ViewSonic VA1912w και Interpolation settings;;;
nobig
Μπορούμε σε οθόνη 19 wide ανάλυσης 1440χ900 να βάλουμε άλλη ανάλυση wide 1280 x 800 ας πούμε και να ρυθμίσουμε απο τον οδηγό της κάρτας ώστε να μην ξεχειλώνει την εικόνα και απλά να χρησιμοποεί 1280χ800 Pixels και στα υπόλοιπα μαύρες μπάρες;
Με λίγα λόγια το λεγόμενο Interpolation settings που έχουν μερικές ΤΦΤ
http://www.prad.de/en/monitore/shownews_lex82.html
Έχω κάρτα nvidia, δέν ξέρω μήπως μπορώ απο το μενου display mode timing με την επιλογή fixed aspect ratio timing να δώσω λύση
Απ'όσο ξέρω αυτό το πράγμα δεν γίνεται και στο είχα αναφέρει και στην σχετική κουβέντα που είχαμε.Να πω μεγειές?Εντυπώσεις?
Κάποιες DELL(και όχι μόνο) οθόνες το κάνουν από μόνες τους ή έχουν επιλογή στο OSD. Είναι feature τους δηλαδή.
Πως μπορείς και αν μπορείς να το κάνεις σε κάποια που δεν το έχει ως feature δεν ξέρω...
και στην philips 20 wide γινεται αλλα αυτο ονμιζω ειναι χαρακτηριστικο της οθονης και οχι των οδηγων.Μπορει να κανω και λαθος...
Φυσικά και γίνεται και μάλιστα είτε από τον driver είτε από την οθόνη (στην περίπτωση που αυτή το υποστηρίζει βέβαια).
Σε περίπτωση που η οθόνη δεν το υποστηρίζει, απλώς επιλέγεις από τον driver ''fixed aspect ratio'' (στον nvidia είναι έτσι - κάτι αντίστοιχο έχει και η ATI).
That's all. ;)
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από spc [Σήμερα, στις 15:56]
That's all. ;)
Μακάρι να ήταν τόσο απλά.... ;)
Αν εχεις ''ταπωσει'' τον Συριο (Guru των everything) , θα σε βγαλουμε πρωτοσελιδο! :D
@αραπη
Δεν θυμάμαι να μου το είχες πει. ’σε έχω μπλέξει τα μπούτια μου.
Έχθες είδα μια NEC με P-isp και έπαθα πλάκα απο χρώματα, γωνίες και φωτεινότητα αλλά
με τέτοια ανάλυση η 6800 μου τα φτύνει και δεν κουνάει βήμα οπότε δώσε αναλύσεις κάτω + ότι δεν μου άρεσε στο DVD είχε κάτι σαν θόρυβο αλλά κρατάω επιφυλάξεις και λόγο power DVD. Δεν ξέρω τι παίζει με την Philips 200w6cs αλλά το πρόβλημα με τις αναλύσεις θα συνεχίσει να υπάρχει αν δεν αλλάξω κάρτα
Σαν δεύτερη επιλογή η viewsonic με ποιο λογική 1440χ900 αλλά δεν ξέρω πόσο χάνει το ΤΝ πανελ σε σχέση με αυτό της NEC σε χρώματα και ζωντάνια. Παιχνίδια που παίζουν σε wide (half 2) είναι απλά τέλεια αλλά άμα οι παπάρες οι προγραμματιστές δεν το υποστηρίζουν καλά είναι άθλια.
Τελευταία επιλογή μια CRT Viewsonic E 96F+SBκαι τα γράφω όλα εκει που πιάνει μελάνι αλλά νο wide μετά
@Σύριο για αυτό ήμαστε σίγουροι 100% :o
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από Vadergr [Σήμερα, στις 16:04]
Και με nvidia και με ati απλά δεν "υπακούει" η οθόνη...
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από vdeseris
Damn it mod, u r quick :p
Υποθέτω ότι εννοείς την περίπτωση κατά την οποία η οθόνη κάνει αυτόματα stretching ανεξαρτήτως σήματος εισόδου και δεν υπάρχει επιλογή απενεργοποίησης....
Έχω καιρό να το δω αυτό και νομίζω πάντως (δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα) ότι σε σύνδεση DVI δεν υπάρχει πρόβλημα (εννοώ ότι δεν παίζει ''αυτόματο'' stretching - με την vga στο ''fixed aspect ratio'' πάντα).
