Χ800GTO2 to X850XT....
GoriLLakoS
  • 1 month later...
  • Replies 143
εχω και εγω gto2 μολις flasharo θα σας πω , γιατι αντιμετωπιζω 1-2 προβληματα . παντος χωρις bios αλλα @ 530/530
εχω στο most wanted ~15-20 fps πανω απο μια 6800 @ 16pipes χωρις clock
Αρχική απάντηση από deadlock7 [Σήμερα, στις 15:36]
Πρωτα τεσταρεις με το atitool και μετα κανεις την αλλαγη σε x850xt..;)
Ουπς φιλαρακι τωρα βρεθηκα να "κολυμπαω" στα βαθια.... δηλαδη δοκιμαζω με το AtiTools τις συχνοτητες και αν εχω R480 ? Αν ναι .....σε τι συχνοτητες να "παιξω" για να βγαλω αποτελεσμα?????:( :(
Δοκιμασε πρωτα αν ξεκλειδωνουν τα pipelines σε 16 και μετα βαλε gpu:540,Μνημες:590
Aν εισαι οκ κανε το Mod σε x850xt pe.Oταν λεω οκ εννοω διχως artifacts παντα..
επειδη εχω προβλημα μπορειτε να μου πειτε πως θα το φλασαρω;
εχω κατεβασει : flashrom16p + Sapphire.X800GTO2_16P.Samsung16.bin.
αν γραψω τα περιεχομενα του flashrom μαζι με το bin σε ενα cd και το μπουταρω θα κανει δουλεια ;
edit : θα μου πει κανεις πως να το κανω ;
Αρχική απάντηση από greekfragma [Χθες, στις 16:03]
μην τα ξαναλεμε.....
H GTO ΔΕΝ ΦΛΑΣΑΡΕΤΑΙ
Kατσε βρε φραγμα πολυ απολυτο σε βρισκω..κι αν κατσει να εχει 480 πυρηνα?Δεν ειναι κι ευκολο,αλλα λεμε τωρα!Δοκιμαζει και βλεπει..
ειμαι απολυτος γιατι εαν ηταν να βγει καμια GTO με τον πυρηνα της GTo2 θα ειχε βγει παλιοτερα με τις πρωτες παρτιδες.αφου δεν βγηκε δεν υπαρχει περιπτωση.
νομιζεις οτι δε το ψαξα στο νετ?ειχα λιωσει στα τηλεφωνα πλαισιο οταν φερανε τις gecube gto για να δω μηπως τσιμπησω καμια..........
το να δοκιμασει δεν λεω οχι.απλα δεν θα κανει τιποτα.αν γινοταν στο εξωτερικο εστω και μία θα το ειχαμε δει.
Aπο το αρθρο που εχει ο Βασιλης στην πρωτη σελλιδα
Not only the Sapphire GTO² can be modded, the regular GTO cards from Connect 3D are also moddable. However, the success rate is unknown. If you try this mod, please let me know of your results.
Success 128 : 7 Failed (as of Nov 27th 2005).
Success 138 : 71 Failed (last update Dec 8th 2005).
Μιλαει βεβαια για τις GTO της Connect3D,οπου φαινεται κι αυτες πλεον να σταματησαν να μονταρονται..αλλα ολα γινονται!Ας αναψει ενα κερακι και βλεπουμε..:p
εκανα μια bootable disk εβαλα το command :
flashrom 0 -p file.bin r
μολις τελειωσε με βγαλε ξανα στο : a:
πατησα reset μπηκα στα windows αλλα 12 pipes.
Αρχική απάντηση από Jpp [Σήμερα, στις 19:14]
Δοκιμασε : flashrom -f -p 0 file.bin
Αρχική απάντηση από Jpp [Χθες, στις 21:12]
βαλτε με και μενα στο club το 850xt pe :T::rofl: :happy2: :jump1: :tongue:
Με γειες φιλε ! :T:
Και ομως το AtiTool στα setting "βλεπει" Device ID 5D4F Chip Type R480 ..... οποτε η Sapphire X800GTO (non GTO-2) εχει R480 (τουλαχιστον η δικια μου) και εχει default Core - 400Mhz + Mem - 500 (500X2=1000)
Αρχική απάντηση από tristeno [Σήμερα, στις 02:13]
Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεκλειδώνει 16 pipes.
Ok ....για πες μου βρε φιλε tristeno τι ειναι αυτο που θα πρεπει να δω ωστε να μπορεσω να προχωρισω στο bios modded με ασφαλεια .... αν δεν ειναι το οτι το Chip ειναι R480...????:cry:
Παιδιά χθές αγόρασα μια Sapphire 800GTO από eshop (πληροφοριακά 195,00 ).
To Ati tool βγάζει τα παρακάτω στο use device :
Catalyst version :5.5+
Device ID :5D4F
Chip Type : R480
Memory Size : 256 MB
Memory Bus Width : 256 bit
Active Pipelines : 12
Default GPU Clock :400.00 Mhz
Default Mem Clock : 490.00 Mhz
Τι γίνεται ? Μπορεί να γίνει το flashάρισμα?
