Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα... Ίσα που την έβαλα κι έτρεξα το Crysis για να απογοητευτώ. Χώρια που δεν έχω συνδέσει καν το καλώδιο με το drivebay γιατί δε φτάνει... Πρέπει να φτιάξω δικό μου.
Το καινούριο patch? 1.1 έχω... :...:
Αρχική απάντηση από Wizard!
Που βάζει τα saves/profile? Θέλω να το βγάλω και να το ξαναβάλω, γιατί δε λύθηκε το πρόβλημα στον ήχο, ούτε με την αλλαγή της SB...
Documents\My Games\Crysis
Αρχική απάντηση από giannis-21
παιδια με τιν 8800 gt με 512 το παιζω στα very high με ΑΑ4χ... με 2 giga ram kai vista.
με ποσα fps εισαι περιπου??
οποτε λογικα σε εμενα κατι αλλο δεν παει καλα..
vista64 εχεις?
Αρχική απάντηση από Reaper
Thanx :T:
Mήπως απλά παίζει στα 800Χ600 κι εσύ στα 1920Χ1200...?
To λέω, γιατί δεν αναφέρει ανάλυση που παίζει άνετα... :)
Εγω ειμαι στα 1680χ1050. Ας μας πει ομως και ο giannis-21 σε τι αναλυση ειναι..
Αυριο θα στησω xp και θα το βαλω με τα ιδια settings ετσι απο περιεργια να δω πως θα παει...
Με το σύστημα που περιγράφω στο signature και με o.s. windows xp το game τρέχει στα high me AA στο full και σε ανάλυση 1280χ1024(δεν έχω wide οθόνη,στην 32'' Samsung δεν το έχω βάλει ακόμα..) Παρ'ολαυτα έχω διαβάσει ότι γίνεται να ξεκλειδώσεις και τα Very high ακόμα και στα xp μέσω μεταροπών κάποιοων .cfg απο τους φακέλους του παιχνιδιού...Έχει κανείς κανένα link με οδηγίες ωστε να τρέξει το crysis στα very high σε windows xp και directx 9c?
Βρήκα αυτό : http://www.crysis-online.com/forum/index.php/topic,11837.0.html
αν και παει και εδω http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=44533&perpage=&pagenumber=2
το custom mod προσφερει :
Version 1.3 ~ released 2/5/2008
* Patch v1.1 compatible. Tested and configured to work together with Patch.
* Increased Overall performance.10-15 FPS! (3-7 FPS Increase OVER 1.2 w/MORE Graphical Goodness)with NO loss in Image-Quality (w/Patch).
* The Best Unparalleled FPS/Quality Ratio of ANY Custom Crysis Config to date.
* LVLs 1-5 Framerates Stabilized (Optimized/Increased) Further.
* [CHANGES/NEW FEATURES]:
- NEW Specifically Detailed Config-LVL System Requirements.
- NEW now in a convenient and easy-to-use professionally made installer made by Arch.
-NEW Includes the CryConfig Tool by the talented programmer Arch.
-NEW Custom Time of Day file; has been through 50 versions; developed by Ultima.
- There are now Specific DX9 and DX10 versions.
- There are now Config in BOTH supported Versions(system.cfg and autoexec.cfg) for ALL levels.
- NEW Levels 1-5 containing Beginner and Advanced versions.
~ The Beginner versions give descriptions of what certain lines do and these descriptions are in the .cfg itself.
~ The Advanced versions simply exclude this text.
* [iNCLUDING]
- Improved/Realistic Ambient Occlusion Solution.
- Improved/Realistic Screen-Space Ambient Occlusion Solution
- Improved/Realistic High Dynamic Range Solution.
- Improved/Realistic Eye Adaptation Solution.
- Improved/Realistic ULTRA-SHARP Shadows Algorithm(with MORE Performance!)
* [OPTIMIZED]:
- Overall Performance in Water/Ocean (Physics Calculation) [+1-3.5 FPS].
- Dynamic-Decal CPU Threading Performance during Combat Situations [+0.5-1 FPS].
- Stabilized Performance During Combat Situations [+0.5-2 FPS].
- Stabilized Custom/Realistic SSAO Solution [+1.5-4 FPS].
- Metal Objects Shader Tweaked Further [+1-1.5 FPS].
- Shadow-Map Shader Tweaked Further [+0.5-2 FPS].
- Increased Texture-Filtering Quality with Zero FPS loss.
- Reduced Texture-Thrashing Occurrences Significantly.
- Significant Performance Increase in Heavily-Vegetated Areas [+1-3 FPS].
* [FIXED]:
- Over-Powering Extremely-Bright HDR.
- HDR not rendering in LVLs 1 and 2.
- Indoor Shadow-Map Glitches.
- Outdoor Oscillating Shadow-Map Glitches.
- NPC Flashlight Glitch.
- Distant Boat-Trails Particles not rendering Glitch.
- Boat-Trails have no clip (see-through) Bug.
- Distant Nuke Particles not fully rendering in LVLs 1 & 2.
- Floating Ground-Level Grass Textures Bug.
- Flashing/Flickering Vegetation Bug.
- "Orange Boxes" (wood objects) in/around red cars Bug. (w/Patch)
_____________________________________
Version 1.2 ~ released 22-11-2007
* [iNTRODUCED]
- NEW 5-LeveL Config Structure.
- NEW Custom HDR Solution.
- NEW Custom SSAO Solution.
- NEW "True" Very High Extras.
* DX10 Color Grading Filter.
* Battle Dust
* Real 3-D Water Physic Calculation.
* Extremely-Sharp Shadows Shader.
* [OPTIMIZED]
- Physics Calculation of 3d-Water.
- Particles Rendering CPU Threads.
- Vegetation LODs further.
- Water Shaders/Reflections and Physics.
- Motion Blur.
- Depth of Field.
- Terrain-Level Textures.
- Increased Water Reflections Update Rate Significantly
* [iMPROVED]
- CPu management of particles.
- GPU management of Physics.
- Detail Textures on Far-Away Cliff and Mountains.
- Shadow-Map Quality Shader
για περισσοτερα εδω http://www.incrysis.com/forums/viewtopic.php?id=18999
εγω οταν κοιταω τη ραμ γενικα οταν παιζω ειναι στο οριο τωρα μονο του ακριβως δεν ξερω αλλα λογικα πολυ...
