phil1416003162 Απρίλιος 2, 2006 #81 Απρίλιος 2, 2006 Μα εγινε update αλλα γιατι δεν μας εβαλε στην 4η θεση;
Spyrus Απρίλιος 2, 2006 #82 Απρίλιος 2, 2006 Μώρε update στις ομάδες δεν έγινε παρόλο που και εγώ πάτησα για update.Root που είσαι;
ΝTG Απρίλιος 2, 2006 #83 Απρίλιος 2, 2006 Αρχική απάντηση από Spyrus NTG το Ν σου πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά και δείχνει αλαμπουρνέζικα. ’ντε βάλε το νερό να με περάσεις δε μπορώ να βλέπω από σένα τέτοια σκορ. ειναι γραμμενο στα ελληνικα το Ν στα κανονικα του...εσκεμμενα δλδ οχι απο λαθος... ετσι εχω γραφτει..... Το νερο "εχει μπει στην καταψυξη"............ απλα περιμενω.... στοχος τα ψηλα 25αρια...
RootX Απρίλιος 3, 2006 #84 Απρίλιος 3, 2006 To παλικάρι που έχει στήσει το hwbot προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα με τους unicode χαρακτήρες, γι'αυτό ορισμένα ελληνικά usernames παρουσιάζουν πρόβλημα.Με το manual update δεν νομίζω ότι ενημερώνονται όλες οι κατατάξεις(της ομάδας μας πχ), μόνο η βάση με τις καταχωρήσεις. Οι υπόλοιπες κατατάξεις γίνονται στον χρόνο που έχει ορίσει το hwbot.Έκανα ένα update και φαίνετε να έστρωσε.’λλαξα το username του Βασίλη σε Gorillakos, διότι ο τύπος πρέπει να έβαλε checker και αν δεν συμφωνεί το username στο site με το username που έχει η καταχώρηση, δεν θεωρεί έγκυρο το αποτέλεσμα. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με τους unicode χαρακτήρες, αν έχετε username με Ελληνικούς χαρακτήρες και θέλετε να το αλλάξουμε σε αγγλικό για δείχνει σωστά στις λίστες, στείλτε μου πμ.
RootX Απρίλιος 5, 2006 #85 Απρίλιος 5, 2006 The hwbot 1.9.5 has some major changer which i consider essential for future stability & quality of hwbot. * CHANGE OF HWBOT TAG: [hwbot] score - system description [/hwbot] The bot no longer reads the nickname from the hwbot tag, instead, it reads your username from your forumpost. This is more user friendly and cheating will be harder. The old tag is still supported, but the username will be ignored. In order to prevent cheats&mistakes, the hwbot entry will be ignored if the username between the tags is different from the poster. * AUTHENTICATION ON HWBOT.ORG: authenticate through forum login Instead of using the dodgy 'claiming results' system, all your scores scanned on fora you have authenticated your login on will automatically be coupled to your login. To authenticate your hwbot account, log in and click 'my fora'. Important but non critical change: * verification image scanning and verification url greatly improved + link to original forum post for most forumengineslink
f117 Απρίλιος 7, 2006 #86 Απρίλιος 7, 2006 [hwbot] F117 - 27.766 - A64 3700+ San Diego @ 3.09 Ghz - ASrock 939Dual Sata 2 - Arctic Cooling Freezer 64 Pro [/hwbot] Αφιερωμένο στον kbilly13
AN7 OverClocker Απρίλιος 9, 2006 #87 Απρίλιος 9, 2006 [hwbot]25.844 - Athlon64 FX55 @ 3295MHz - DFI NF4 SLI D - phase change cooling - Credits to dralex - F@cked windows - First run[/hwbot]
ΝTG Απρίλιος 9, 2006 #88 Απρίλιος 9, 2006 Πλεον στην 3 θεση με αυτο του thorlite....(αν και μεχρι να δω την εικονα περασε κανενα 2λεπτο...)(Σαν πολυ δεν μικρυναν οι χρονοι?Περυσι παλευα(μ)τε για 28-30 και τωρα πατε για 23!Αντε να δω και τους conroe!!)
