Scripts για LCDHype
FrOsT
Πρώτα για να είσαι σίγουρος βάλε το DU Meter και σύγκρινε. Και εγώ τη πρώτη φορά που τα έκανα μου έβγαζε απόκλιση 20% από το πραγματικό...
Τύπος : Διαιρείς τον αριθμό των πάκετς με 10^20 = 1048576
ουσιαστικά τα πάκετς στο LCDHype είναι bytes.
  • Replies 78
To DL και UL παίζουν σωστα...
υ.γ. γιτί θημάμε περησότερο κώδηκα στο script σου για τα DL UL? νομίζω ότι δεν τα πόσταρε όλα :p
Για ρίξε το κώδικα που έχεις για UL/DL να δω πως το έκανες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και ο καθένας παίζει διαφορετικα....
#Header
/set index of your network adapter here/
%DefVar(C =1)
/set speed of your network adapter here/
%DefVar(SpeedDL=64) /kb per second/
%DefVar(SpeedUL=16) /kb per second/
%DefVar(Start =%System.Uptime())
%DefFunc(Time =%System.Uptime())
%DefVar(RTime =0)
%DefFunc(GetDL =%System.Network(%C(),PacketsIn))
%DefVar(DL =%System.Network(%C(),PacketsIn))
%DefVar(DLRatio=0)
%DefFunc(GetUL =%System.Network(%C(),PacketsOut))
%DefVar(UL =%System.Network(%C(),PacketsOut))
%DefVar(ULRatio=0)
#EndHeader
#GfxMode
%Assign(RTime,%Dec(%Time(),%Start()))
%Common.Compare(%RTime() > 1000)Then{
/calculate download ratio/
%Assign(DLRatio,%Dec(%GetDL(),%DL()))
%Assign(DL,%GetDL())
%Assign(DLRatio,%Mul(%DLRatio(),1000))
%Assign(DLRatio,%Div(%DLRatio(),%RTime()))
%Assign(DLRatio,%Round(%Div(%DLRatio(),1024)))
/calculate upload ratio/
%Assign(ULRatio,%Dec(%GetUL(),%UL()))
%Assign(UL,%GetUL())
%Assign(ULRatio,%Mul(%ULRatio(),1000))
%Assign(ULRatio,%Div(%ULRatio(),%RTime()))
%Assign(ULRatio,%Round(%Div(%ULRatio(),1024)))
%Assign(Start,%Time())
%DLRatio()
%ULRatio
#GfxMode
υγ. αυτά πρέπει να είναι όλα
Αρχική απάντηση από vpapanik
Βάλτα σαν αρχεία, μη κάνουμε capture :)
Σαν αρχεία είναι κάνεισ save image και μετά αλλάζεις την επέκταση σε bmp
Μια παραλλαγή πάνω στο winamp του Frost :innocent:
#Header
%Common.SetPriority(50)
%LCD.Gfx_SetRefreshArea(0,0,240,128)
%LCD.Gfx_SetTextArea(0,0,239,65)
%LCD.Gfx_LoadBitmap(w2k3.bmp,0,0,240,128,0,NONE)
#EndHeader
#GfxMode
%LCD.Gfx_SetOverlayMode()
%Param.RenderMode(Simple)
%LCD.Gfx_SetFont('Tahoma',10,1,Bold)
%Graph.LoadBitmap('log.bmp',0,68,0,0,240,60,0,NONE)
%Param.EnableScrolling(Horizontal,Swing,1,155,1)
%WinAmp.RawTitle()
%Common.CreateNewLine()
%Format.Bar(Horizontal,237,10,0,%WinAmp.TrackLength(),%WinAmp.TrackPos(),1,1,1,19)
%LCD.Gfx_SetFont('Tahoma',7,1)
%Format.Offset(Horizontal,2)
%Format.Offset(Vertical,4)
" "%WinAmp.BitRate() "kbps" " -"
" "%Div(%WinAmp.SampleFrequency(),1000)"KHz"
%Format.Offset(Horizontal,158)
%Format.Offset(Vertical,-61)
%Format.Time(%Mul(%WinAmp.TrackPos(),1000),'mm:ss')'/'
%Format.Time(%Mul(%WinAmp.TrackLength(),1000),'mm:ss')
%Format.Offset(Horizontal,40)
%Format.Offset(Vertical,10)
%LCD.Gfx_SetFont('Tahoma',8,1,Bold)
%If((%WinAmp.Status() = 0)) Then{Playing}
%If((%WinAmp.Status() = 1)) Then{Paused}
%If((%WinAmp.Status() = 2)) Then{Stoped}
%Format.Offset(Horizontal,10)
%Format.Offset(Vertical,-13)
"Now: "
%Format.Offset(Horizontal,1)
%Format.Offset(Vertical,0)
"Repeat "
%If((%WinAmp.Repeat() = 0)) Then{[-]}
%If((%WinAmp.Repeat() = 1)) Then{[X]}
"Shuffle "
%If((%WinAmp.Shuffle() = 0)) Then{[-]}
