Καινουργιο revision NF4 απο την DFI
sisman
Αρχική απάντηση από NoDsl
Να το κάνεις τι? αφού το cold bug θερίζει στις μέρες μας:boxed:
απλα βλεπω αισιοδοξα το μελλον :D
  • Replies 87
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker
Δεν μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση...πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει....
Αυτό δεν παίζει να διορθωθεί....γιατι όπως έχουμε αναλύσει σε άλλο thread να το πώ χονδρικά..."Όσο μεγαλώνει η αντίσταση τόσο μεγαλύτερη παραγωγή θερμότητας έχουμε"....άρα ή θα πρέπει να βάλει χάλκινα ψυκτράκια....ή κανένα otes
Αν διαβασεις καλυτερα το θρεντακι στο Xtreme θα δεις πως η τροφοδοσια στις μνημες δεν εχει καμια σχεση με αυτην που υπηρχε μεχρι τωρα. Αλλο κυκλομα τροφοδοσιας αλλα "εργα" θα δουμε. Φανταζεσαι να βγαζαν καινουργιο ρεβ και απλα να μην ειχε τζαμπερ για να περνουν οι μνημες κατευθιαν απο τη 5αρα? Παλι RMA τις DFI και παλι φταιει το θερμοσυφονο και κλπ. Για να εκανε τετοια κινηση η DFI σημενει πως θα εχει πολυ καλυτερη θερμικη συμπεριφορα. Οπως ειχε κανει και η Sapphire με το 939 board της με υλοποιηση του καινουργιου τσιπσετ της ATI. Κατευθειαν απο τη 5αρα και το κυκλομα τροφοδοσιας κρυο, οπως πρεπει και να ειναι.
Αυτο βεβαια ειναι και το λογικο. Τωρα αν κανει καμια πατατα η DFI κακο του κεφαλιου της.
Αυτό μπορεί να γίνει αμα βάλει άλλα 3 mosfet πριν τις μνήμες...
Αλλιώς αν πάλι υπάρχει ένα mosfet...πάλι τα ίδια θα έχουμε....δεν αλλάζει κάτι στους νόμους της φυσικής ;)
Το πρωτο που εγραψες δε το πειασα. Τεσπα, εσυ ξερεις.
Αυτο ειπα και προηγουμενος, αν δεν αλλαξανε τη τροφοδοσια αφερωντας το τζαμπερακι τοτε θα τρωνε πολυ κουτοχορτο εκει στη DFI. Αλλα επιδη δε πεζει (ετσι πιστευω τουλαχιστο) να μην εχουνε βαλει μυαλο απο τα λαθη του παρελθοντος (βλεπε NF2 εποχη) πρεπει να κανανε σοβαρες αλλαγες στη μητρηκη οσον αφορα τα ρευματα της.
Χμ..
Έχουμε 5βολτ...πώς θα τα κάνουμε απο 2,6 εως 4?
Με αντίσταση(mosfet)
Το πρόβλημα στην τωρινή dfi είναι ότι έχει ΜΟΝΟ μια αντίσταση(mosfet) οπότε άμα βάλουμε την τάση 2,6 πρέπει να έχεις αρκουδισιον και 5 ανεμηστηρες να το βαράνε...
Για να το αποφύγουν αυτό πρέπει να βάλουν και άλλες ατιστάσεις οπότε να μειώνεται σταδιακά το ρεύμα και η κάθε μία αντισταση να μην χρειάζεται να μειώσει πολύ το ρεύμα οπότε θα έχουμε λιγότερη παραγωγή θερμότητας ;)
εγω παραγγειλα dfi πριν μια βδομαδα απο καταστημα τις γειτονιας μου με Αψογο Rma-βλεπετε m/b του def. και μου ειπαν τελος του μηνος θα ερθει επειδη δεν εχουν και τις περιμενουν.πηρε τηλ. κατω στον προμηθευτη. λετε να πεσω σε κανα καινουριο rev. ?
Χμ..
Το αυτο. Αυτα που λες υσχειουν στο υπαρχον rev που εχουμε ολοι. Το καινουργιο εχει αλλες αντιστασεις (κυκλομα τροφοδοσιας στις μνημες) οπως λες και εσυ, οποτε θα εχει και καλυτερη θερμικη συμπεριφορα. Το θεμα ειναι αν και οντος κανουν κατι καλυτερο.
Αρχική απάντηση από MaGiCMaN
Μακαρι αν και δε το νομιζω. Επισημα ακομα δεν εχουν κυκλοφορησει. Παντος καλο θα τανε να σου ερθει το καινουργιο rev να μας πεις πως ειναι ;)
Χμ..
Η αντισταση και τα Mosfet δεν εχουν καμια σχεση μεταξυ τους!!!!!
Και απορω γιατι αναφερεστε συνεχεια σε αντιστασεις?????
Σωστος, αλλα απλα νομιζω θα εννοει το "resistive impedance" behaviour του MOSFET κατα καποιο τροπο...
κατα τα αλλα καμια σχεση
Αρχική απάντηση από stefanos9
Αυτο που θελω να πω ειναι οτι τα κυκλωματα αντιστασεων εκει δεν ειναι σαν το σιδερο.....οσο μεγαλυτερη αντισταση τοσο μικροτερο το ρευμα. Δεν εχουμε να κανουμε με τον νομο του Ωμ.
Αρχική απάντηση από kallileo
οκ για πε μας εσυ τι ειναι το mosfet....γιατι εγώ για μια ηλεκτρονική αντίσταση το ξέρω....λες να τα αλλάξανε τα μαμημενα?
Pronounced: MAWS-feht.
Acronym for: metal-oxide semiconductor field-effect transistor, a common type of transistor in which charge carriers, such as electrons, flow along channels. The width of the channel, which determines how well the device conducts, is controlled by an electrode called the gate, separated from channel by a thin layer of oxide insulation. The insulation keeps current from flowing between the gate and channel.
MOSFETs are useful for high-speed switching applications and also on integrated circuits in computers.
:toomuchne
Δεν τα ξερεις καλα.
http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=25
http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=220
First off, we must understand the way that a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) works. These are the kind of transistors that make up modern microprocessors, as well as most other integrated circuits. When in a given state (on or off) these transistors use almost no power.... which is good, and which means they produce negligible heat. When switching (going from off to on, or on to off) however, is where almost all of the power is consumed, and therefore outputs the largest amount of heat.
Obviously, this means that if the transistor is switching more rapidly, it will generate more heat. This is why at a higher clock, the CPU will have more heat output.
Απλα PWM man.
Αρχική απάντηση από Zarras
:toomuchne
geek...
  • 1 month later...
γιατι μας μπιζωνει τωρα με αυτο το "Overclocking performance : Better than excellent"?
θα αρχησουμε να ψαχνουμε δικαιολογιες για να παρουμε το καινουργιο
Απλά καθαρίζει τον ανταγωνισμό , ξέρει την τελειομανία μας :tomato: και σου λέει αυτοι ουτως η άλλως σε κανα χρόνο θα τους τρώει η τσέπη τους , Γιατί να πάνε στην abit ....
Πάρτε αλλη μια dfi λοιπόν με περισσότερο χωρο για sli :hehe: δια φορετικά τα socket ram [διαφορετικά= καινουριο = καλύτερο] . και εσεις που θέλετε με το ''στανιο'' να δίνετε 2.6volt στις μνημες απο την 5ρα.. [καλή φάση ε?] να το κάνετε άφοβα
