Ψαχνοντας αερα για 478!
thrasher
Δηλαδη με τι αλλο ανεμιστηρα θα μπορουσαν να κανουν δουλεια?(εκτος-case fan,μαμα fan)
  • Replies 49
Αρχική απάντηση από tristeno
Διαλέγεις και παίρνεις. Ακόμα και με case fan κάνουν δουλειά.
Εννοώ, ότι στο review που έδειξες, έχουν μπεί πάνω της μερικά από τα πλέον καλά και δοκιμασμένα και μαματα φανάκια.. ενώ η Scythe έχει τα δικά της στοκ... αυτό την αδικεί λίγο.. άν και το να είσαι νέος σε μια αγορά και με τα στοκ σου να πλησιάζεις τους κορυφαίους είναι από μόνο του πλεονέκτημα... εγώ το μόνο που μπορώ να πώ είναι οτι προσπαθώ να ψήσω το μηχάνημα από εχθές και δεν έχω ακούσει ακόμη την ψυκτρα... αυτό για 50+db δεν μπορώ να το μετρήσω αλλά σίγουρα δεν ακούγεται όσο την δουλεύω
Αρχική απάντηση από oktech
H Thermalright άν δεν κάνω λάθος δεν συνοδεύεται από δικό της ανεμιστήρα??
Οχι.
(PER.650403) THERMALRIGHT COOLING BODY XP-120
# Socket Type: socket 478/754/939/940 .
# Διαστάσεις Ψύκτρας : 110x125x63 mm (χωρίς τον ανεμιστήρα).
# Διαστάσεις Ανεμιστήρα : 120x120x38 mm (συνιστάται, δεν περιλαμβάνεται).
# Βάρος: 370g.
# Voltage Rating : 12V <<για τον ανεμιστήρα που δεν περιλαμβάνεται>>
Απλούς Papst έχει και YS tech για να γίνεται σύγκριση με ίδιες στροφές και παρόμοια ροή.
Απλούς!!!!!!
Θα σε προκαλέσω να αγοράσεις μια Scythe και να τις βάλεις πάνω Papst ανεμιστήρες... και να δούμε τί διαφορά έχει με την Thermalright!!!
Papst 35 CFM στα 12ν
και ο FAN του Scythe
62 CFM στις 1600rpm που έγινε η δοκιμή
Ακόμα και με ένα case fan θα πάει καλύτερα από το scythe
Οι προδιαγραφές του ανεμιστήρα της Scythe είναι για λειτουργία στις 2000rpm στα 12Volt με ροή 35.12cfm με θόρυβο 25db.... τώρα, πώς γίνεται να δουλεύει με 400 στροφές λιγότερες και να κινεί διπλάσιο σχεδόν αέρα αυτό δεν το ξέρω... ίσως να μου πείς που είδες ότι η δοκιμή έγινε σε συγκεκριμένες στροφές για να το καταλάβω και γώ γιατί τα Γερμανικά μου είναι αρκετά σκουριασμένα. Ή καλύτερα, να σου δανείσω μια Scythe να βάλεις όποιονδήποτε ανεμιστήρα θέλεις ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ, να την δοκιμάσεις και να μας πείς τα συμπεράσματά σου??
Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
Combined Dimensions: 123 x 98 x 147 mm
Fan Speed: 700 ~ 1600RPM (with rheostat)
Fan Noise Level: 20.0dBA @ 700RPM ~ 32.0dBA @ 1600RPM
Air Flow: 28.2CFM @ 700RPM ~ 62.0CFM @ 1600RPM
Weight: 790g
Αυτά από το site της εταιρείας.
Για γκοογλαρε και αυτην, Thermaltake Big Typhoon με 120αρι φανακι και 6 heatpipes με 45 απο hacshop...Απο οτι διαβασα στο νετ εχει πολυ καλη αποδοση και ειναι επισης πολυ αθορυβη(1300rpm)....
Υ.Γ
Σε καποια reviews ελεγαν πως ειχε λιγο δυσκολη εγκατασταση
Συγγνώμη.. τί βάζουμε δίπλα δίπλα? Για να μήν παρεξηγηθεί κανείς.. εγώ συγκρίνω την Scythe Katana vs Thermalright XP-90C...... μια άλλη περίπτωση είναι η Scythe Shogun vs Thermalright XP-120 ...
Σε κάθε περίπτωση και πίσω στο θέμα, εγώ πρότεινα την Scythe Katana.. οπότε κάθε πιθανή σύγκριση που θα βοηθήσει τον φίλο να πάρει απόφαση τί να αγοράσει, θα πρέπει να γίνεται εντός κάποιου όριο... Η Katana έχει 35 ευρώ τελική ενώ η Shogun 70 ευρώ τελική (Τιμές Ελλάδα) ... ομοίως η Thermalright XP-90C Thermalright XP-120 έχουν από 50-60$ χωρίς ανεμιστήρα από εξωτερικό (εδώ τιμές δεν ξέρω αλλά έχουν διαφορά)...
Τα στοιχεία που δίνεις τελευταία αφορούν στην Shogun.. αμφιβάλω αν ο φίλος που άνοιξε το thread θα δώσει 70 ευρώ για να κρυώσει ένα παλιότερο σύστημα αν και η Shogun θα μπεί και σε s939/775 άνετα όποτε το θελήσει οπότε χαμένη με αυτήν την έννοια δεν πάει..
