setpoint απλα βαζεις τους drivers σε setpoint implementantion αντι για OS implementation και το acceleration στο off, λογικα απτο setpoint πειραζεις και το report rate πλεον, το guide απευθυνεται σε μινιμαλιστικους καπιταλες σαν εμενα που δεν εχουν ποντικι με σοβαρους drivers :p
  • 1 month later...
Υπενθυμιζω οτι ειτε πειραξει καποιος την registry ειτε απενεργοποιησει το acceleration απτο λογισμικο δεν προκειται να φτιαξει το προβλημα των g500/kinzu/xai/Qpad 5K/g9x γιατι σε αυτη την περιπτωση ειναι θεμα προβληματικου hardware http://forums.logitech.com/t5/G-Series-Mice/G9x-G500-can-t-turn-off-acceleration-completely/m-p/384440
Το guide ξαναλεω απευθυνεται πιο πολυ σε κατοχους ποντικιων με drivers που δεν εχουν επιλογες για απενεργοποιηση του acceleration και παραμετροποιηση του polling rate, ή για οσους πολυ απλα δεν θελουν να χρησιμοποιουν drivers ;-)
Τελος για τους κατοχους windows 7 δεν κανει 100% σωστα την δουλεια του το cheese mouse fix οπως στα vista και στα XP, τοσο καιρο δεν με απασχολουσε ομως γιατι τα μονα παιχνιδια που επαιζα στα εφταρια χωρις direct input / raw input ειναι αυτα στην μηχανη του HL1(goldsource), σε αυτα οτι προβλημα και να υπαρχει στο λειτουργικο βαζεις τις παρακατω 3 εντολες στο launch properties και φτιαχνει, " -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd "
Θυμαμαι χαρακτηριστικα μια φορα που ειχα γραψει καταλαθος mprams αντι για mparms και εσπαγα το κεφαλι μου στον τοιχο γιατι δεν εβγαινε το acceleration απ'το cs 1.6, με το που διορθωσα το τυπογραφικο υσηχασα, anyway το θετικο ειναι οτι επιτελους βγηκε λειτουργικο registry fix για windows 7 οποτε οι παραπανω εντολες δεν χρειαζονται πλεον λογικα -> http://www.esreality.com/?a=post&id=1846538
Ενα αλλο θετικο ειναι πως το συγκεκριμενο fix δεν εξαρταται απτο refresh rate της οθονης, θελει προσοχη μονο στην γραμματοσειρα των windows οπως θα δειτε και στο thread, τελος το cheese mouse fix για χρηστες XP vista δουλευει μονο με default μεγεθυνση και νορμαλ fonts, οποιος εχει 150% πχ πρεπει να φτιαξει δικο του registry fix με την φορμουλα που αναφερεται στο readme
Έγινε επεξεργασία από GruntGR
  • 2 months later...
Ποτέ δεν μου άρεσε το CPL mouse fix (βασικά διαφορά ουσιαστική δεν έβλεπα) και απλά απενεργοποιούσα το "Enhance Pointer Precision"
Αυτό εδώ όμως τα "σπάει"
Προσωπικά συνιστώ την έκδοση του aion, καθώς από ότι είδα το patch είναι πιο "καθαρό" από του anir. Από ότι κατάλαβα του anir patchαρει το win32k.sys ενώ του aion φορτώνει έναν μικρό driver στο παρασκήνιο ονόματι "wcafix.sys" ο οποίος είναι μόλις 4kb.
WCAFIX Updated for W7 x64 :)
http://www.esreality.com/?a=post&id=1846538#pid1881958
Μου δινει τα ιδια αποτελεσματα στο recorder με το cheese mouse fix στα XP και το markCfix στα εφταρια
  • 3 years later...
Χαζευοντας το καναλι του mew ( db mew - YouTube )
Βρηκα αυτο το πολυ χρησιμο link -> QL Accel Driver
Νομιζω ειναι οτι πρεπει για τους ανωμαλους που προτιμανε να παιζουν χωρις accel fix :p
ΥΓ : Να μπει το thread στο καταλληλο section παρακαλω :)
  • 2 years later...
WMO + IE 3.0 + IMO 1.1 στα 500hz  ξανα :D
You'll need to disable driver signature enforcement: Disabling Driver Signature Enforcement In Windows 8 Permanently
Step 1. Open the Windows command promt as “Run as Administrator”.
Step 2. Run “bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS” (without the “”).
Step 3. To finalize the process run “bcdedit -set TESTSIGNING ON” (without the “”).
Step 4. Reboot and you’re done.
Enjoy!
http://esreality.com/post/2791566/n-a/#pid2708554
  • 3 months later...
