Scripts για LCDHype
FrOsT
Παιδιά μόλις πήρα και εγώ την 240χ128 της alphacool. Προσπαθώ να την κάνω να δουλέψει με το winamp αλλά προφανώς χρειάζεται να βαλω το plugin. Το θέμα είναι ότι προσπαθώ να μπω εδώ: http://lcdhype.de/ ή εδω: http://www.lcdhype.de.vu/ αλλά μάλλον είναι κάτω (λέει "Forbidden"). Γι' αυτό μήπως θα μπορούσε κανείς να μου το στείλει (το plugin για το winamp) με e-mail: _________
Edit: μετά από την απάντηση του Frost το βρήκα
  • Replies 78
Όντως φίλε μου έλεγε lcdhype mpla mpla 0.32, νομισα ότι είναι κάποια παλιά έκδοση του lcdhype και δεν το ειχα βάλει. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
Και μιας και πόσταρα, η σελίδα δουλεύει ή είναι down?
Αρχική απάντηση από panosst
’λλαξαν διεύθυνση.
http://lcdhype.condense.de/
To script που έχω 24.7 και δεν είχα δώσει τόσο καιρό
#Header
/set index of your network adapter here/
%DefVar(C =2)
%DefVar(Start =%System.Uptime())
%DefFunc(Time =%System.Uptime())
%DefVar(RTime =0)
%DefFunc(GetDL =%System.Network(%C(),PacketsIn))
%DefVar(DL =%System.Network(%C(),PacketsIn))
%DefVar(DLRatio=0)
%DefFunc(GetUL =%System.Network(%C(),PacketsOut))
%DefVar(UL =%System.Network(%C(),PacketsOut))
%DefVar(ULRatio=0)
%DefVar(CorC=%Round(%Mul(%Div(100,%System.Drive(C,Size)),%System.Drive(C,Used))))
%Common.SetPriority(1000)
%LCD.Gfx_SetRefreshArea(0,0,240,128)
%LCD.Gfx_SetTextArea(0,0,240,128)
%LCD.Gfx_LoadBitmap(lcd1.bmp,0,0,0,0,240,128,0,NONE)
#EndHeader
#GfxMode
%LCD.Gfx_SetOverlayMode()
%Param.RenderMode(Simple)
%Assign(RTime,%Dec(%Time(),%Start()))
%Common.Compare(%RTime() > 1000)Then{
/calculate download ratio/
%Assign(DLRatio,%Dec(%GetDL(),%DL()))
%Assign(DL,%GetDL())
%Assign(DLRatio,%Mul(%DLRatio(),1000))
%Assign(DLRatio,%Div(%DLRatio(),%RTime()))
%Assign(DLRatio,%Round(%Div(%DLRatio(),1024)))
/calculate upload ratio/
%Assign(ULRatio,%Dec(%GetUL(),%UL()))
%Assign(UL,%GetUL())
%Assign(ULRatio,%Mul(%ULRatio(),1000))
%Assign(ULRatio,%Div(%ULRatio(),%RTime()))
%Assign(ULRatio,%Round(%Div(%ULRatio(),1024)))
%Assign(Start,%Time())
/ CPU - FSB - RAM /
%Graph.Font('Cooper Black',11,0)
" Athlon64 X2 3800+@" %Format.Offset(Horizontal,1)
%Format.Offset(Vertical,-2)
%Graph.Font('Cooper Black',12,0)
%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmMHZ')Mhz
%Common.CreateNewLine()
%Graph.Font('FixedSys',9,1)
"CPU "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmTemperature1')'°'"c "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage1')"volt"
%Format.Offset(Vertical,-4)
"Gpu "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmTemperature25')'°'"c "
%Graph.Font('Arial',7,1)
"PWIC "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmTemperature2')'°'"c "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage2')"v " "Nf4 "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmTemperature3')'°'"c "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage6')"v "
%Format.Offset(Vertical,-3)
"Ram "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage7')"v"" @" %Round(%Div(%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmMHZ'),10))"Mhz ""LDT "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage2')"v"
%Format.Offset(Horizontal,0)
%Format.Offset(Vertical,-1)
" +3,3 "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage3')"volt" " Nf4U "%UsePlugin('mbm\mbm.dll',mbmFan3)"rpm"
