giorgos_cupra Δημοσιεύτηκε Μάϊος 23, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Μάϊος 23, 2006 Για δωστε πληροφοριες πανω σ αυτους τους inverters που βαζουν στα αυτοκινητα και βγαζουν 230v.Πριν κανα χρονο που ασχολουμουν ηξερα τα παντα αλλα τωρα δεν θυμαμαι...Για πειτε μου λοιπον,για να μην βλαψω τη συσκευη που θα συνδεσω στον inv θα πρεπει το ρευμα του να εχει ημιτονοειδης ή τετραγωνικη μορφη?Οσο δουλευει το αμαξι δεν υπαρχει προβλημα ή δεν αντεχει ουτε τοτε ο δυναμος?Για προτεινεται κανα καλο product απο εδω ελλαδα γυρω στα 200-300 watt.PS:εκανα search ρε σεις αλλα δεν με βρηκε και πολλα
giorgos_cupra Μάϊος 24, 2006 Author #2 Μάϊος 24, 2006 Ρε μην βαριεσται,βοηθηστε λιγο.Πως μπορω να δω αν το στερεοφωνικο μου εχει switching mode power supplie για να χρησιμοποιει τετραγωνικη μορφη ρευματος?Ξερεται κανα inverter με ημιτονοειδη?
colt3003 Μάϊος 24, 2006 #3 Μάϊος 24, 2006 Καλημέρααπο όσο γνωρίζω inverter που να παράγει καθαρό ημίτονο (σαν αυτό που μας δίνει η ΔΕΗ) δεν πρέπει να υπάρχει. Συνήθως είναι κυματομορφή η οποία ομοιάζει με την ημιτονική αλλά οι καμπύλες φαίνονται σαν σκαλοπάτια (τετραγωνισμένες) αλλιώς υπάρχουν και αυτά τα οποία δίνουν τετράγωνο παλμό (που είναι και φθηνότερα) δες σε μεγάλες εταιρίες τύπου Ντάρλα (www.darlas.gr) ή στην tele (www.tele.gr).
giorgos_cupra Μάϊος 25, 2006 Author #4 Μάϊος 25, 2006 Βρηκα inverters με καθαρη ημιτονοειδη μορφη αλλα ειναι πολυ ακριβοι.Βρικα κατι αλλους που λενε οτι εχουν midified sine wave,με αυτους θα λειτουργει το στερεοφωνικο?
colt3003 Μάϊος 25, 2006 #5 Μάϊος 25, 2006 Καλησπέρα και πάλι αργοπόρησα λίγο γιατί έπρεπε να φρεσκάρω τη μνήμη μου επι του θέματος:όταν λένε ''καθαρή ημιτονοειδή καμπύλη'' έχε το νού σου μην εννοούνε αυτό: There are a variety of methods to produce what is called a modified sine wave and which one your inverter uses can make a signficant difference in how well they work for various needs.Some just put out a pulse of fixed voltage for a length of time necessary to produce the desired equivalent AC power if averaged over a few cycles. These are usually inexpensive and the sort of inverter that causes problems in sensitive loads.Others produce stepped output, usually three to five steps up and down for each cycle, that makes for a fairly decent output waveform when compared to the ideal. When these are properly filtered they can be very efficient and work for nearly any AC load within ratings.So called true sine wave are like the stepped output except that they have a lot more steps. These tend to be a bit less efficient and quite a bit more expensive as they are more complex. πηγή του ανωτέρω: http://www.rv.net/forum/index.cfm/fuseaction/thread/tid/17042433/gotomsg/17043438.cfm#17043438αν το έχεις αποφασίσει καλό θα ήταν να τους ζητήσεις να το δείς σε παλμογράφο ή να το πιστοποιεί επίσημα ο κατασκευαστής. είναι κρίμα να τον χρυσοπληρώσεις για να έχεις και πάλι ημίμετρο.απο εκεί και πέρα οι λεγόμενοι midified sine wave (λέγονταί και modified sine wave) δείχνουν να τα πηγαίνουν καλά με όλες τις συσκευές εκτός απο αυτές που έχουν ρολόι (εσωτερικό ή με απεικόνιση) το οποίο δεν παίρνει αναφορά απο ταλαντωτή με κρύσταλλο αλλά απο την συχνότητα της τάσης δικτύου (τα περίφημα 50 Hz), καθώς και με τους φορτιστές των μπαταριών. (πηγή: http://www.xantrex.com/web/id/260/docserve.asp) τέλως μια σύντομη περιγραφή των επι μέρους διαφορών μπορείς να δείς και εδώ:http://www.xantrex.com/support/readfaq.asp?did=268&p=1348....εν ολίγοις δεν είμαι σε θέση να σου πώ με απόλυτη σιγουριά πως θα είσαι καλυμένος με τους modified (αν οι άλλοι έχουν απορριφθεί). Η κοινή λογική λέει ότι αν ένα προιόν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο αυτοκίνητο αλλά ζητάει και 220ν θα πρέπει το τροφοδοτικό του να μην είναι μυγιάγγιχτο αλλά να αντέχει πρακτικά τα πάντα στην είσοδο του (εξαιρούνται οι ακρότητες). Το πόσο όμως θα την ασπαστεί αυτή τη λογική και ο κατασκευαστής του επαφίεται προφανός στην σοβαρότητά του. ελπίζω να βόήθησα λιγάκι.
