στήσιμο δικτύου -problem
ymark
Καλησπέρα...
Έχω το εξής πρόβλημα στο στήσιμο τοπικού δικτύου:
συνδέω τα 2 pc (με cross καλώδιο) ρυθμίζω τις ip sta 2 pc (192.168.1.1 k' 192.168.1.2 αντίστοιχα) αλλά όταν κάνω ping από το ένα την IP του άλλου δεν το βλέπει...
firewall είναι κλειστά , το ίδιο και antivirus....
επίσης δεν μπορώ να κάνω disable την LAN σύνδεση του ενός pc . όποτε το προσπαθήσω βγάζει μνμ λάθους.
ξέρει κανείς τι μπορεί να φταίει?
ps: στα 2 pc παίζει xp (sp1 στο ένα και sp2 άλλο)
Ελεγξε το καλώδιο μήπως φταίει αυτό και επίσης κάνε ping στην ίδια διεύθυνση
να δείς αν το κάνει.
Τώρα για το lan τι μύνημα λάθους βγάζει ?
Απεγκατέστησε την κάρτα δικτύου και κάντην ξανά εγκατάσταση.
Τι μάσκα έχεις βάλει?? Η σωστή είναι 255.255.255.0
Δοκιμασε να κάνεις ping στην 127.0.0.1 για να δεις μήπως έχεις πρόβλημα με το TCP/IP stack.
Σου βγάζει εικονίδιο στην taskbar ότι έχει επιτευχθεί σύνδεση 100Mbps; Αν όχι τότε κάτι δεν πάει καλά με το καλώδιό σου ή με κάποια κάρτα δικτύου.
Επειδή μάλλον το πρόβλημα εστιάζεται εκει , στο ότι δηλαδή δεν βγάζει να εχει συνδεθει καλώδιο, θελω να κάνω την εξής ερώτηση:
Λογικά με το που θα συνδέσω τα 2 pc με καλώδιο πρέπει αμέσως να μου γράψει οτι εχει συνδεθεί το καλώδιο δεδομένου ότι το ένα pc παίρνει τάση (δικτύου ) από το άλλο.
Δεδομένου επίσης ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ούτε σε άλλο pc με το ίδιο καλώδιο κατακήγω στο συμπέρασμα ότι φταίει μάλλον το καλώδιο...
βλέπω κάτι λάθος??? :confused:
Νταξ μπορεί να φταίει και κάποια κάρτα δικτύου, αλλά το πιο σύνηθες είναι το καλώδιο. Το πήρες έτοιμο-δοκιμασμένο ή στο έφτιαξε στο μαγαζί κάποιος;
το καλώδιο ειναι αγορασμένο αλλα δεν ειναι "fix" . δλδ φαινεται οτι τα φυσακια στις ακρες εχουν μπει με το ειδικο πενσακι και δεν ειναι ενιαια με το καλώδιο οπως ειναι τα βιομηχανοποιημενα...
μαλλον το καλωδιο φταιει...
Δοκίμασε να ρίξεις την ταχύτητα στα 10Mbps. Αν τότε δουλέψει φταίει σίγουρα η κατασκευή του καλωδίου.
Όλα με την πρέσσα του rj45 μπαίνουν είτε στο χέρι είτε σε εργοστάσιο. Το θέμα είναι να είναι πιστοποιημένο το καλώδιο, δηλαδή αφού φτιαχτεί (όπως κι αν φτιαχτεί) να έχει δοκιμαστεί ότι πληρεί τις προδιαγραφές του.
λοιπον παιδες..... problem solved... το καλώδιο έφταιγε τελικά!
Το θεμα είναι ότι το άλλο καλώδιο που χρησιμοποιούσα είχε φτιαχτει από ανθρώπινο χερι αλλα αν αυτά φτιάχνονται στο ποδι είναι αδυνατο να δοκιμαστει το καλώδιο... τεσπα....
thnx to all για την βοηθεια....
