Q9300 Overclocking
έχεις δοκιμάσει με multy 6 πόσο μπορεί να πάει ο επεξεργαστής ? :p και εμένα ο 9450 κάπου εκεί φρενάρει 470~ και τέρμα αυτά στην abit από ρεύματα τι δίνεις ?
φτιάξε μια λίστα με τα settings ρεύματα και συχνότητες να τα δούμε :)
Λοιπον ενας ενας:
@Vatos_locos: ο επεξεργαστης και ο ενας που εχω και ο αλλος (Ε8400 και Q9300) τερματιζουν περιπου για SuperPi στα 508-510ΜΑΧ.
Απο ρευματα εχω δωσει οτι πιστευα οτι χρειαζεται. Σε επεξεργαστες μεχρι 1.45,
σε ΝΒ μεχρι 1.4 και σε FSB Termination μεχρι 1.5.
Τιποτα.
Στο NB Gtl αν βαλω 0.63 εχει πολυ χαλια συμπεριφορα. Μολις το γυρναω στο Auto ολα συνερχονται.
@unseen: Δες παραπανω. Μεχρι 1.4.
@johnysb: GTL στους επεξεργαστες εχω 0.63. Στο north με 0.63 δεν τα παει καλα. Με 0.67 στο north δεν δοκιμασα.
Παντως το "οτι στον επεξεργαστη και στο ΝΒ" δεν ισχυει. Ουτε για τον εναν επεξεργαστη ουτε για τον αλλο.
PCI-E το εχω στο 100.
Ειδα καποιες ρυθμισεις ακομα στο XS. Θα παλεψω παλι σημερα και θα ενημερωσω.
Λεω να αλλαξω το FSB Strap απο τα 333 στα 400 και να βαλω το PCI-E στο 101 που το εχουν αρκετοι.
Παντως τρελο OV στις μνημες απ'οτι δειχνει ο Αντωνης.
Αλλα δεν νομιζω οτι επιρρεαζει το FSB αυτο.
βασικά με strap 333 εγώ δεν κατάφερα ποτέ να κάνω σοβαρό και έυλογο oc σε asus :p με 400 σίγουρα θα πας πιο ψηλά δοκίμασε και μας λες
Ζαχο χαμηλωσε Multy..και βρες Max FSB.
Στο ΝΒ .67 και στο CPU GTL 0.63-0.67.
Δοκιμασε και το ΝΒ Skew..200-400ps.
Εγω οταν ειχα παιξει το καλοκαιρι...το 8x514 Rams 6XX το ειχε ανετα η P5Q.;)
Λοιπον οι ρυθμισεις που παιζω καθημερινα ειναι αυτες. Διπλα απο αυτες που εχω δοκιμασει για MAX FSB το αναφερω.
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 7.5 (για ΜΑΧ FSB το βαζω στο 6)
FSB Strap to North Bridge: 333Mhz (δοκιμασα και με 400 αλλα μετα τα 450 κολλαει).
FSB Frequency: 445(αυτο το αλλαζω με το Set FSB μεσα στα Win)
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: DDR2-891
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO(δοκιμασα και normal, αλλα και delay 100ps εως 400ps, χειροτερα)
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO (οτι με το απο πανω)
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: manual (αυτο το δοκιμασα και auto)
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: 55
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled (με enabled δεν τρεχει Pi ουτε στα 490)
DRAM Read Training: Disabled (το ιδιο με το αποπανω)
MEM. OC Charger: Disabled(με enabled παιζουν οι μνημες πιο χαμηλα)
AI Clock Twister: Strong(δοκιμασα ολες τις επιλογες, lighter, light, moderate, strong, stronger)
AI Transaction Booster: Manual
C/P: A1 A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4
LVL: 10 10 10 10 | 10 10 10 10
CPU Voltage: 1.3250
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0,670 (δοκιμασα απο 0.61 εως 0.68, ειναι χειροτερα)
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0,670 (το απο πανω)
CPU PLL Voltage: 1.58 (δοκιμασα μεχρι 1.6)
FSB Termination Voltage: 1.24 (δοκιμασα μεχρι 1.6)
DRAM Voltage: 2.00 (εδωσα μεχρι 2.3)
NB Voltage: 1.24 (δοκιμασα μεχρι 1.5)
NB GTL Reference: 0.670 (δοκιμασα απο 0.61 εως 0.675, ολα ειναι χειροτερα)
SBridge Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: Auto
Load Line Calibration: Enabled (δοκιμασα disabled. Απλα αλλαζει το voltage σε full load)
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Norma (δοκιμασα και auto αλλα και 100 εως 400ps, χειροτερα)
NB Clock Skew : Normal (οτι με το απο πανω)
CPU Margin Enhancement: PERFORMANCE (δοκιμασα και τα 3 modes, performace, enhanced ή καπως ετσι και complatible, τιποτα)
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel® Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Τελικα δεν αλλαξε κατι. Δεν ξερω τι εχει μεινει να δοκιμασω ειλικρινα.
Ισως να παω να παρω καμια αλλη μητρικη?
Καμια DFI για να τελειωνουμε.
Οι επεξεργαστες δειχνουν και οι 2 να τερματιζουν καπου στα 510-515 αρα δεν ειναι οι επεξεργαστες, αλλα η μητρικη. Γιατι??? δεν εχω ιδεα.
Ισως δεν μαθω και ποτε....
χρηστο στο 1.5 ειναι "κοκκινο" μηπως ειναι πολυ για καθε μερα ?
Ποιος μιλαει για 24/7? banana
Να benchαρει θελει ο ζαχος This is Sparta
Στην avenger που δοκιμαζω αυτες τις μερες για τα 600 ηθελε 1,56 και δυστυχως με ενα dimm(δοκιμασε κι αυτο). Παντως επειδη παρομοια προβληματα ειχε και ο chosen με την ιδια μητρικη για να στρωσει ηθελε ενα clear cmos χωρις cpu,χωρις psu κλπ..
Διαβασα για τον Chosena. Το θεμα ειναι οτι αυτος δεν μπορουσε να περασει τα 400. Εγω παλι το MAX που εχω μπεντσαρει ειναι τα 518 με τον διπυρηνο. Πιο πανω απλα δεν.
Το ΝΒ GTL με κατω απο 0.63 απλα δεν μπαινει Windows με FSB πανω απο 400.
Εχω ακομα να κανω δοκιμες παντως γιατι απ'οτι διαβαζω ειναι απ'τις καλυτερες P45 η P5Q Deluxe οποτε κατι κανω εγω λαθος...
Θα τα πω και με τα παιδια στον καφε.
Αν δεν εχω βγαλει ακρη μεχρι τοτες, φερτην.
Ή μαλλον φερτην ετσι κι αλλιως.
Ποσο πηγε αυτη σε FSB?
ζαχο δωκημασες το νεο bios (1702)? να πω πως εβαλα το nb gtl 0.63(ιδιο με του cpu) και δινει σωστα(λιγο ov) ρευματα στις ραμ 2.20 bios 2.22~ πολυμετρο(αυτη τη φορα μετρουσα σωστα πανο:D)
Απο ΒΙΟΣ εχω δοκιμασει:
0704 κανονικο και modded
1406 κανονικο και modded
1611 κανονικο και modded
1702 κανονικο.
Ιδιες συμπεριφορες σε ουλα.
τι να πω ,ελα στον καφε να δουμε τι θα γινει με τα ριμαδια :D
  • 1 month later...
