[hwbot] SuperPi 32M Ranking
  • Replies 982
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από phil [14-01-2007 09:33]
Μπραβο ρε Χρηστο πολυ καλο αποτελεσμα για τα Mhz που εισαι:clap: :clap: :clap:
Μου φαινεται οτι εχεις tweakαρη τοσο τα XP,οστε να τρεχουν 32Μ σαν 2003:D
Καλα τι ωρα ειναι αυτη που ποσταρες Κυριακατικα.Ετοιμαζοσουν για κυνηγι και λες ας ποσταρω και ενα 32Μ:rofl:
ευχαριστω βρε παιδι.Τι να κανω προσπαθω να προλαβω πριν αναψουν τα καλοριφερ.Αλλο ενα παλι XP ιδιο setup αφιερωμενο σε σενα(τελικα θερμοκρασια ηταν το προβλημα)
[hwbot] blindy - 12m 32s 093ms - Core 2 Duo Conroe - E6600 @ 3996Mhz -Asus P5B-dlx - Supertalent @888 4-4-4-8 - water [/hwbot]
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από blindy [Σήμερα, στις 07:56]
Δωσε δωσε....:banging:
Αντε μισο δευτερολεπτο ακομα και τον εφαγες τον Doom με 250Mhz διαφορα:clap:
[hwbot] obijuan1983 - 14m 12s 415ms - Intel Core 2 E6600 (2.4Ghz)@3800MHz - Evga 680i SLI - OCZ 2GB @1000ΜΗZ @5-5-5-15 - Watercooled [/hwbot]
Mε μνήμες στα 1000ΜΗΖ και 5/5/5/15 2Τ σε αντίθεση με το προηγούμενο οπου μνήμες ήταν στα 880 με 4/4/4/12
Σε Windows Vista safe mode
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από obijuan1983 [13-01-2007 11:48]
Βοηθάει σε κάτι αυτο;;Για πείτε
Είναι γνωστά τα tweaks.
Για παράδειγμα σου έδωσε ένα hint ήδη ο phil. Το είδες ποιο είναι?
  Παράθεση
ΑΠ. To SPi δίνει καλύτερους χρόνους με τα Windows 2000.
Τα tweaks ουσιαστικά τα βρίσκεις και μόνος σου, αν πραγματικά θέλεις να πιάσεις αυτό το λίγο παραπάνω.
Είναι νομίζω ευνόητο ότι χρειάζεσαι ένα πολύ γρήγορο δίσκο, αφού γίνεται εγγραφή ενός μεγάλου αρχείου από το SPi32. Δες το μέγεθος του αρχείου και φτιάξε ένα ramdisk που να το χωράει, μαζί με το SPi. Αν χωράει και το λειτουργικό ακόμα καλύτερα.
Χρειάζεσαι όμως ένα tweaked λειτουργικό, απαλλαγμένο από τα περιττά βάρη.
Δες αυτό το link για παράδειγμα.
http://i4memory.com/showpost.php?p=11031&postcount=1
Φυσικά δεν θα κάνεις το ίδιο, αλλά θα σκεφτείς με ανάλογο τρόπο, ώστε να προσαρμόσεις τα Windows 2000 στα μέτρα σου.
Επίσης δεν θα προτείνω κάποιο ramdisk.
Δουλειά κάνει και το ramdisk της M$ που το έχουν τα Windows. Η M$ δίνει οδηγίες για να κάνεις εγκατάσταση το ramdisk ως new device driver από το inf αρχείο. Έχει όμως περιορισμούς στο μέγεθος.
Για να αυξήσεις το μέγεθος της Ramdisk καλό είναι να βρεις άλλο πρόγραμμα και να ορίσεις το μέγεθος της μνήμης που θα χρησιμοποιούν τα Windows με το maxmem.
Αν πάλι δεν θέλεις να τα κάνεις όλα αυτά, ένας εύκολος τρόπος να αυξήσεις τις επιδόσεις είναι να τρέξεις msconfig - diagnostic startup.
Βρέθηκε ότι αν αντιγράψουμε μια δυο φορές ένα μεγάλο αρχείο 2GB από ένα άλλο partition ή δίσκο στο δίσκο που έχουμε το SPi και ξεκινήσουμε αμέσως μετά το Spi32, παίρνουμε καλύτερα score.
Νομίζω ότι το παρακάτω θα το έχεις ήδη σκεφθεί μόνος σου.
Με alt-ctrl-del μπαίνουμε task manager.
Ξεκινάμε το Spi
Στα processes δεξί κλικ
1. set priority - realtime
2. set affinity σε ένα και όχι σε δύο CPU.
