7900GTX 512MB XFX
taz1416003173
Ναι εμένα μου χτυπάει το ότι είσαι ακόμα με αέρα. Βάλε τουλάχιστον ένα νεράκι ρε συ, τον 11 τι τον έχουμε εδώ πέρα
  • Replies 147
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 16:40]
αυτο που σου λεει ο Βασιλης,για πες μας λιγο τα υπολοιπα υποσυστηματα,mobo-psu-memory
DFI lanparty nf4 sli-dr (αυτή που έχει το front panel και τσαντάκι μέσα)
AMD 3000+ overclocked με αέρα στα 2556ΜΗz
2x1GB g-skill
Αρχική απάντηση από eleven [Σήμερα, στις 16:34]
Αντε Γιωργη μεγειες μεγειες............... γιαυτο δεν μπορουσα να σε πετυχω με τιποτα χθες............:eek:
Ευχαριστώ Μιχάλη, αλλά ειδικά χτες την πατήσαμε πανηγυρικά.
Αρχική απάντηση από taz
2x1GB g-skill
αρε Γιωργη σε καταλαβαινω,πικρα:( δοκιμασες αλλες μνημες,λεω τωρα εγω
Γιωργο ποσο διακενο υπαρχει μεταξυ της ψυκτρας του επεξαργαστη και της καρτας
Δεν πιστευω να ακουμπαει τιποτα ε?
Πριν απο αυτην τι καρτα ειχες?
’σχημο αυτό...
Εάν βάλεις την προηγούμενη vga τι κάνει;
:OT:
Βλεπώ έχεις το crossflow του stacker. Έχεις βάλει ποτέ το 3πινο κατευθείαν στη μητρική; Παίζει;
:OT:
Λοιπόν να έρθουμε στο ζουμί της υπόθεσης.
Ο driver που έρχεται μαζί με την κάρτα είναι ο 83.90 και για κάποιο μυστήριο λόγο όταν τρέχω το setup (autorun ας πούμε) του CD το σύστημα παγώνει τελείως. Έτσι αντέγραψα όλο το CD στο δίσκο και προσπάθησα να το τρέξω από εκεί αλλά και πάλι με ακριβώς τα ίδια με πιο πάνω αποτελέσματα.
Μάλιστα την πρώτη φορά που το έτρεξα που είπε ότι το hardware μου δεν υποστηρίζεται
:jump:
Εν πάσει περιπτώση τον driver τον έβαλα μπαίνοντας μέσα στο CD στο αντίστοιχο φάκελο με τους οδηγούς.
Ο πιο πρόσφατος driver που βρήκα ένας στον guru και συγκεκριμένα ο 84.20.
Οι προαναφερόμενοι drivers δουλεύουν σε αντίθεση με τον τελευταίο official (81.98) και τον 84.12 οι οποίοι βγάζουν σφάλμα στην εγκατάσταση.
To Riva Tuner (15.8) αν και δουλεύει δεν δίνει πρόσβαση στο μενού overclock και στο μενού για τη ρύθμιση των ανεμιστήρων.
Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσω πρόσβαση στα ρολόγια ήταν με την εγκατάσταση του coolbit forceware registry key (thanx Vag).
Στο 3dmark2005 πήρα μια μέτρηση γύρω στα 10000 και όλες οι άλλες γύρω στα 8000 με 9000,
ΟΛΕΣ ΜΕ ARTIFACTS.
Η μόνη φορά που δεν πήρα artifacts ήταν όταν έκανα UNDERCLOCK!!!! στα 650-800.
Στο Call of duty με directX 9 και full τα πάντα έβγαζε παντού artifacts όπως πολύχρωμες βουλίτσες στους τοίχους, πολύχρωμες βουλίτσες που ακολουθούν τις κινήσεις σου, διάφορα χρώματα στις πόρτες και μερικές φορές έχανα τη μισή οθόνη από μαυρίλες. Μιλάμε για τσάμπα μαστούρα :toomuchne
Έτσι, μετά από όλα αυτά σκέφτομαι να επιστρέψω την κάρτα.
Παρακαλώ τις σκέψεις σας.
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 16:48]
Όχι δε δοκίμασα με άλλες μνήμες, λες να αλλάξει κάτι;
Με την απελπισία που με δέρνει και κοτόπουλα σφάζω :rolleyes:
δοκιμασε Γιωργο δεν χανεις και τιποτε.Αντε ολα να πανε καλα και να βρεθει γρηγορα η λυση
για να χαρεις το τερας σου
:D
Αρχική απάντηση από totally_wired [Σήμερα, στις 16:55]
’σχημο αυτό...
:OT:
:OT:
Δεν την έβαλα, αλλά είμαι σχεδόν πεπεισμένος ότι όλα θα ξαναγυρίσουν στα παλιά.
Ναι έχω το crossflow το 3πινο μπαίνει πρώτα στον επιλογέα του crossflow και μετά στη μητρική.
Αρχική απάντηση από eleven [Σήμερα, στις 16:50]
Το διάκενο είναι γύρω στα 2cm
Πριν από αυτή είχα μια 6600GT οπότε όπως καταλαβαίνεις περίμενα πολλά...
Αρχική απάντηση από Βασιλης [Σήμερα, στις 16:59]
Underclock 650/800?????
δεν ειναι εκει default???
Μετά από πολύ ψάξιμο βρήκα μέσα από κωδικούς ότι το default είναι 665-815 (δηλαδή 1630), άλλωστε αυτό μου έβγαλε μόλις πρωτοξεκλείδωσα το μενού με τα ρολόγια.
Αρχική απάντηση από Voudas [Σήμερα, στις 17:05]
η τάση στην 12άρα όταν μπεντσάρεις τί λέει?
Δεν τη μέτρησα, αλλά δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Λες;;
για να παίζει όταν κάνεις underclock, θα έλεγα είναι ή θερμοκρασία είναι ή τάση
επίσης δοκίμασες να κάνεις underclock μόνο σε πυρήνα κ μόνο σε μνήμες? να δεις τί φταίει?
Ταζεουλα , ξεκινα και βαλτα ολα "μαμα".Ασε πανω μονο τους απαραιτητους δισκους σου.Βαλε τον τελευταιο driver ακα 84.20 .Δοκιμασε ετσι.Εαν παιξει εχει καλως.Αλλιως ξεκινα αυτα να κατεβαζεις ενα ενα τα ρολογια της καρτας.Βγαλε επισης και βαλε τους drivers για το NF4 και της καρτας.
P.S. Στο δικτυο σε κανα 2 review που ειδα ειχαν τους 84,17 εχεις κανεις κανα λινκ ?Το google δεν εδωσε κατι.
Στο κατω pci-x δοκιμασες να την βαλεις? σα πολυ κοντα ειναι η ψυχτρα της cpu με την καρτουλα και μαλλον της ανεβαζει την θερμοκρασια
Update:
Παίρνω artifacts στο cod ακόμα και με directX 7.
To αξιοσημείωτο είναι ότι τα προβλήματα εμφανίζονται μετά από κάποια ώρα, πράγμα που εκ πρώτης όψης παραπέμπει σε θερμοκρασία.
Δεδομένου λοιπόν ότι η ψύκτρα του CPU είναι πάρα πολύ κοντά στην κάρτα γραφικών, θα μπορούσα να μετακινήσω την τελευταία στο 2ο PCI-e; Δουλεύει μόνο του το δεύτερο PCI-e;