EDIT
  Παράθεση
Έχει δοκιμάσει με DVI, Fixed Aspect Ratio και έχεις τσεκάρει αν υπάρχει σχετική επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στο menu της οθόνης;
Αν ναι και εξακολουθεί να κάνει stretching, τότε ναι είναι μ@λ@κια της οθόνης και δεν μπορείς να κάνεις κάτι νομίζω (την περίπτωση να παίξεις με τα advanced settings, timings κλπ δεν την έχω εξετάσει αλλά διατηρώ τις αμφιβολίες μου).
  Παράθεση
Με τι οθόνη αυτό, DVI ή D-sub σύνδεση;
Βρε αράπη κάνε μια δοκιμή αν μπορείς να βάλεις 1280χ800 και fixed aspect ratio και πες μας αν βγάζει μπάρες με DVI σύνδεση :T:
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από spc [Σήμερα, στις 16:10]
Έχω καιρό να το δω αυτό και νομίζω πάντως (δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα) ότι σε σύνδεση DVI δεν υπάρχει πρόβλημα (εννοώ ότι δεν παίζει ''αυτόματο'' stretching).
Κάτι τέτοιο παίζει και με dvi. Στις περισσότερες γνωστές αναλύσεις (1024,1152...) απλά τα στρετσάρει ασχέτως τι έχουμε επιλέξει στον driver. Σε μερικές αναλύσεις όπως 1280*768 απλά τα κεντράρει (Μάυρο πλαίσιο γύρω γύρω). Να έχεις πάντως 4:3 με μαύρα πλαίσια δεξιά αριστερά δεν παίζει (τουλάχιστον με ati)
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από nobig [Σήμερα, στις 16:12]
Viewsonic VA1912w με dvi...
  Παράθεση
Αυτά με Fixed Aspect Ratio και χωρίς να υπάρχει σχετική επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης stretching στο menu της οθόνης;
Αν ναι, τότε μάλλον είναι dead end η υπόθεση.
  Παράθεση
Πάντως με την τωρινή μου οθόνη Hitachi CM715 19" δουλεύει το fixed aspect ratio
CRT δεν είναι αυτή;
Εκεί δεν έχει νόημα η όλη ιστορία...
Διόρθωση
Η σωστή επιλογή (στην nvidia - στην ΑΤΙ δεν θυμάμαι απ'έξω το αντίστοιχο όνομα) είναι Centered Output και όχι Fixed Aspect Ratio (Scaling) (γιατί και εκεί κάνει scaling).
@vdeseris: Έχεις δοκιμάσει Centered Output με σχετική επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης stretching στο menu της οθόνης;
  Παράθεση
CRT δεν είναι αυτή;
Και όμως σε μερικές αναλύσεις που δεν είναι ακριβώς 4:3 την κάνει ακριβώς 4:3 και βγάζει μπάρες γύρω γύρω
Αυτό με το centered output που το βρίσκεις; Μέχρι 81.95 δεν το βλέπω πουθενά
  Παράθεση
Εννοείς ΔΕΝ την κάνει 4:3 και βάζει μπάρες. :p
  Παράθεση
Εκεί που είναι και οι άλλες επιλογές scaling (centered κλπ): Στο ''Flat Panel Settings'' (4 επιλογές υπάρχουν εκεί).
Δεν ξέρω, ίσως όταν δεν έχεις TFT να μην εμφανίζεται (δεν θυμάμαι - έχω να δουλέψω σε CRT πολύ καιρό :p).
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από spc [Σήμερα, στις 17:16]
Όταν έλεγα για επιλογές στους drivers αυτό εννούσα. Δεν έχει κάτι άλλο σχετικό. (Σε αντίθεση με την nvidia). Η οθόνη δεν έχει κάποια επιλογή για το aspect ratio. Η μόνη επιλογή που έχει είναι να παίζεις με το sharpness όταν αλλάζεις ανάλυση κάτι που βελτιώνει αρκετά την εικόνα. (Πολύ καλή επιλογή που δεν έχω δει σε άλλη tft ως τώρα) :T:
  Παράθεση
Εννοώ ότι κρατάει τον ίδιο λόγο και δεν ξεχειλώνει, παράδειγμα αυτή την στιγμή την δουλεύω σε 1152χ864 άμα βάλω 1280χ768 που δεν έχει ίδιο λόγο με την 1152χ864 μου την βάζει στο κέντρο και βάζει μπάρες. Do i miss something? :wassat:
