Πρόβλημα: ADSL Sharing Over Wireless Network
nickstamat
Ρε παιδιά βοηθήστε λίγο γιατί παλεύω από χθες το βράδυ κι ακόμη τίποτα...
Πήρα ένα adsl modem/router και συγκεκριμένα το Netgear DG834Gv3 και ένα USB Wireless Adaptor πάλι της Netgear (WG111v2)...
Το router είναι στο δικό μου PC, συνδέεται ενσύρματα με Ethernet και μπαίνει κανονικά internet... Το πρόβλημα είναι στο PC του φάδερ, ο οποίος έχει το στικάκι USB...
Όλα ΟΚ το USB συνδέεται κανονικά με το router στα 54Mbps, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το ρυθμίσω να μπει internet...
Φτιάχνω μια σύνδεση, βάζω username & password και μετά λέει συνδέεται μέσω WAN Miniport (PPPoE) αλλά τελικά βγάζει ότι ο απομακρυσμένος υπολογιστής δεν αποκρίθηκε...
Κάνω κάτι λάθος ρε παιδιά?
Το δικό σου το pc, παίρνει ip/gateway/dns από dhcp ή χειροκίνητα?
Και το wireless θέλει αντίστοιχα ip/gateway/dns .
Πήρα πριν λίγο τη Forthnet και μου είπε ότι δεν πρέπει να φτιάξω σύνδεση...
Πρέπει μόνο να βάλω σαν default gateway του άλλου υπολογιστή την IP του router μου...
Και πάλι όμως ο άλλος δεν μπαίνει και βγάζει ότι δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας...
RootX δεν σε κατάλαβα καλά (είμαι εντελώς άσχετος από δίκτυα)... Νομίζω από DHCP παίρνει και όχι χειροκίνητα...
Τσέκαρε τις ρυθμίσεις στο pc που έχει το καλώδιο. Στην καρτέλα του δικτύου, τα έχει όλα automatic? αν ναι, παίρνει από dhcp(το κάνει ο router) ip/mask gateway & dns. Πήγαινε start->run και τρέξε ipconfig/all
Θα σου δείξει τις σχετικές ρυθμίσεις.
Κάνε το ίδιο και στο pc με την wireless, βλέπεις να έχει πάρει ρυθμίσεις? θα πρέπει να είναι ίδιες με του άλλου, εκτός από την ip.
Στο άλλο PC δεν έχει ενεργοποιημένο το DHCP, ενώ στο δικό μου είναι...
Πώς το ενεργοποιώ ρε γμτ?
EDIT: Βρήκα πώς ενεργοποιείται... Βάζεις αυτόματη ρύθμιση στα IP και DNS... Το θέμα είναι ότι με την αυτόματη ρύθμιση το ipconfig τα βγάζει όλα 0.0.0.0 και δε φαίνεται να δουλεύει...
network connecrtions-wireless network card-δεξι κλικ properties-network protocol tcp/ip-properties-δωσε manualy ip στο ιδιο c class με την ιp router δλδ πχ 192.168.1.Χ-μασκα 255.255.255.0 -δωσε για gateway την ip router-περνα χειροκινητα επισης τους dns της otenet καλυτερα(195.170.0.1 και 195.170.2.2) τσεκαρε τα μετα με ενα ipconfig all και λογικα θα εισαι οκ.αν εχεις στο router wep /wpa h mac filter θελει και αλλο ψαξιμο εδω θα ειμαστε.
Παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας! Το πρόβλημα λύθηκε βάζοντας τον USB αντάπτορα στο δικό μου PC και το modem/router στου φάδερ... Σε εμένα έπαιξε κατευθείαν πιθανότατα επειδή έχω το SP2 ενώ ο φάδερ όχι...
Τεσπα σημασία έχει ότι δουλεύει ρολόι τώρα...
Κάτι ακόμη: Μπορώ τώρα μέσω του router να κάνω τους 2 υπολογιστές να επικοινωνούν? Θέλω δηλαδή να στείλω ένα αρχείο απ'τον ένα στον άλλον... Γίνεται?
τρεξε ipconfig απο cmd και στους δυο για να βρεις τις ip τους.φαντασου οι ip ειναι κατι σαν ονομα,χωρις αυτες δεν μπορεις να ξερεις στη τυχη.οποτε γνωριζοντας τις ip μπορεις μετα να τους φερεις σε επαφη. προτεινω map network drive απο win απλα και γρηγορα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, επιλέγεις αυτόν που σε διευκολύνει περισσότερο.
Αν έχεις το ίδιο όνομα στο workgroup και στα 2 pc, θα πρέπει να τα βλέπεις στο Network Places(το ένα pc να βλέπει το άλλο δλδ). Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να έχεις και στα 2 pc λογαριασμούς και των 2 διαφορετικών χρηστών, με username/password ίδια με αυτά που έχει ο κάθε χρήστης στο pc του. Φτιάχνεις ένα νέο folder, το κάνεις share και στα permissions προσθέτεις τον χρήστη που θες.
Φρόντισε να έχεις απενεργοποιήσει το firewall των xp.
’λλος τρόπος, αν το δικό σου pc λέγεται πχ nickstamat και του πατέρα σου πχ fatherpc, από το δικό σου γράφοντας \\fatherpc\c$ στο start-->run, βάζοντας username και password(του fatherpc administrator ή του πατέρα σου) θα σου εμφανίσει όλο τον δίσκο.
RootX δεν βλέπω τον άλλο υπολογιστή στις θέσεις δικτύου (ούτε ο άλλος το δικό μου)... Αν ήταν έτσι θα ήταν εύκολο για μένα...
Τον δεύτερο τρόπο τον δοκίμασα αλλά δε δούλεψε...
Προυπόθεση να είναι στο ίδιο workgroup και disabled το firewall των win.
Κι όμως δε γίνεται τπτ ρε συ... Και στους 2 έχω το ίδιο Workgroup και disabled firewalls...
Υπάρχει περίπτωση να φταίει το ότι ο άλλος δεν έχει SP2 άρα δεν έχει και το "διαφορετικό" firewall των Windows???
Δεν νομίζω να φταίει το sp2. Αν κάνεις ping την ip του ενός από το άλλο, απαντάνε κανονικά και τα 2?
Πήγα "Αναγνωριστικό Δικτύου" (είναι κάτω από το Workgroup) και έτρεξα το wizard και στους 2 υπολογιστές επιλέγοντας τη 2η επιλογή...
Και τώρα είναι οκ! Ωραίος φίλε! Thnx!
Να ρωτήσω κάτι ακόμη για να μην ανοίξω άλλο thread...
Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μήκος που μπορεί να έχει ένα καλώδιο δικτύου (Cat.5 UTP) ??? Ισχύει ότι μετά από κάποια μέτρα (30 νομίζω) επηρεάζεται από παρεμβολές ???
εγω εχω δουλεψει utp κοντα στα 100 μετρα για πολυ καιρο απροβληματιστα.βεβαια οι καρτες που χρησιμοποιηθικαν ηταν επωνυμες.παρολλα αυτα δεν νομιζω να εχεις προβλημα με 30 μετρα και με 50 και με 70,αρκει το καλλωδιο που θα πατσαρεις να ειναι σωστο->http://www.pctechnology.gr/vbull/vb/showthread.php?t=22877&highlight=straight
