Αξιζει η μεταβαση απο αερα σε νερο???(πολλα στοιχεια...)
Qlim4X
Θα σου πώ όταν πάω σπίτι , . Και θα δώ αν βρώ τελείως νυχτερινή να δείς καλύτερα... :D
edit. και αυτό που πήρα για το chiller που είναι -50 , πάλι uv είναι και πολύ καλό χρώμα κόκκινο , .
Aλέξη τους σωλήνες τους κάνεις όπως θές με γωνίες , δεν χρειάζεται να είναι και οι ελαστικότεροι .
  • Replies 51
Δες δες γιατί με ενδιαφέρει και μένα αυτο το -50.
Τσίχλερ τσίχλερ!!
Επίσης δες σε παρακαλώ τα συστατικά του...κυρίως αν είναι βασισμένο σε Γλυκόλη (ή καπως έτσι τεσπα) ή σε κάτι άλλο.
Είναι τουλάχιστον 2 συνθέσεις διαφορέτικές στα παραφλού. Για βοήθα λίγο Ζάχο...συ που τα ξέρεις τα αυτοκινητιστικά θέματα καλύτερα...
Σκαναρε το γιατι η shell δεν αναφερει πουθενα τι περιεχει το αντιψυκτικο της.
Της Shell είναι βασισμένο σε Γλυκόλη. Το Zerex της Valvoline δεν είναι..ας πούμε.
Αυτα είναι 2 διαφορετικά είδη και πιθανόν θα υπάρχει και κάτι άλλο.
Το MCT-5 και -40 που βγάζει η DangerDen είναι κάτι νεο αλλά πάλι δεν λέει σε τι είναι βασισμένο. Το πουλάει για κυκλώματα υδρόψυξης και δεν παγώνει μέχρι τους -5 το ένα και -40 το αλλο (εξού και τα ονόματα)
Αρχική απάντηση από MaGiCMaN
1. ασε το block για chipset
2.ψυγειο παρε ενα τρανσιστ καλυτερα
3.σωληνες παρε τιποτα αλλο καλυτερα, ειναι πολυ ακριβοι. αλλα δεν εχεις προβλημα με τα λεφτα τοτε οκ. εγω ειπα τον 11 να μου παρει κατι τυπου eheim πρασινοι.
αυτα... :)
1. οκ
2. για ψυγειο θελω ενα που να μιν θελει 100000 πατεντες για να μπει και να βαλο και τους ανεμιστιρες πανο για αυτο κατελιξα σε αυτο μιας που ειναι παρομιο σε επιδοσεις με το trancit
3. με ενδιαφερουν εμενα ελαστικοι σολινες γιατι εκει που θα μπει το ψυγειο εχει εμποδιο το τροφοδοτικο και γιαυτο θελω να ειναι ελαστικη για να κανο ευκολα γονια. υπαρχ4ει και η περιπτοση ρακορ με γονια αλλα απ οτι ξερω χαλαει την ροι...
Για τα blocks από τον 11 δεν έχω να πω τίποτα... απλά κορυφαία (απ' ότι έχω ακούσει, δεν έχω προσωπική εμπειρία)!
Το block στο chipset δεν είναι απαραίτητο, αλλά ίσως σε βοηθήσει να ανέβεις πιο πάνω στο overclocking. ’λλωστε, το 875P ζεσταίνεται αρκετά.
Η αντλία καλή μου φαίνεται. Πόσα λίτρα/ώρα βγάζει; Αν θέλεις και αν έχεις χρήματα και χώρο στο κουτί, προτίμησε Eheim 1250 ή τουλάχιστον μια Hydor L30.
Η αντλία που θες πρέπει να έχει το τανκ της ASETEK, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό. Πρόσφατα, ο DarkSaga άνοιξε νέο thread για αυτό (http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=15792).
Το ψυγείο είναι πολύ καλό (κι εγώ αυτό θέλω να πάρω)! Ειδικά αν του βάλεις δύο Delta σαν αυτόν που έχεις τώρα στην ΧΡ-120... :whistling
Πιστεύω ότι με όλα αυτά, θα δεις μια διαφορά γύρω στους 5 βαθμούς κάτω... Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
ρε Athens που βλεπεις οτι ειναι uv το υγρο σου;
βλεπεις πως αντιδρουν στην uv τα πρασινα καλωδια που εχει και πως αντιδρα το υγρο;
το πρωτα λαμπουν ενω το υγρο σκτωτινιαζει.... αρα δεν ειναι uv!
η αντλια εχει 1000 λιτρα αρκετα δεν ειναι ????
