπω το όνομα host του μηχανήματος Linux αλλά όταν πάταω στο Linux μηχάνημα:\\Molfweb is not accesible. You might not have permission.. etc.. Ευχαριστώ.
xaxa1982 Ιούνιος 22, 2006 #2 Ιούνιος 22, 2006 [global] dos charset = CP737 unix charset = ISO8859-7 display charset = ISO8859-7 workgroup = WORKGROUP netbios name = Linux server string = George Kef log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 50 socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY interfaces = lo wlan0 eth0 bind interfaces only = yes hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.x 192.168.1.y 192.168.1.z 192.168.0. hosts deny = 0.0.0.0/0 security = share guest ok = yes null passwords = yes encrypt passwords = true[Linux] path = /home/username/molfshare comment = Linux directory browseable = yes public = yes writable = yes’λλαξε λίγο αυτό εδώ και γράψτο στο αρχείο /etc/samba/smb.conf ...Αν δεν ξέρεις πώς να το αλλάξεις για να το φέρεις στα μέτρα σου, πες μου να σου εξηγήσω τι θα κάνεις.......
molf48 Ιούνιος 22, 2006 Author #3 Ιούνιος 22, 2006 Ποια πρέπει να είναι τα Permisions για το molfshare directory. Κατάφερα με την net use να κάνω map network drive στο Linux directrory αλλά δεν με αφήνει να δημιουργώ φακέλους ή να βάζω νέα αρχεία σε αυτό.. Μπορείς να με βοηθήσεις?
xaxa1982 Ιούνιος 22, 2006 #4 Ιούνιος 22, 2006 Το έφτιαξες στο "/home/username" τον φάκελο ή στο "/" ? Στο "/" πρέπει να είσαι root για να μπορείς να γράψεις. Αν το έβαλες στο "/home/username" τότε πάτα δεξί κλικ στον φάκελο και τροποποίησε τις άδειες όπως θες εσύ...
molf48 Ιούνιος 22, 2006 Author #5 Ιούνιος 22, 2006 οχι το εβαλα στο usr/molfshare και το εφτιαξα σαν root. Στο net use τι βάζω; Net use z: \\molfnet\molfshare μου λεει command successful αλλα δεν με αφήνει να δημιουργησώ κλπ τίποτα. Τώρα αν βάλω στον Samba να ειναι available στον user kostas ας πουμε και βαλώ και ότι ο φακέλος είναι owner kostas, τότε στο net use z: \\molfnet\molfshare password /u:kostas μου λεεί ότι ο κωδικός είναι λάθος και δεν γίνετε.. Τι πρέπει να κανώ;
xaxa1982 Ιούνιος 22, 2006 #6 Ιούνιος 22, 2006 Δεν νομίζω να γίνεται με το net use... ’νοιξε τον Konqueror και γράψε smb://όνομα υπολογιστή/username κτλ. και δοκίμασε να μπεις από εκεί. Δεν είμαι και ο πιο ειδικός στην samba για να σε βοηθήσω πάρα πολύ. Δοκίμασε μήπως σου δουλέψει και με το πρόγραμμα smb4k . Ίσως να βόλευε να έκανες και ένα mount τους σκληρούς δίσκους του άλλου υπολογιστή...