%If((%WinAmp.Shuffle() = 1)) Then{[X]}
%Format.Offset(Horizontal,118)
%Format.Offset(Vertical,-19)
"L:"
%Format.Offset(Horizontal,117)
%Format.Offset(Vertical,3)
"R:"
%Format.Bar(Horizontal,100,10,0,100,%WinAmp.VU(1,Left),1,1,130,36)
%Format.Bar(Horizontal,100,10,0,100,%WinAmp.VU(1,Right),1,1,130,52)
%WinAmp.SpecAnalyzer(FFT,PeakedBarsFilled,79,60,0,10,2,3,0,1,67)
#EndGfxMode
[edit] "KHz" typo fixed
log.bmp.rar
Σήμερα μόνο αυτό πρόλαβα
Netv0.1
#Header
%Common.SetPriority(1000)
%LCD.Gfx_LoadBitmap(marvell.bmp,25,20,0,0,240,128,0,NONE)
%DefVar(C =1)
%DefVar(RTime =0)
%DefVar(DLRatio=0)
%DefVar(ULRatio=0)
%LCD.Gfx_SetTextArea(0,0,240,128)
#EndHeader
#GfxMode
%Format.Offset(Vertical,1)
%System.Network(%C(),Name)
%Format.Offset(Vertical,5)
"Downloaded " %Trunc(%Div(%System.Network(1, PacketsIn), 1048576),2)"MB"
"Uploaded " %Trunc(%Div(%System.Network(1, PacketsOut), 1048576),2)"MB"
"Up time "%Format.Time(%System.Uptime(),'dd-hh:mm:ss')
%Format.Offset(Vertical,-25)
%Format.Offset(Horizontal,169)
"D:"%DLRatio()
%Format.Offset(Vertical,-15)
%Format.Offset(Horizontal,205)
"U:"%ULRatio()
%Format.Offset(Vertical,-4)
%Format.Offset(Horizontal,180)
"kb|sec"
%Format.Bar(Vertical,30,80,0,64,%DLRatio(),1,1,170,20)
%Format.Bar(Vertical,30,80,0,64,%ULRatio(),1,1,205,20)
#EndGfxMode
Costumized for dfi:p
marvell.rar
Όποιος έχει καμιά καλή ιδεά για script ας την πει και κάτι θα γίνει...
Αρχική απάντηση από street warrior
Μπορούμε να γράφουμε κάποιο κείμενο κ.τ.λ και να παίζει στην οθόνη (κινουμενο η μη)?
Ναι. και μπορείς να το κάνεις να κάνει scroll με 2 διαφορετηκούς τρόπους...
Δες τον κώδηκα του winamp εκεί που λέει για τον τίτλο...
Δεν είναι δύσκολο τελικά, πειραματίζεσαι με τα έτοιμα που έχει, διαβάζεις το forum και τη βοήθεια (πολύ σημαντικό), γενικά καίγεσαι 4-5 ώρες και μετά μπαίνεις στο νόημα.
Ωραίες ρουτινούλες για Printing. τις βάζετε στο header section :
/Print(Text,x,y)/
%DefFunc(Print,Local=
%DefVar(Text=%Print->Para0())
%DefVar(x=%Print->Para1())
%DefVar(y=%Print->Para2())
%Format.Offset(Horizontal,%x())
%Format.Offset(Vertical,%y())
%Text()
%Common.CreateNewLine())
/PrintCenter(Text,xL,xR,y)/
%DefFunc(PrintCenter,Local=
%DefVar(Text=%PrintCenter->Para0())
%DefVar(xL=%PrintCenter->Para1())
%DefVar(xR=%PrintCenter->Para2())
%DefVar(y=%PrintCenter->Para3())
%Format.Offset(Horizontal,%Inc(%xL(),%Div(%Dec(%Dec(%xR(),%String.Width(%Text())),%xL()),2)))
%Text()
/PrintLeading(Text,x,y,Length,Char)/
%DefFunc(PrintLeading,Local=
%DefVar(Text=%PrintLeading->Para0())
%DefVar(x=%PrintLeading->Para1())
%DefVar(y=%PrintLeading->Para2())
%DefVar(Length=%PrintLeading->Para3())
%DefVar(Char=%PrintLeading->Para4())
%Loop.For(C,%String.Length(%Text()),%Length(),1)
%Char()
%Text()
HDD temperature and space bar
#Header
%DefVar(CorC=%Round(%Mul(%Div(100,%System.Drive(C,Size)),%System.Drive(C,Used))))
#EndHeader
#GfxMode
%Format.Offset(Vertical,-1)
"C: "%System.Drive(C,Title)
%Format.Bar(Horizontal,238,10,0,100,%CorC(),1,1,1,14)
" "%UsePlugin('mbm\mbm.dll','mbmTemperature4') '°'"c"" "%Round(%Mul(%Div(100,%System.Drive(C,Size)),%System.Drive(C,Free))) '%' "Free"
#EndGfxMode
Αρχική απάντηση από aristos87
Την bmp σε ποιο φακελο την βάζουμε?
Στον script
