Qlim4X Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7, 2006 παιδες εχω μια p4c800-e dlx και απ οτι φενετε επαθα οτι και το παιδι στο λινκ....εδω το θεμα ειναι οτι δεν μπορω να μπουταρο και με τα 2 σλοτακια για να κανο αυτο που λεει....εχει κανεις ιδεα πως πηδαω το μεμ τεστ της μητρικης μου η κατι τελοςπαντον για να μπουταρει......επισεις βρικα αυτο αλλα δεν ξερω πια πινσ ειναι....Try using a good stick and the bad one both plugged in together, the good one plugged in normally and the bad one with all the pins covered with scotch tape except the SPD communication pins. The SPD is accessed trough the following pins:
astrolabos Ιανουάριος 8, 2006 #2 Ιανουάριος 8, 2006 Όταν ξεκινάει η υπολογιστής σου, εκτελείται το λεγόμενο P.O.S.T. (Power On Self Test) το οποίο ελέγχει τα τρία βασικά συστατικά του υπολογιστή σου για να μπορεί να δουλέψει, ήτοι RAM, CPU και VGA. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό μιας και είναι κρίσιμο για την σωστη λειτουργία του υπολογιστή σου.
Qlim4X Ιανουάριος 8, 2006 Author #3 Ιανουάριος 8, 2006 Αρχική απάντηση από astrolabos Όταν ξεκινάει η υπολογιστής σου, εκτελείται το λεγόμενο P.O.S.T. (Power On Self Test) το οποίο ελέγχει τα τρία βασικά συστατικά του υπολογιστή σου για να μπορεί να δουλέψει, ήτοι RAM, CPU και VGA. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό μιας και είναι κρίσιμο για την σωστη λειτουργία του υπολογιστή σου. το ξερω αλλα το θεμα ειναι οτι η μια μνημη σιγουρα τιναξε τα πεταλα το spd τις για τον λογο ητε την βαζο κανονικα η μονο τα spd πινς (με τα ιπολυπακαλημενα) χτιπαει ερρορ....... στο λινκ που ποσταρα λεει οτι σε καπιες μητρικες παιζουν αλλα δεν 3ερω σε πιες..........και πολυ φοβαμε οτι θα φυγει για το αμερικα για rma......