Τα παραπάνω και πολλά άλλα ακόμα, υπάρχουν παντού γραμμένα, αρκεί να θέλεις να τα βρεις.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1630832&postcount=4
Be happy :T:
[hwbot] kaynd - 12m 57s 750ms - Intel Core2Duo E6600 @4053Mhz - biostar Tforce 965PT - Supertalent @ 900mhz T800UX2GC5 4/4/4/12 - Water cooled by 11 [/hwbot]
Κλασσικά με 1,8Vcore από το bios (1,74 λένε οι ενδείξεις) :getlost:
100% ασταθές
Τα 2-3 sec παρακάτω που έλεγα.
Τα "tweaks" που κάνω πάντα είναι να κλείνω όποια service και sturtup βρίσκω μπροστά μου, να απενεργοποιω το swap file και να ορίζω το pi να τρέχει σε έναν από τους δυο πυρήνες (όποιον θεωρώ πιο ελεύθερο)
Από εκεί και πέρα ψιλοβαριέμαι να τα ψάχνω...
Ναι έχω το μπλοκ του eleven και έξω από το κουτί ένα χάλκινο ψυγείο 12x36x7cm με 2 12αρηδες ανεμιστήρες ακουμπισμένους πρόχειρα πάνω του και μια αντλία 950lt/h
Επίσης για να βγει το 32αρι pi κόλλησα δυο χάλκινα ψυκτρακια πάνω στης ομαδα mosfet της μητρικής διπλά στη βάση της cpu και ένας ανεμιστήρας 12αρης φύσαγε αυτά και το chipset.
Εμένα με 1.65v Μου ανεβάζει 87oC στο BIOS αλλά με χαμηλές στροφές στους δύο 12άρηδες ανεμιστήρες, οπότε το κλείνω.
Θέλει περισσότερες στροφές στους ανεμιστήρες?
Φταίνε τα 3/8?
Έχω και αδύναμη αντλία 45lt/h ...
Γενικά είδα τη δική σου υδρόψυξη να αντέχει στα 4053MHz και απόρησα.
Μήπως βάζεις παγάκια στην υδρόψυξη?
Mάλλον τα 45 λίτρα φταίνε αν σκεφτεις οτι μια 1700άρα με τις αντιστάσεις σε κύκλωμα αντε να σου δώσει 300-400 πραγματικά λίτρα την ώρα...
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 08:28]
Φταίνε τα 3/8?
..πραγμτατικα αναρωτιεμαι γιατι απορεις...αν εχεις χειροποιητο w/c ...μια χαρα αντεχει ...τωρα οι 87 βαθμοι που εχεις το θεωρω υπερβολη...με noctua και 1.63 με orthos 4 ωρες πανω απο 73c δεν παει ...κατι δεν παει καλα στο setup σου...καλυτερα γυρισε το σε αερα αμα ειναι ετσι!!
[hwbot] GoMaR - 15m 28s 515ms - GigaByte DS4 - G.Skill 2GBNR @1020mhz 5-5-5-15 - Zalman 9700 [/hwbot]
Ελπιζω να το εκανα σωστα..Αν κρινω απο αλλους ειμαι οκ ..... Αν κρινω απο τον Insane πρεπει να εχει κανει και το tweak της αρκουδας...
Εγω ουτε πειραξα ουτε εκανα τιποτα..σα να ανοιγω το winamp :p
@mariosalice 32Μ και παγάκια δε παίζει
Αλλά δε ξερώ πως φαίνεται παράξενο να κρατά χαμηλά temp με μονό ένα block στη cpu με ένα χάλκινο ψυγείο ωφέλιμης επιφανείας 12x36x7cm
Πήρες ένα χάρακα να δεις ποσό είναι?:p
Όσο για τα χαρακτηριστικά της υδροψυξης σου που γραφείς μάλλον φταίει όλη η φιλοσοφία της. :( Περίπου ισοδύναμη με μια καλή αεροψυξη μου φαίνεται.
@ GoMaR για να μπεις στη λίστα αμέσως πρέπει να κάνεις ενημέρωση της κατάταξης τώρα
@kfrei Πολυ ωραιος... οι μνήμες σου σπέρνουν! με τι vcore ειναι εκει πανω η cpu?
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από kaynd [Σήμερα, στις 12:42]
1.6875 απο BIOS και φαινεται να παιρνει 1.640 πραγαματικό με vdrop
[hwbot] GoMaR - 15m 19s 313ms - E6400@3570mhz - GigaByte DS4 - G.Skill 2GBNR @1020 5-5-5-15 - Zalman 9700 [/hwbot]
Οριστε με λιγο tweak...