αν θες μπες στο σιτε τις checkmate κια κιτα την αντλια να μου πεις αν ειναι αυτο που λες....
@ SlotKiller δεν ήταν καλές οι φωτό [είχε φλάσ και φεγγοβολούσαν όλα απο λίγο] , σε σκοτάδι φαίνεται καθαρά .
Τι λές είναι ?
To -50 υγρό , κόκκινο , και μάλλον uv και αυτό . [δεν το έχω δοκιμάσει με νεον ακόμη ]
Το μπουκάλι με τις οδηγίες [πως να το αραιώνεις και πόσο είναι σε κάθε αραίωμα]
Και το δοχείο απο το πράσσινο παραφλού που είχα στο watercool, οχι δεν έχετε αχρωματοψία ,,, απλά το άδειασα και εκει μέσα έκανα ανάμειξη το -50 αντιψυκτικό .
Λάθος μου... Δεν έχει το τανκ της ASETEK, έχει ένα άλλο που δεν το ξέρω. Πάντως κι αυτό δεν φαίνεται πολύ καλό γιατί η είσοδος είναι περίπου στο ίδιο ύψος με την έξοδο και δεν θα κάνει καλή εξαέρωση.
Αρχική απάντηση από nickstamat
τοτε πια ειναι η λυση για το τανκ???
σε ετιμα απο ελλαδα τι υπαρχει???
ρε παιδια στις αντλιες το νερο εισερχετε απο την κατο μερια και εξερχετε απο την πανο???
αν ειναι ετσι οπως τα λεω τοτε το τανκ με την αντλια απο την checkmate θα ειναι μια χαρα γιατι η ησαγογη στην αντλια ειναι πιο χαμιλα απ οτι η ησαγκογη στο τανκ επομενος ο αερας θα πιγενει προς τα πανο κια δεν θα κατεβεμει κατο.....
ετσι δεν ειναι???
τελικα πιο ειναι το καλυτερο υγρο μεσα στο ψυγειο,νερο η παραφλου;
παραθετο και μερικες εικονες
για δεστε και πεστε μου ρε τρελοπαιδα
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 16:34]
Κατά τι γνώμη μου απιονισμένο νεράκι και τελείωσες...
Αρχική απάντηση από D.J.AleXXX_gr [Σήμερα, στις 16:12]
Τοτε ποια ειναι η λυση για το τανκ; Σε ετοιμα απο ελλαδα τι υπαρχει;
Έτοιμο και καλό τανκ δύσκολα θα βρεις. Αν δεν μπορείς να φτιάξεις ένα μόνος σου, άσ' το καλύτερα. Το τανκ της Asetek για παράδειγμα είναι κακοσχεδιασμένο.
Ρε παιδια στις αντλιες το νερο εισερχεται απο την κατω μερια και εξερχεται απο την πανω;
Σωστοοός!
Αν ειναι ετσι οπως τα λεω, τοτε το τανκ με την αντλια απο την Checkmate θα ειναι μια χαρα γιατι η εισαγωγη στην αντλια ειναι πιο χαμηλα απ' οτι η εισαγωγη στο τανκ. Επομενως ο αερας θα πηγαινει προς τα πανω και δεν θα κατεβαινει κατω...
Ετσι δεν ειναι;
Λογικά, η εισαγωγή στο τανκ πρέπει να είναι 1 ή περισσότερα cm ψηλότερα από την αναρρόφηση της αντλίας. Ειδικά σε ισχυρές αντλίες, πρέπει να υπάρχει μια διαφορά στο ύψος, γιατί τον αέρα που θα μπαίνει στο τανκ για να βγει στην επιφάνεια, θα τον τραβάει πάλι μέσα η αντλία.
Λογικά, η εισαγωγή στο τανκ πρέπει να είναι 1 cm ψηλότερα από την αναρρόφηση της αντλίας. Ειδικά σε ισχυρές αντλίες, πρέπει να υπάρχει μια διαφορά στο ύψος, γιατί τον αέρα που θα μπαίνει στο τανκ για να βγει στην επιφάνεια, θα τον τραβάει πάλι μέσα η αντλία.
δηλαδη μαπα το καρπουζι...............
τανκ ετιμα που θα βρω ρε συς???
αν φτιαξο μονος απο πλεξυ που να το τοποθετισο και τι μεγεθος να εχει???
υποψιν δεν εχω κενι 5 1/4
κανα ταπερακι πανω στο κουτι δεν σου κανει ? μην παρεις ετοιμο τσαμπα λεφτα θα δωσεις. φτιαξε μονος σου ειναι πολυ ευκολο.