Πίσω στην σύγκριση λοιπόν, η Katana πέρνει 9εκ ανεμιστήρα.. τον οποίο και διαθέτει.. τα χαρακτηριστικά του είναι
Fan Dimensions: 92 x 92 x 25mm
Combined Dimensions: 98 x 96 x 130mm
Fan Speed: 2000rpm (±10%)
Fan Noise Level: 25.0dBA
Air flow: 35.12CFM
Το θέμα είναι, άν βάλουμε αυτόν τον ανεμιστήρα ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (Katana / XP-90C) με κανονική τάση αλλά και όποια τάση, ποιά είναι η καλύτερη ψύκτρα?
Ακόμη, άν πάρουμε έναν οποιονδήποτε ανεμιστήρα, μιας και η XP-90C δεν έρχεται με ανεμιστήρα, ποιά θα είναι και εκεί τα αποτελέσματα?
Πάντα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με σταθερή θερμοκρασία κλπ... τώρα για να μετρηθεί ο θόρυβος είναι το δύσκολο της υπόθεσης αλλά μιας και το σημείο αναφοράς είναι η ψυκτική ικανότητα, τουλάχιστον θα δεί κάθε ενδιαφερόμενος ποιά είναι η καλύτερη επιλογή και από κει και πέρα μπορεί να διαλέξει καλύτερο ανεμιστήρα όποτε θέλει!
Η Scythe με χαρά διαθέτει μια Katana σε όποιον αναλάβει να βάλει την XP-90C δίπλα δίπλα και να τις συγκρίνει! Στην περίπτωση που βγεί δεύτερη χαρίζει 10 Katana.. άν βγεί πρώτη φίλε tristeno, θα αγοράσεις 1 κιβώτιο??
Η Shogun που είναι η high end της skythe είναι χειρότερη από την XP90C (δεν πιστεύω να δαιφωνείς με αυτό εκτός αν έχεις άλλη δοκιμή).
Τώρα για ποιό λόγο η Κatana που είναι υποδεέστερη από την Shogun να είναι καλύτερη από την XP90C δεν μπορώ να το καταλάβω.
Όποιος θέλει δωρεάν ψύκτρες, να η καλύτερη ευκαιρία!
Η Shogun που είναι η high end της skythe είναι χειρότερη από την XP90C.
Για ποιό λόγο η katana Που είναι υποδεέστερη να είναι καλύτερη?
Μιλάς με εμφανή εμπάθεια.. η πρόκληση/πρόσκληση είναι ανοιχτή.. στον αέρα μιλάμε εύκολα.. στην πράξη όμως μπορείς να στηρίξεις τους ισχυρισμούς σου? Είσαι τόσο σίγουρος για τις επιλογές σου σε αυτό το ζήτημα και στις προτάσεις που κάνεις σε έναν άλλο χρήστη του forum που να τα βάλεις σε δοκιμή?
Η πρόσκληση/πρόκληση της Scythe είναι ανοιχτή.. και το στοίχημα μέσα... άν δεν είσαι σίγουρος δεν είναι ντροπή να το πείς.. άν είσαι σίγουρος ευκαιρεία να το αποδείξεις και να κερδίσεις και μια 10αδα ψύκτρες...
εγω ημουν 1 βημα απο το να την αγορασω αλλα τελικα εβαλα νερο.
παραπολυ καλες κριτικες
Εμπάθεια για ποιό λόγο? Αλίμονο.
Αν χρειαζόμουν ψύκτρα και είχα χρόνο βεβαίως και θα το έκανα. Απλά το έχουν κάνει άλλοι νωρίτερα με την καλύτερη ψύκτρα της εταιρείας και έχουμε αποτελέσματα. Ενδιαφέρομαι όμως να διαβάσω τους κανόνες της αναμέτρησης/στοιχήματος. Κάποιο link για να έχουμε κάτι επίσημο?
Αρχική απάντηση από Stratos
Εγω παντως βαζω τις Thermalright !!:D :D
Έφυγε! Αρκεί να μην βάλεις τον Ydinopoulo να μου γεμίσει τα πτερύγια της Scythe με την περιβόητη τυροκαφτερή του meeting και χαλάσει την ροή του αέρα!!!
Όποτε θέλεις να τις δοκιμάσουμε!
Αν δεν διαφωνείς, μπορούμε να κάνουμε την σύγκριση με τον Στράτο που είναι και Αθήνα! Όσο για το στοίχημα, βάζω μια 10άδα Katana. Αν χάσει, τις μοιράζεσε με τον Στράτο.. αν κερδίσει, τις αγοράζετε από μισές (σε τιμές χονδρικής, άντε).......
Η δοκιμή μπορεί να γίνει σε χώρο του Στράτου, σε μηχάνημα του Στράτου κατά προτίμηση για να έχει και ενδιαφέρον κάτι μεγαλούτσικο και με ανεμιστήρα πρώτα αυτόν που δίνει η Scythe και για τις δύο και κατόπιν έναν οποιονδήποτε θελήσει ο Στράτος, πάλι και για τις δύο...
Αυτό είναι το επίσημο στοίχημα? Νόζιμα ότι ήταν από την εταιρεία την ίδια. Κανένα πρόβλημα πάντως.
Περιμένω αναλυτικά τους κανόνες όπως επίσης και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι που θα τις δοκιμάσουν. Ελπίζω να έχεις πολλές πάντως γιατί θα μπούνε κι άλλοι στο στοίχημα.
