radpilot Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10, 2006 Έρχεται το Μάιο. S-PVA 8ms 1000:1 contrast DVI (HDCP) Component inputs... http://monitor.samsung.de/article.asp?artid=208F1226-D085-4379-BDC9-7A5D0AD928F0
demizz26 Μάρτιος 10, 2006 #2 Μάρτιος 10, 2006 Υπέροχη! Αντε να δούμε και τιμούλα! Το μέλλον είναι wide!!
Jpp Μάρτιος 10, 2006 #3 Μάρτιος 10, 2006 Αρχική απάντηση από radpilot Έρχεται το Μάιο. S-PVA 8ms 1000:1 contrast DVI (HDCP) Component inputs... http://monitor.samsung.de/article.asp?artid=208F1226-D085-4379-BDC9-7A5D0AD928F0 15pin D-Sub, DVI-D, CVBS, S-Video, Component απο το site που εδωσες κανω παστε τα παραπανω. γραφεις DVI (HDCP) , εννοεις οτι ειναι hd ready?
radpilot Μάρτιος 10, 2006 Author #4 Μάρτιος 10, 2006 Μάλλον ναί είναι HD-Ready. Επιλέγωντας "Technische Daten" εμφανίζεται η σελίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στο κάτω μέρος της λέει "Unterstützt HDCP via DVI-Anschluss" που σημαίνει "Supports HDCP via DVI connection". Αφού έχει και component inputs τότε λογικά χαρακτηρίζεται HD-Ready. Γερμανικά πάντως δεν ξέρω. Ας είναι καλά το babelfish .
radpilot Μάρτιος 12, 2006 Author #5 Μάρτιος 12, 2006 Μία ακόμη φωτογραφία: και πολλές άλλες για νέες Samsung οθόνες στη Cebit στο : http://www.hexus.net/content/item.php?item=4921
Πριονέτο Μάρτιος 14, 2006 #6 Μάρτιος 14, 2006 Ωραία φαίνεται η οθόνη αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρουν οι οθόνες με LED backlight που έδειξε η Samsung στη Cebit.
radpilot Μάρτιος 14, 2006 Author #7 Μάρτιος 14, 2006 Η φετινή χρονιά θα είναι συναρπαστική. Το φετινό χριστουγεννιάτικο δώρο θα πάει απαραιτήτως σε wide οθόνη.
demizz26 Μάρτιος 14, 2006 #8 Μάρτιος 14, 2006 όταν λέμε hd ready τι ακριβώς εννοούμε; (γιατι όλες οι tft οθόνες παίζουν σε υψηλές αναλύσεις). Επίσης, γιατί πρέπει να χει component inputs για να θερείται hd ready? αφού το xbox360 πχ. μπορεί να συνδεθεί και σε dvi με αντάπτορα αν θυμάμαι καλά.
radpilot Μάρτιος 14, 2006 Author #9 Μάρτιος 14, 2006 Από το wikipedia:"In order to be awarded the label HD ready a display device has to cover the following requirements:The HD ready logo.The HD ready logo. 1. Display, display engine * The minimum native resolution of the display (e.g. LCD, PDP) or display engine (e.g. DLP) is 720 physical lines in wide aspect ratio. 2. Video Interfaces * The display device accepts HD input via: o Analog YPbPr. HD ready displays support analog YPbPr as a HD input format to allow full compatibility with today's HD video sources in the market. Support of the YPbPr signal should be through common industry standard connectors directly on the HD ready display or through an adaptor easily accessible to the consumer; and: * DVI or HDMI HD capable inputs accept the following HD video formats: o 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive scan (720p) o 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (1080i) * The DVI or HDMI input supports copy protection (HDCP)"link http://en.wikipedia.org/wiki/HD_ready