GoriLLakoS Απρίλιος 9, 2006 #89 Απρίλιος 9, 2006 Αρχική απάντηση από ΝTGΑντε να δω και τους conroe!!) Πολυ μπροστα πας...πριν απο αυτους υπαρχουν και οι Yonah..... Λογικα η μητρικη φτανει μεσα στην εβδομαδα...... http://i28.photobucket.com/albums/c245/mikinha/aopeni975xaYDG.jpg
Spyrus Απρίλιος 9, 2006 #90 Απρίλιος 9, 2006 Βγήκα από τη 10άδα :cry: [hwbot] Spyrus - 26.000s - Athlon 64 3700+ SanDiego @ 3141MHz - DFI nF4 Ultra D - Air Cooling:XP-120+Papst [/hwbot]
ΝTG Απρίλιος 9, 2006 #91 Απρίλιος 9, 2006 ειναι γνωστο τοις πασοι (σωστα ειναι?(spc?)) οτι κοιταω πολυ μπροστα απο την εποχη μου!!! @spurys εφτασες μεχρι εκει και το 25αρη δεν...??
ThorLite Απρίλιος 9, 2006 #92 Απρίλιος 9, 2006 [hwbot] ThorLite - 25.469s - Opteron 144 @ 3239 MHz - DFI Ultra D - G.Skill LC- Prometeia Mach I [/hwbot]
RootX Απρίλιος 9, 2006 #94 Απρίλιος 9, 2006 Thor, μόνο το καλύτερο κρατάει στην λίστα, δεν θα το εμφανίσει αυτό Το προσθέτει στις υποκατηγορίες όμως
ThorLite Απρίλιος 9, 2006 #95 Απρίλιος 9, 2006 [hwbot] ThorLite - 23.500 - Pentium M 740 @ 3257 MHz - Asus P4GD1 2x256ΜΒ ΒΗ6- Prometeia Mach I [/hwbot]
ThorLite Απρίλιος 9, 2006 #96 Απρίλιος 9, 2006 Το εβαλα για να μπει στην υποκατηγορια ο πολυπαθος Οpteronakos μου και εκανα και μια βελτιωση με τον Dothan να πεσει λιγο ακομα ο μεσος ορος της ομαδας.
phil1416003162 Απρίλιος 9, 2006 #97 Απρίλιος 9, 2006 [hwbot]23.593 - Opteron 146 @ 3534MHz - DFI NF4 SLI D - custom SS 1/2hp [/hwbot] Λιγο πιο κατω μεχρι να πλακωσουν οι yonah και οι conroe
varelasj Απρίλιος 9, 2006 #98 Απρίλιος 9, 2006 [hwbot] varelasj - 28.328 - Opteron 144@ 2884 MHz - DFI sli-d 2x512ΜΒ ΒΗ5- Water[/hwbot]
Spyrus Απρίλιος 9, 2006 #99 Απρίλιος 9, 2006 Αρχική απάντηση από ΝTG [Σήμερα, στις 13:14] ειναι γνωστο τοις πασοι (σωστα ειναι?(spc?)) οτι κοιταω πολυ μπροστα απο την εποχη μου!!! @spurys εφτασες μεχρι εκει και το 25αρη δεν...?? Ναι δεν έχει άλλο. Προσπάθησα για τα 3150 που θα μου έδινε το 25άρι αλλά με τίποτα. Έχω αλλάξει κουτί και έχω καλύτερες θερμοκρασίες και μπορεί να ξαναδοκιμάσω. Αυτά είναι πριν κανά μήνα τα νούμερα.
Spyrus Απρίλιος 9, 2006 #100 Απρίλιος 9, 2006 Ζήλεψα από τον Thorlite και βάζω και εγώ τα επιτεύγματά μου με τις προηγούμενες CPU αν και δεν είναι ιδιαίτερα max απλά μου αρέσει να είμαι σε πολλές λίστες... [hwbot] Spyrus - 29.328s - Opteron 146 @ 2800MHz - DFI nF4 Ultra D - Stock Air[/hwbot]
