Wireless Access Point για LAN
YiannisM
Παιδιά, προτείνετε κάνα μοντέλο Access Point για να προσθέσω ασύρματη δυνατότητα σύνδεσης φορητών στο LAN...
Σκέφτομαι να προστέσω κάποιο σχετικά φτηνό AP σε ένα switch, κι απο εκεί να μπορούν να συνδέονται 3-5 φορητά και κάποια handhelds...
Οι αποστάσεις είναι μέχρι γύρω στα 50 μ στον ίδιο όροφο, χωρίς οπτική επαφή (υπάρχουν δωμάτια και τοίχοι)...
Απαραίτητα AP 802.11g @54 Mb, με WEP (256 key length) και WPA WPA-PSK τουλάχιστον, καθώς και δυνατότητα αλλαγής της κεραίας...
Επιθυμητό το WDS αλλά όχι απαραίτητο...
Σκέφτομαι γι αυτό εδώ, αλλά δεν έχω ιδέα καν αν παίρνει άλλη κεραία...
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.613029
Δεν το αναφέρει σαφώς κάπου μέσα στο site της 3com αλλά αν θυμάμαι καλά βγάζουν rpsma θηλυκό βύσμα.
Αρχική απάντηση από trendy [Σήμερα, στις 01:26]
Με αυτό το rpsma θα μπορέσω να συνδέσω άλλη κεραία αν χρειαστεί;;;
Υπάρχει κάποιος που να έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μηχανάκι;
Κάποιο άλλο που έχετε να προτείνεται;;
:woot:
Εγω εχω χρησιμοποιησει αυτο το access point και ειμαι παρα πολυ ευχαριστημενος ...εχει ακριβως οτι ζητας και καλυπτει ...ανετα εναν οροφο υπολογιζοντας και μεσοτοιχιες κτλ κτλ..... Αλλαζει και η κεραια :D
Αυτό εδώ λες...
(PER.616003) LEVEL ONE WAP-0003 WIRELESS ACCESS POINT V2
Access Point ασύρματης δικτύωσης στα 2.4GHz συμβατό με τα πρότυπα 802.11b και 802.11g. Υποστηρίζει ταχύτητες μέχρι και 54Mbps. Υποστηρίζει αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας για 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps.
Συχνότητα Λειτουργίας:2.4 GHz
Θύρες: 1x 10/100BASE-TX LAN port.
Ασφάλεια: 64/128bit WEP.
Ενδείξεις: Λειτουργία , LAN , WLAN.
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Παραμετροποίηση μέσω WEB Interface. Επιλέγει αυτόματα το λιγότερο χρησιμοποιούμενο κανάλι για καλύτερη κάλυψη και εξάλειψη του θορύβου.
Εγγύηση: 1 χρόνος.
Διαστάσεις:140mm x 90mm x 40mm
Συσκευασία: Retail.
Τιμή: 65.38 + 12.42 19% ΦΠΑ = 77.80
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.616003
Κι αυτό εδώ πρέπει να είναι το μεγαλύτερό του:
(PER.616339) LEVEL ONE WAP-0005 11G 54MBPS POWER OVER ETHERNET ACCESS POINT
Υποστηριζόμενα Πρότυπα: IEEE802.11b/g, IEEE802.11d, IEEE802.1x, IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
Θύρες Επικοινωνίας: 1 x 10/100 Mbps Auto-MDIX RJ-25 Ethernet port with POE (PD) function
Μνήμη: DRAM: 8Mbyte, Flash ROM: 2MByte
Κεραία: 1 x 2dbi detachable Antenna (Default)
Μέθοδοι Λειτουργίας:AP / AP Client / Repeater / Bridge
Ασφάλεια (Κρυπτογράφηση): WEP 64/128-bit Web share key encryption, WPA, WPA-PSK
Ασφάλεια (Αυθεντικοποίηση): 802.1x user authentication in windows XP, WPA authentication using EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA-AES
Ασφάλεια (ʼλλα Χαρακτηριστικά): Block inter-wireless station communication, Block SSID broadcast, MAC Address Access Control List, Support 802.11Q VLAN
Διαχείρηση: Web Based Management/ CLI Interface, RADIUS accounting/RADIS-On feature/RADIUS accounting update, Message Log, Access Control List file support, Configuration file Backup/Restore, Statistics support, Device discovery program, Windows Utility, SNMP v1 & v3
Power Adapter: 1 x DC24V/500mA Power Adapter
Διαστάσεις: 141mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)
Πιστοποίηση: FCC, CE
Εγγύηση: 2 χρόνια
Τιμή: 101.61 + 19.31 19% ΦΠΑ = 120.91
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.616339
Αναρωτιέμαι αν μου χρειάζεται το μεγαλύτερο μοντέλο, ή αυτό που έχεις κι εσύ... :turn:
Αυτο που σου προτεινω ....αυτην την στιγμη "εξυπηρετει" 7 υπολογιστες σε διαφορετικα γραφεια στον ιδιο οροφο...εδω και 1 χρονο περιπου.
Αρχική απάντηση από stratos1978 [Σήμερα, στις 08:22]
Μπράβο! Αυτό ήθελα ν ακούσω...
Το χρησιμοποιείς με τη δική του κεραία, ή με κάποια άλλη;
Αρχική απάντηση από YiannisM
Ναι αφού βγάζουν κάποιο βύσμα μπορείς να αφαιρέσεις την κεραία να βάλεις μία άλλη.
Αρχική απάντηση από YiannisM [Σήμερα, στις 09:45]
Σιγα μην πληρωνε αλλη κεραια ο υπαρχον κατοχος ( καρμιρης :devil: ) αφου κανει την δουλεια του μια χαρα;)
Τελικά Στράτο κατέληξα σ αυτό το φτηνό που πρότεινες, προς το παρόν...
Αν χρειαστεί αλλαγή κεραίας πού και τί ψάχνω;;