" +5 "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage4')"volt"
" +12 "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmVoltage5')"volt"
%Graph.Font('Cooper Black',11,1)
" UpTime: "
%Format.Time(%System.Uptime(),'dd-hh:mm:ss')
"C:"%Graph.Font('Ravie',9,1)"Raptor"%Graph.Font('FixedSys',9,1)
""%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmTemperature4') '°'"c"" "%System.Drive(C,Load) '%'
%Format.Bar(Horizontal,103,10,0,100,%System.Drive(C,Load),1,1,107,106)
%Format.Bar(Vertical,25,75,0,100,%UsePlugin('mbm\mbm.dll',mbmUsageCPU2),1,1,214,17)
%Format.Bar(Vertical,25,75,0,100,%UsePlugin('mbm\mbm.dll',mbmUsageCPU1),1,1,161,17)
%Format.Bar(Vertical,24,43,0,100,%System.Memory(MemoryLoad),1,1,188,17)
%Format.Offset(Horizontal,170)
%Format.Offset(Vertical,-29)
%Graph.Font('Arial',8,0) "Time: "%System.GetDateTime('hh:nn:ss')
%Graph.Font('Arial',8,1,Bold)
%Format.Offset(Horizontal,91)
%Format.Offset(Vertical,-26)
"DL:" %DLRatio()
%Format.Offset(Horizontal,129)
%Format.Offset(Vertical,-14)
"UL:" %ULRatio()
%Format.Offset(Vertical,22)
%Graph.Font('Tahoma',8,1,Bold)
'Now: '
%If((%System.GetProcessID(winamp.exe) = 0)) Then{" Winamp is OFF"}
%Param.EnableScrolling(Horizontal,Ticker,10,176,1)
%Format.Offset(Horizontal,28)
%Format.Offset(Vertical,-13)
%WinAmp.RawTitle()"***"
%Format.Offset(Horizontal,203)
"|"%Format.Time(%Mul(%WinAmp.TrackPos(),1000),'mm:ss')
%If((%System.GetProcessID(l2.exe) > 0)) Then{%Common.ChangeScreen(1, 8)}
%Format.Offset(Horizontal,163)
%Format.Offset(Vertical,-48)
%Graph.Font('tahoma',7,0)
%UsePlugin('mbm\mbm.dll',mbmUsageCPU1)'%'
%Format.Offset(Horizontal,216)
%Format.Offset(Vertical,-11)
%UsePlugin('mbm\mbm.dll',mbmUsageCPU2)'%'
%Format.Offset(Horizontal,192)
%Format.Offset(Vertical,-43)
%System.Memory(MemoryLoad)'%'
%Format.Offset(Horizontal,80)
%Format.Offset(Vertical,-32)
%Graph.Font('Tahoma',8,0,Bold)
fps:%UsePlugin('LCDFraPS\lcdfraps.dll','Parameters')
#EndGfxMode
  • 2 months later...
Sorry για το ξεθάψιμο. :o
Μόλις σήμερα παρέλαβα την αντίστοιχη εξωτερική οθονούλα. 105 ευρώ μαζί με έξοδα αποστολής την βρήκα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ..Κούκλα είναι δε μπορώ να πω! :inlove:
Το προγραμματάκι της Alphacool έχει βελτιωθεί κάπως αλλά έχει δρόμο ακόμα...Επίσης, ο δημιουργός του LCD Studio δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την εν λόγω οθόνη (και γενικά με USB LCD πλην του Logitech G15) λόγω προσωπικού συμφέροντος, οπότε το LCDHype είναι μονόδρομος..
Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να φτιάξεις scripts αλλά θέλει πολύ κάψιμο να τακτοποιήσεις τα στοιχεία όμορφα στην οθόνη οπότε σκέφτηκα να ρωτήσω πρώτα εδώ. Ενδιαφέρομαι κυρίως για script για RSS feeds, Email και MSN Messenger (αν και αμφιβάλλω για το τελευταίο αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο plugin ακόμα απ'ότι είδα). Αν έχει φτιάξει κάποιος κάτι αντίστοιχο ας κάνει ένα ποστ εδώ (και γενικά κανένα νέο script να παίρνουμε ιδέες). :T:
  • 2 months later...
Αν και εκτός θέματος, για όσους έχουν οθόνη της alphacool, να ενημερώσω ότι υπάρχει εδώ και λίγο καιρό software (beta) της ίδιας της alphacool για τις οθόνες της, με αρκετές δυνατότητες.
  • 3 years later...
αν και παλιό το 8έμα,υπάρχει κανένας με την alphacool οθονίτσα που να μπορέι να με βοήθήσει με μερικά scriptακια?? :magic:
