thrasher Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22, 2005 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22, 2005 Για σας .θα ηθελα να μου πρωτεινεται κανα καλο ανεμιστηρα,αθωριβο,με led 9,2mm
Zarras Σεπτέμβριος 22, 2005 #2 Σεπτέμβριος 22, 2005 νομιζω οτι βγαινουν 4mm 8mm 12mm εχεις δει καπου 9,2mm?
PGM Σεπτέμβριος 22, 2005 #3 Σεπτέμβριος 22, 2005 Οι enermax εβγαζαν παλια αν δεν κανω λαθος αλλα οχι με led που ζηταει ο φιλος.....
thrasher Σεπτέμβριος 22, 2005 Author #4 Σεπτέμβριος 22, 2005 Αρχική απάντηση από thrasher [Σήμερα, στις 10:48] Για σας .θα ηθελα να μου πρωτεινεται κανα καλο ανεμιστηρα,αθωριβο,με led 9,2cm (λαθακι)
tristeno1416003162 Σεπτέμβριος 22, 2005 #6 Σεπτέμβριος 22, 2005 Η Thermalright SP έπαιρναν 8 και 9cm ανεμιστήρες. Θα βρεις σίγουρα.
DuKe Σεπτέμβριος 22, 2005 #7 Σεπτέμβριος 22, 2005 Αρχική απάντηση από Zarras νομιζω οτι βγαινουν 4mm 8mm 12mm εχεις δει καπου 9,2mm? μη τα πετάμε έτσι αυτα τα πράματα...moderatoras πράμα... δλδ τόσες ψύκτρες 90mm εσύ τι νομίζεις οτι βάζει ο κόσμος πάνω?http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806152 χωρίς ledhttp://www.computer4u.gr/c4u/default.aspx?code=Fans(CATALOG) ufo kai dual storm
YDinopoulos Σεπτέμβριος 22, 2005 #9 Σεπτέμβριος 22, 2005 Αλειφτε τον με πισσα & πουπουλα κ βγαλτε τον στην πλατεια !
thrasher Σεπτέμβριος 22, 2005 Author #10 Σεπτέμβριος 22, 2005 τον zalman και τους αλλους αλλους δυο τους εχω υποψειν μου αλλα ψαχνω κατι με led και σηγκεκριμενα μπλε led.(o ufo εχει πρασινο led)
mortisboy Σεπτέμβριος 22, 2005 #11 Σεπτέμβριος 22, 2005 Αρχική απάντηση από YDinopoulos [Σήμερα, στις 17:29] Αλειφτε τον με πισσα & πουπουλα κ βγαλτε τον στην πλατεια ! ...εεε οχι και ετσι.....πρωτεινω....ban(για μια βδομαδα) απο τον WoWservera ....μπας και τον δουμε λιγο....γιατι το χανουμε το παλικαρι..................... :p :p :D ..ελα μωρε νταχ...δεν του ξεφυγε και κατι τοσο σημαντικο....και απο οτι ξερω δεν θελει πολλα πολλα με τα ανεμηστηρια..... :hehe: ...στο θεμα τωρα προσφατα πηγα και πηρα εναν papst 9.2mm στα 102cfm~3200rpm ....αν θες κατι δυνατο και αποδοτικο.....αλλιως αν θες με ρυθμιστη χαλαρα enermax....εσυ τωρα θες και με led... για κοιτα... εδω
Chosen Σεπτέμβριος 22, 2005 #12 Σεπτέμβριος 22, 2005 Μ'αρέσει που όλοι διορθώνετε τον Ζαρούλη και όλοι εξακολουθείτε να γράφετε "mm".Όχι σε λίγο θα βγαίνουν και σε nano-meters, σα τους επεξεργαστές...120mm=12cm=12 εκατοστά.12mm=1.2cm=ανεμιστήρας για κουνούπι...
sotiris Σεπτέμβριος 22, 2005 #13 Σεπτέμβριος 22, 2005 βγαίνουν 4,6,8,9.2,και 12 εκατοστά.αυτούς έχω δει για pc ιά. από κει και πέρα, ur imagination is the limit.Αρχική απάντηση από DuKe μη τα πετάμε έτσι αυτα τα πράματα...moderatoras πράμα... δλδ τόσες ψύκτρες 90mm εσύ τι νομίζεις οτι βάζει ο κόσμος πάνω?http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806152 χωρίς ledhttp://www.computer4u.gr/c4u/default.aspx?code=Fans(CATALOG) ufo kai dual storm δηλαδή ο modεράτορας είναι ένα πράγμα παντογνώστη? μήπως μοιάζει και με τον πάπα στο λίγο πιο νέο? είπαμε!
ea6gka Σεπτέμβριος 22, 2005 #14 Σεπτέμβριος 22, 2005 δε ξερω γιατι τον θες αλλα οι coolermaster ειναι καλοι και αθορυβοι αλλα λιγο αδυναμοι.
