LG 1980Q Review (56κ not friendly)
CaptainMilo
LG 1980Q Review
Όλοι φυσικά γνωρίζουμε την LG για τις οθόνες της κυρίως , και πως σχεδόν όλα τα μοντέλα τους γίνονται γρήγορα best seller , κυρίως λόγο της πολύ καλής εγγύησης και σχέσης απόδοσης-τιμής
Ελλείψη υπάρχων review , και αφού έτυχε να την αγοράσω πρόσφατα , θα προσπαθήσω να περιγράψω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την συγκεκριμένη οθόνη
Καταρχάς , τα ονομαστικά χαρακτηριστικά της , είναι τα παρακάτω, όπως αναφέρονται και στο site της LG
PanelSize : 19.0"
Resolution : 1280 x 1024
Pixel Pitch : 0.294mm
Brightness : 250 cd/m2
Contrast Ratio : 500 : 1
Viewing Anlge : 160/160 (H/V)
Response Time : 8 ms
Display Colors : 16.2MSync Range
Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz
Vertical Frequency : 56 ~ 75 HzInput Signal
Video Signal : RGB Analog / Digital
Sync type : Separate, Composite, SOG, DigitalConnectors
PC : 15 Pin-D sub / DVI-D Plug & Play
DDC : DDC/CI
Power Supply : AC 90~264 V (47 ~ 63Hz)
Power Switch Type : Sensor Type with blue LEDPower Consumption
On : 43 W Stand-by / Suspend : 2 W DPM Off : 2 WUser Control
Button : Menu(1),Adjust (2/-,+),Set/Auto(1),Power(1) ( - : Flatron f Engine, + : Source )Functions : Flatron f Engine, OSD Lock, Auto Adjustment, Gamma Control, forteManagerMechanical
Dimension(W x H x D) : Set : 422.3 x 410 x 261 mm(Folding : 422.3 x 358.5x 70.2 mm) Box : 529 x 454 x 161 mm
Weight : 5.4 kg / 7.2 kg (Set/Box)
Stand : Tilt(+0/-157), Pivot(180), Height(Dual Hinge)Regulations
Safety : UL,UL-cUL,TUV-GS,SEMCO
EMC : FCC-B,CE Low radiation : TCO-99
Η οθόνη χρησιμοποιεί 6-bit TN πάνελ , γιαυτό έχουμε και τα πολύ χαμηλά responces
Ανοιγμα:
Η οθόνη έφτασε στο παρακάτω κουτάκι
Με το άνοιγμα , η πρώτη εικόνα που έχουμε , είναι θετική , καθώς όλα είναι τακτοποιημένα , και τίποτα δεν είναι πεταμένο απλά μέσα στο κουτί
Η οθόνη βρίσκεται μεταξύ 2 προστατευτικών αφρολέξ , ήδη συναρμολογημένη , και «διπλωμένη» , με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένη από οποιαδήποτε κακομεταχείρηση του κουτιού
Η συσκευασία έρχεται ευτυχώς με όλα τα καλώδια που μπορεί να χρειαστεί κανείς
Περιλαμβάνει
Καλώδιο τροφοδοσίας
Ac Adapter
Καλώδιο σύνδεσης DVI
Καλώδιο σύνδεσης 15-pin D-Sub
Manual
Cd με τους drivers και το πρόγραμμα forte manager
Βάση για στήριξη της οθόνης στον τοίχο
Αφού τελείωσουμε με το ξεπακετάρισμα , έχουμε την οθόνη μας
Μπροστινή/πλάγια όψη
Πίσω όψη
Υποδοχές
Πλάτος μόλις 2 εκατοστά
Στην πολύ λεπτή σχεδίαση παίζει ρόλο και η τροφοδοσία η οποία δεν βρίσκεται ενσωματωμένη στην οθόνη , αλλά εξωτερικά
Απόλυτη ελευθερία περιστροφής και κίνησης
Pivot
Controls
Τα κουμπιά για την ρύθμιση / άναμα της οθόνης είναι πάρα πολύ ευαίσθητα , και ένα απλό χάδι είναι αρκετό για να πάρει η οθόνη την εντολή
