Jpp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26, 2005 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26, 2005 Τι fan θα μου προτεινατε για την παρακάτω ψύκτρα ; THERMALRIGHT COOLING BODY SI-97 http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650460 προτεινετε ανεξαρτητα της φασαριας βεβαια αν μπορω να βάλω ενα φαν που εχει 5-10 db λιγοτερα θα το προτιμουσα αν το φασαριοζικο ειχε μαχ τεμπ 40 και το αλλο 43 τωρα εχω xp3200+ 1.7v και εχω idle 50-52 C , ποσο θα καταφερω να το ριξω ; η ψυκτρα που εχω πανω ειναι της πλακας 20ευρο εκανε μαζι με το φαν(4250στροφες 8μμ) πριν 2.5 χρονια . edit : αν πιστευετε οτι με τα ιδια λευτα μπορω να βάλω τπτ καλυτερο πειτε το
Psychokiller Ιούνιος 26, 2005 #2 Ιούνιος 26, 2005 Γιατι δεν πέρνεις καμια μεταχειρισμενη xp-120 στα ιδια λεφτα θα σου ερθει, καλυτερη δουλεια θα κανει και πιο αθορυβη θα ειναι(λογο του 120mm).
Jpp Ιούνιος 26, 2005 Author #3 Ιούνιος 26, 2005 νομιζω οτι θελει τρυπες στη Mobo και η δικια μου δεν εχει .
Qlim4X Ιούνιος 26, 2005 #4 Ιούνιος 26, 2005 2 πολυ καλες προτασεις ειναι οι εξεις η περνεις εναν enermax 92mm και το ρυθμιζεις οπως θεςη πας σε ενα tornado που θα σου παρει τα αυτια αλλα θα δεις μεγαλες διαφορες....
Jpp Ιούνιος 26, 2005 Author #5 Ιούνιος 26, 2005 περισσοτερο air flow σε ιδιες διαστασεις σημαινει αυτοματα και καλυτερες επιδοσεις ;Fan Enermax 090 mm + Fan ControlΤαχύτητα Ανεμ.: 1800 - 2800 RPMΡοή Αέρα: 47.37 - 64.15 CFM 11ευροFan Papst 090 mm SilentΤαχύτητα Ανεμ.: 1150 U/minΡοή Αέρα: 19.40 CFM17ευρο μπορουν να συγκριθουν σε επιδοσεις (λογο τις διαφορας τον χρηματων)επειδη ο πρωτος εχει εως 3πλασιο air flow.
sotiris Ιούνιος 26, 2005 #6 Ιούνιος 26, 2005 ε ναι, όσο μεγαλύτερη η ροή τόσο καλύτερη ψύξη γνώμη μου είναι να πάρεις τον enermax. στις 1800 για επεξεργαστή είναι πολύ αθόρυβος ανεμιστήρας. άσε που μπορείς να τον βάλεις στα 5 ή 7 volt και να γίνει σαν τον άλλο
Seeker Ιούνιος 27, 2005 #7 Ιούνιος 27, 2005 Να ξέρεις όμως πως σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πας κάτω απο την θερμοκρασία του περιβάλλοντος με αερόψυξη.
Jpp Ιούνιος 27, 2005 Author #8 Ιούνιος 27, 2005 εγω τωρα εχω 50 idle με 28 δωματιου αν παω 35idle θα ειμαι υπερευχαριστημενος .το chipset ειναι ~35-38 χρειαζεται ενισχυση ;
haris1984 Ιούνιος 27, 2005 #9 Ιούνιος 27, 2005 δεν νομιζω να χρειαζεται τιποτα παραπανω...παρε τον ενερμαξ...
