Ρε παιδια για πειτε κατι.Απο που ξεκιναμε το παιχνιδι;Δεν βγαζει desktop sortcut και μεσα στο φακελο της εγκαταστασης εχει 2 φακελους (bin 32 και bin 64)οπου βρησκω τα εικονιδια.Οταν τρεχω το παιχνιδι απο το εικονιδιο του bin 32,το παιχνιδι ξεκιναει κανονικα.Οταν το ξεκιναω απο το bin 64,μου κολλαει στην εισαγωγη(not responding).Τα windows ειναι Vista Ultimate 64 :hmm:
και το cpu τεστ :)
δεν άλλαξα τίποτα στα settings της vga
X:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis SP Demo\Bin32\Benchmark_CPU
Στα Vista 64 με 4GB μνήμης τρέχει με μια κάρτα αρκετά καλά.
Έχει και δύο bench.
Ένα CPU και ένα GPU.
Τα έτρεξα @ CPU 3500MHz GPU @ default τα πάντα (όπως έγινε η εγκατάσταση των νέων οδηγών της Nvidia), με μόνη διαφορά ότι έβαλα Force Vsync off.
Δοκίμασα και on αλλά δεν είδα διαφορά στα γραφικά και τα bench δείχνουν καλύτερες επιδόσεις.
Τo σύστημα της υπογραφής αλλά χωρίς SLI (με μία κάρτα μόνο 8800gtx).
Στα 1280x720 high
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 42.61s, Average FPS: 46.93
Min FPS: 28.93 at frame 1946, Max FPS: 64.23 at frame 1019
Average Tri/Sec: 46081892, Tri/Frame: 981876
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 40.53s, Average FPS: 49.35
Min FPS: 28.93 at frame 1946, Max FPS: 70.42 at frame 108
Average Tri/Sec: 48859716, Tri/Frame: 990066
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 40.45s, Average FPS: 49.45
Min FPS: 28.93 at frame 1946, Max FPS: 70.42 at frame 87
Average Tri/Sec: 48990284, Tri/Frame: 990791
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 40.57s, Average FPS: 49.29
Min FPS: 28.93 at frame 1946, Max FPS: 70.64 at frame 71
Average Tri/Sec: 48855908, Tri/Frame: 991139
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Στα 1280Χ720 very high
Σε αυτή την ανάλυση προτιμώ το παιχνίδι.
Play Time: 83.05s, Average FPS: 24.08
Min FPS: 18.36 at frame 1965, Max FPS: 29.11 at frame 90
Average Tri/Sec: -11878863, Tri/Frame: -493281
Recorded/Played Tris ratio: -1.86
Play Time: 81.21s, Average FPS: 24.63
Min FPS: 18.34 at frame 1966, Max FPS: 30.83 at frame 72
Average Tri/Sec: -11891265, Tri/Frame: -482856
Recorded/Played Tris ratio: -1.90
Play Time: 81.26s, Average FPS: 24.61
Min FPS: 18.34 at frame 1966, Max FPS: 30.85 at frame 75
Average Tri/Sec: -11821914, Tri/Frame: -480334
Recorded/Played Tris ratio: -1.91
Play Time: 81.29s, Average FPS: 24.60
Min FPS: 18.26 at frame 1965, Max FPS: 30.85 at frame 75
Average Tri/Sec: -11848789, Tri/Frame: -481613
Και στα 1920x1200 high vsync on.
Παίζεται άνετα και εδώ κι ας φαίνονται λίγα τα FPS
Play Time: 106.01s, Average FPS: 18.87
Min FPS: 13.99 at frame 1067, Max FPS: 19.98 at frame 1000
Average Tri/Sec: -13980849, Tri/Frame: -741028
Recorded/Played Tris ratio: -1.24
Play Time: 104.55s, Average FPS: 19.13
Min FPS: 13.99 at frame 1097, Max FPS: 19.98 at frame 999
Average Tri/Sec: -13955602, Tri/Frame: -729537
Recorded/Played Tris ratio: -1.26
Play Time: 104.49s, Average FPS: 19.14
Min FPS: 13.99 at frame 1097, Max FPS: 19.98 at frame 1000
Average Tri/Sec: -13970786, Tri/Frame: -729872
Play Time: 104.50s, Average FPS: 19.14
Min FPS: 13.99 at frame 1097, Max FPS: 20.64 at frame 1001
Average Tri/Sec: -13997033, Tri/Frame: -731378
Recorded/Played Tris ratio: -1.25
Τέλος και το CPU bench 1280X720 very high
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 66.98s, Average FPS: 22.40
Min FPS: 7.00 at frame 198, Max FPS: 35.12 at frame 190
Average Tri/Sec: -25227312, Tri/Frame: -1126431
Recorded/Played Tris ratio: -0.64
Play Time: 64.10s, Average FPS: 23.40
Average Tri/Sec: -26339232, Tri/Frame: -1125560
Play Time: 63.88s, Average FPS: 23.48
Average Tri/Sec: -26426580, Tri/Frame: -1125446
Play Time: 65.08s, Average FPS: 23.05
Average Tri/Sec: -25891790, Tri/Frame: -1123282
Στην εικόνα 1280x720 high vsync off.