Η βάση είναι πολύ βαριά , με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος να κουνηθεί η οθόνη από την θέση της κατά την περιστροφή
Το γυαλιστερό επίστρωμα της βάσης ήταν καλυμένο με πλαστικό κάλυμμα για την αποφυγή γρατζουνιών
Γενικα , η οθόνη μου έδωσε μια άριστη πρώτη εντύπωση
Δοκιμή
Αφού τελείωσαμε με τα προκαταρτικά , ήρθε ή ώρα να την ανάψουμε
Η πρώτη ενέργεια ήταν να ελέξω για καμμένα πίξελ
Για καλή μου τύχη δεν υπήρχε ούτε ένα
Osd:
Το μενού της οθόνης το βρήκα πολύ εύκολο στην χρήση και πολύ λειτουργικό
Η πρώτη εντύπωση που πήρα από την εικόνα δεν ήταν και ότι καλύτερο
Αυτό ήταν αποτέλεσμα των default ρυθμίσεων της LG , το οποίο λύθηκε μέσα σε 5 λεπτά σεταρίσματος
Μετά την διόρθωση , όλα άλλαξαν
Είναι πολύ ξεκούραστη , ακόμα και μετά από 8άωρη χρήση , και όλα τα γράμματα / αντικείμενα απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια
Η περιήγηση στο web και τα παιχνίδια δεν ήταν ποτέ τόσο ξεκούραστα
Ένα γρήγορο ghosting τεστ που έκανα με το GTA: San Andreas (λόγω γρήγορης ενναλαγής γραφικών) ήταν αρνητικό . Δεν υπήρχε ghosting πουθενά
Τα χρώματα δεν ήταν τόσο έντονα όσο άλλες οθόνες , αλλά δεν ήταν και χάλια (αποτέλεσμα του 6-bit TN panel) . Ήταν αρκετά καλά έως πολύ καλά (7.8/10)
Το μαύρο δεν μπορώ να πω πως ήταν πραγματικά μαύρο , θα έλεγα πως ήταν λίγο ξεβαμένο , αλλά όχι και απαράδεκτο , απλά μέτριο προς το καλό
Επίσης , παρατήρησα σε μαύρο φόντο , ότι τα ακριανά πάνω και κάτω μέρη της οθόνης φωτίζονται ελαφρώς περισσότερο . Αυτό το παρατήρησα μόνο όταν έβαζα απόλυτα μαύρο background σε όλη την οθόνη , και στις μαύρες οθόνες του Dos . Σε κανονικές συνθήκες , δεν φαίνεται καθόλου , οπότε δεν θα έλεγα ότι αποτελεί πρόβλημα
Όπως είπα και παραπάνω , στα παιχνίδια η οθόνη συμπεριφέρεται άριστα , για τέτοιο κοινό άλλωστε προορίζεται κυρίως
Στο θέμα των ταινιών , επίσης δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα . ’ριστη κίνηση , καθόλου θολούρα , αρκετά καλά χρώματα
Υπερ και Κατά
Υπερ -> ’ριστη συμπεριφορά σε ταινίες και παιχνίδια , μεγάλη ευκρίνεια , άριστος σχεδιασμός , 0 πίξελ εγγύηση , απόδοση / τιμή
Κατά -> Αχνή εμφάνιση μεγαλύτερης φωτεινότητας στα πάνω και κάτω άκρα της οθόνης στο απόλυτο μαύρο , χρώματα ελάχιστα λιγότερο χτυπητά από οθόνες με 8-bit panel
Τελική βαθμολογία: 8.8/10
Γενικώς έμεινα πολύ ευχαριστημένος από την συγκεκριμένη οθόνη , και την συνιστώ ανεπιφύλακτα . Δεν παρατήρησα χρώματα «ξεβαμμένα» όπως πολλοί έχουν αναφέρει . Με τελική τιμή γύρω στα 480 eurο , αποτελεί μια εξαίρετη αγορά
Πρέπει να είναι απο τις λίγες οθόνες που χαίρεσαι εξίσου να τις κοιτάς είτε αναμμένη είτε σβηστή.
Φανταστικό design.
και εις ανώτερα :T:
Κουκλί η οθονίτσα σου! Μεγειές και ευχαριστούμε για την αναλυτική παρουσίαση ;)
ω θελω ω θελω ω θελω ω θελωωωωωωωωωωωωωω..............καταναλωτικη κοινωνια ρε γμττττ........ :inlove:
ρε εσπισακο κανα δωρακι ποτε θα μας κανεις?:hehe:
