Εκδόσεις για WinXP x64
Wizard!
Αρχική απάντηση από blade_pan [Σήμερα, στις 03:15]
To Symantec Antivirus Corporate 10.0 x64 δε το βρισκω γμτ@!
οι Corporate εκδοσεις απευθυνονται μονο σε εταιριες και δεν κυκλοφορουν στο εμποριο για λιανικη πωληση σε ιδιωτες......
οποτε στα μαγαζια θα βρεις μονο το Norton antivirus 2005
http://www.e-shop.gr/search_main.phtml?table=PCF&category=%C2%CF%C7%C8%C7%D4%C9%CA%C1%20%C5%D1%C3%C1%CB%C5%C9%C1
  • Replies 111
δεν μπορω να καταλαβω γιατι δεν ηπαρχουν drivers για το raid......που 8α μπορουσα να τους βρω????? εχω dfi lanpartyUT nf3250gb στο site της DFI δεν ηπαρχουν
Ο ελεγκτής ΣΑΤΑ της συγκεκριμένης είναι silicon image ή nforce;;
Για την πρώτη περίπτωση κοίτα στην τρίτη σελίδα, υπάρχει σύνδεσμος για την ιστοσελίδα της SI...για τη δεύτερη, οι οδηγοί Nvidia θα πρεπει να παρέχουν υποστήριξη..
ΕΔιτ: είδα ότι οι οδηγοί είναι της Marvell...δεν πρέπει να έχει βγάλει για x64...δεν βρήκα δλδ στην ιστοσελίδα της...
nvRAID γραφει οποτε ειναι το Nforce αλλα οταν βαζω τα windows πρωτα βαζω και drivers τους οποιους αν επιχειρησω να βαλω στα 64bit με ειδοπηει οτι δεν ειναι συμβατη και στην συνεχεια πεταει μπλε οθονη!
Windows Media Encoder x64 now available - with VC-1 support!
Comparing 32-bit and 64-bit Versions
You can encode audio and video content in Windows Media Video (WMV) format using either the 32-bit version or the 64-bit version of Windows Media Encoder 9 Series. The version you choose will depend on your encoding scenarios.
The new Windows Media Encoder 9 Series x64 Edition contains the same feature set as the widely used 32-bit version of Windows Media Encoder 9 Series as well as the following updates:
* VC-1 video codec. Windows Media Encoder 9 Series x64 Edition includes support for a fully SMPTE-compliant version of the new VC-1 video codec. Windows Media Video 9 Advanced Profile is Microsofts implementation of VC-1, which is the proposed SMPTE standard that delivers high-definition quality with highly efficient compression rates. It requires less computational power and can be decoded at full 1080i/p resolution on a typical computer. Windows Media Video 9 Advanced Profile delivers high definition (HD) content at bit rates as low as 6 Mbps to 8 Mbps.
* Windows Media Digital Rights Management (DRM). In contrast to the 32-bit version of Windows Media Encoder 9 Series, the 64-bit version includes a separate DRM Protect Utility that allows you to apply DRM protection to your content files after the encoding process is completed. The DRM Protect Utility uses the information in the DRM profile you select to encrypt your content with a key, and other digital rights management settings that are specific to that DRM profile.
The DRM Protect Utility is available only for the 64-bit version of the encoder and cannot be used with the 32-bit version. Additionally, the DRM encryption functionality in the 32-bit version of the encoder does not work with the 64-bit version.
Encoding Scenarios
Windows Media Encoder 9 Series x64 Edition is designed to introduce you to the x64 support found in Microsoft Windows Vista. Therefore, some encoding scenarios are not yet fully optimized for the 64-bit version of the encoder. You should determine whether to use the 32-bit or 64-bit version depending on your encoding scenario and on your plans to migrate to x64 versions of encoding applications.
Scenarios that are optimized for the 64-bit version include:
* Encoding 720p HD 2-pass PVBR content on quad-processor and dual-processor computers.
* Encoding 720p HD AVI using the new VC-1 codec on quad-processor and dual-processor computers.
Scenarios that are not yet fully optimized for the 64-bit version include:
* Resizing content from AP HD to AP standard definition (SD).