Αρχική απάντηση από Borg [Σήμερα, στις 14:42]
ωραίος :)
πάω να βάλω βιστα και βάζω ποστ :)
Ναι,πως λεμε"παω να αλαξω παπουτσια και ερχομαι για μπαλα" :p
Λοιπον ολα καλα εδω.Απλα χρειαστηκε να να βαλω πιο φρεσκους chipset drivers και μετα να ξαναπερασω απο πανω τους τελευταιους forceware:confused:
CPU BENCH :
Q6600 @3,9Ghz 8800gtx 648/1620/2052
Play Time: 47.27s, Average FPS: 31.74
Min FPS: 23.45 at frame 1098, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 36736268, Tri/Frame: 1157568
Recorded/Played Tris ratio: 0.62
Play Time: 45.56s, Average FPS: 32.93
Min FPS: 23.41 at frame 1075, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 38210580, Tri/Frame: 1160457
Play Time: 45.55s, Average FPS: 32.93
Min FPS: 23.23 at frame 1075, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 38237220, Tri/Frame: 1161073
Play Time: 45.90s, Average FPS: 32.68
Min FPS: 22.88 at frame 1087, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 38176032, Tri/Frame: 1168108
GPU BENCH :
Q6600 @3,9Ghz 8800gtx 648/1620/2052 (1680x1050 -high w/o AA,AN -Vsync off)
Play Time: 58.96s, Average FPS: 33.92
Min FPS: 26.46 at frame 143, Max FPS: 40.66 at frame 1006
Average Tri/Sec: -32049138, Tri/Frame: -944772
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
Play Time: 56.78s, Average FPS: 35.23
Min FPS: 26.46 at frame 143, Max FPS: 41.24 at frame 94
Average Tri/Sec: -32896400, Tri/Frame: -933870
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
Play Time: 56.79s, Average FPS: 35.22
Average Tri/Sec: -32879722, Tri/Frame: -933655
Play Time: 56.80s, Average FPS: 35.21
Average Tri/Sec: -32876616, Tri/Frame: -933660
Μόλις έτρεξα και στα 1920Χ1200 high vsync off.
Σε όλες τις περιπτώσεις έχω antialiasing off στο παιχνίδι και στην κάρτα το antialiasing transparency supersampling.
Play Time: 85.62s, Average FPS: 23.36
Min FPS: 17.93 at frame 1954, Max FPS: 28.37 at frame 990
Average Tri/Sec: -22529848, Tri/Frame: -964499
Recorded/Played Tris ratio: -0.95
Play Time: 82.72s, Average FPS: 24.18
Min FPS: 17.93 at frame 1954, Max FPS: 29.22 at frame 82
Average Tri/Sec: -23074168, Tri/Frame: -954388
Recorded/Played Tris ratio: -0.96
Play Time: 82.57s, Average FPS: 24.22
Min FPS: 17.93 at frame 1954, Max FPS: 29.69 at frame 77
Average Tri/Sec: -23128968, Tri/Frame: -954897
Play Time: 82.54s, Average FPS: 24.23
Min FPS: 17.90 at frame 1963, Max FPS: 29.69 at frame 77
Average Tri/Sec: -23153616, Tri/Frame: -955574
Αρχική απάντηση από phil [Σήμερα, στις 13:58]
xaxa
όχι ρε συ απλά στα high με XP vs Vista πιστεύω θα πάει καλύτερα με vista
:OT: btw πάω να κάνω install τα οεμ που έχω και ζητάει serial! επηρέασε το sp3 beta!?
Ρε τι είστε εσεις..... ακομα και το Crysis... 3Dmark το καταντήσατε... :p
Λοιπόν...
στα 1680Χ1050, 2900XT@820/909, ΑΑ OFF, ολα HIGH, XP/32 και Vsync ON
στα 1680Χ1050, 2900XT@820/909, ΑΑ OFF, ολα HIGH, XP/32 και Vsync OFF
Ας δουμε λίγο τι μπορουν να κάνουν αυτοι που δεν έχουν Vista και θέλουν να πάρουν
μια γευση απο "Very High" φτιάχνοντας μόνο ένα *.cfg αρχείο, αλλάζοντας τους
παραμέτρους στις προτιμήσεις του ή αντικαθιστώντας τα αρχεία cf στο CVarGroups φακελο.
Όλες οι εικονες που πήρα είναι με XP32.
Όλα στο High.
Mε αλλαγμένο το CVarGroups
Όλα στο High.
απο μια άλλη οπτική γωνία...στροφή με Peugeot(Japan)
Μερικές άλλες με αλλαγμένο το CVarGroups
Στην συγκεκριμενη διαδρομή "First Light" του Crysis, με όλα στο "Ηigh" και 1280χ1024
είχα μ.ο 42-45 fps πάει και 50-60. (και ξαναλέω όσοι έχουν nVidia το Image quality βαλτε το performance , τζαμπα σας τρωει FPS.)
Με αλλαγμενα τα αρχεια CVarGroups είχα 25 - 35 με μ.ο. 27 περιπου.
γιαυτό αν θέλετε να κερδισετε μερικα Fps μπορειτε να πειραματιστειτε μονοι σας
κάνοντας ένα cfg αρχειο.
Mη ξεχασετε να βάλετε την καταληξη "+exec tweak -DX9" στη διαδρομή του shortcut!!
Επισης αν δείτε με τις αλλαγές ότι βαραινει πολυ ...delete το tweak.cfg αρχειο
που φτιάξατε.
ή αν θελετε να δοκιμασετε τον άλλο τροπο απλα κρατήστε backup τα αρχεια
του CVarGroups. (Μπορειτε να τα αλλαζετε καθε φορα που κανετε start. - no prob)
όλες οι πληροφορίες είναι εδώ
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=101089
Ξέχασα να πω ότι μ αυτους τους τρόπους μπορειτε να αλλάξετε ακομα και τις άλλες
επιλογες προς τα κάτω...για να πάρετε fps. Aπλα τα Shaders θα δείχνουν "Custom"
Αυτοι που έχουν Vista τι λένε για το "dx10" του dx9?
Aνταποκρινεται?
