βοήθεια γιά Abit IC7 Max 3 καί TCCD
Sakis
Καλησπέρα σε όλους.
Εχω ένα γνωστό γερμανό του οποιυ του πούλησα 2χ512 corsair XL PRO σέ εμένα η μία μνήμη πήγεναι 300χ8 με 2.8 και η άλλη 290χ8 και οι δύο μαζί 280χ8 με 2.8.
Ο τύπος δεν μπορεί να τις δουλέψει ουτε στα 245 απο οτι μου είπε,ομολογώ όμως οτι δυστυχώς δεν εχω ιδεα απο intel καθότι γενημα θρέμα παιδάκι της AMD,αν μπορειτε κάποιοι απο τα σαίνια να βοηθήσετε.παρακάτω ειναι οτι μου είπε οτι έχει στο bios.
1. Abit IC7 Max 3 (18er Bios)
2. 3,4 ghz Prescott E0 (multi 14)
3. Enermax 600 W Coolergiant
PAT = Auto/Normal/Auto/Disabled/Disabled
Ευχαριστω πολυ ολουσ προκαταβολικα.
Ουπσ ξεχασα τα timings σε εμένα ηταν 2,5-3-3-7
Δεν τον ρωτησα αλλά υποθέτω προσπαθησε με τα ίδια.
Λογικο ειναι να του πανε μεχρι 245 1:1 σε ιντελ και με χειροτερα timmings...
Υποθετω εχεις NF4 ? εκει πανε πολυ ποιο πανω.
Σε ιντελ 865/875 δεν γινεται, αν εχει και PAT on ακομα χειροτερα...
Oi Gskill LE TCCD μου σε 865 πανε μεχρι 265 1:1 stable + PAT enabled.
Σε DFI NF4 αντε γεια 300+..
Κοίτα αυτο το σκεφτηκα και του το ειπα αλλα ειναι λιγο δυσκολο να το δεχτει,και απο το λιγο που διαβασα θα επρεπε 250-260 με πατ enable να τα εχει.
This is the best case for 865/875 socket478 με TCCD. Οι περισοτεροι δεν περνανε τα 240 1:1 με FULL PAT ON. Μπορει μαλλον να τα πιασει αλλα θα πρεπει να ριξει το CAS...Και να δωσει ταση 2.85
Του ειναι δυσκολο να το δεχτει γιατι δεν εχει κανει το διαβασμα του. Ο mem controller 865 πιανει μονο 70% αποδοση σε o/c 1:1 .
Και καθε μοβο εχει και τα δικα του.
ΤΟ ΜΣΙ σε μενα ανεβαινε ποιο πανω απο το ASUS..
Γενικα σε DFI NF4 τα tccd / utt πανε περισοτερο απο 9χ5 και ακομα περισοτερο απο 8χ5 Ιντελ
Μαλλον έχεις δικιο,και δυστυχώς δεν το έχω και στα χέρια μου να το δοκιμάσω εγώ, οπότε δεν μπορώ να βγάλω ακρη,απλώς έλπιζα οτι κάτι μπορουσα να βρω.
Απο οτι φένεται η θα πρέπει να το δεχτεί η να το γυρισει σε AMD:D
Ευχαριστω πολυ παντως για την βοηθεια.
ΥΓ.Τα αποτελέσματα τα δικα μου ηταν σε NF3.
N/B Strap cpu As = PSB800
DRAM Ratio = 1:1
NB/AGP Voltage = 1.65V
PCI Latency timer = 64
Cas = 2.5 - 3 - 3 - 7(ή και 6)
Bios και Video cacheable = Disable
Delay Prior to Thermal = 32min
GA Accelerator = AUTO
Refresh Cycle Time = Normal
Read Delay (tRD) = 5 ή 6 ή 7 (testing)
Read Delay Adjust = Enable ή Disable(testing)
Command Per Clock = DISABLE
Γιωργο ευχαριστω πολυ,με τις ρυθμισεις αυτες και 2.8 καταφερε 255 pat enable στο μεμτεστ86,δυστυχως ομως super pi ασταθες,δεν προλαβαινει να βγαλει ουτε 5 loop.
Ξερω οτι μπορει να φταινε και αλλες ρυθμισεις,cpu η κατι αλλο αλλα δεν τον βλεπω να βραζει για παραπανω δοκιμες.Ευχαριστω ολους για την βοηθεια.