* Encoding high-quality SD content.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/encoder/default.aspx
DAEMON Tools 4.00 X64
DAEMON Tools is a virtual cd/dvd-rom emulator. It is able to emulate nearly all known copy protections on the market today. !! THIS VERSION SUPPORTS X64-PLATFORMS ONLY !! This version has an option to install client-side software applications (DAEMON Tools Searchbar and Save Now) that deliver a limited number of behaviorally targeted and contextually relevant coupons, ads and comparative shopping results directly to consumers desktops - without compromising the privacy, security or smooth functioning of peoples computers! No URL hijacking or redirects! In order to support FREE distribution of DAEMON Tools we highly encourage you at least to try out this optional software! (you can remove it anytime later when you wish: via Control Panel-> Add/Remove Programs)
http://daemon.untel.org/daemon401-64.exe
Μια μικρή ανεξάρτητη προσθήκη μέχρι να οργανωθούν κι οι εφαρμογές για x64...
Για τον αποκερματισμό του σκληρού δίσκου στα Windows x64 υπάρχουν οι εξής δύο εφαρμογές...
- Diskeeper 10 Professional Premier, Server, Enterprise
http://www.diskeeper.com/diskeeper/premier/premier.asp?pe=4
Με τους εξης περιορισμούς
6. The Boot-Time Defragmentation feature is currently visible, but non-functional in the x64 versions of Diskeeper.
7. The Frag Shield paging file function can, in some cases, cause the paging file to fragment, creating the need to run a Boot-Time Defragmentation job to defragment the paging file. Since the Boot-Time feature is not currently available in the x64 versions of Diskeeper, it is recommended that you do not use the Frag Shield paging file option on x64 versions of Diskeeper.
8. The Set System Options (VSS Shadow Copy) option is currently visible in all x64 versions of Diskeeper, although this feature is only available on Diskeeper Server Edition running on Windows Server 2003.
9. The x64 versions of Diskeeper cannot currently be managed by Diskeeper Administrator.
- Ο&O Defrag 8 professional, server - BETA
http://www.oo-software.com/en/download/index.shtml
(για να κατεβάσετε δοκιμαστική έκδοση απαιτείται συμπλήρωση σχετικής φόρμας και για τα δύο)
Να ρωτήσω κάτι ???
Μια εφαρμογή 32bit μπορεί να τρέξει σε 64μπιτο περιβάλλον (κ αντίστροφα) ???
Υπάρχει πρόβλεψη για παροχή συμβατότητες σε 32μπιτες εφαρμογές στα x64, με αρκετές εξαιρέσεις φαντάζομαι όμως...το αντιστροφο όχι...
Τι πρόγραμμα θέλεις να εγκαταστήσεις;
  • 3 weeks later...
Παιδιά, στα σύντομα, για το σύστημα της υπογραφής και εφαρμογές κυρίως photoshop, games κλπ αξίζει να βάλω τα 64bit windows ή να κάτσω φρόνιμα;;
Αρχική απάντηση από fonzi [06-01-2006 19:16]
εγω δεν ειδα τοσο μεγαλες διαφορες που να αξιζει η μεταβαση και η φασαρια.θα σου προτεινα να κατσεις φρονιμα και οτι δουλευει μην το σκαλιζεις:p
Βρήκα κι αυτό, αλλά ενω ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Μικροσοφτ είναι έγκυρος, το ίδιο το αρχείο όταν το αναζητήσω δεν το βρίσκω
Microsoft Xbox 360 Controller version 6.0.5221.0 WHQL
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=10191
http://download.microsoft.com/download/7/8/6/78619403-4502-49F7-A494-EAE637E9F24B/XBOX360Fra.exe
  • 3 weeks later...
Αρχική απάντηση από mariosalice
Windows XP/2000 Driver Versions:
Wrong thread my friend - this is ''Εκδόσεις για WinXP x64''
(είμαι πολύ κακός σήμερα)
:p
  • 11 months later...
Υπάρχει κάποια έκδοση της Logitech για το Combo της το BlueTooth MX ?
Μόνο για το MX5000 έχει βγάλει με BlueTooth Stack μέσα...
Χωρίς BT υπάρχει αλλα με ΒΤ ? Ή σκέτη έκδοση των Wildcomm BT για Win x64 ?
Γνωρίζει κανείς κάτι ?
