Μνήμη για Επιδόσεις!
koumle
  • Replies 154
Από την στιγμή που η εταιρείες τα δοκιμάζουν πριν τα πουλήσουν παύουν να είναι UTT ;)
Και όντως συμπεριφέρονται καλύτερα τα καινούργια ΒΗ5 "UTT" σε σχέση με τα παλιά λόγω καλύτερου PCB
Θεωρητικα το BrainPower ειδικα σε μνημες μου θελουν βολτ ειναι χειροτερο.Τωρα γιατι πανε καλυτερα τα νεα ΒΗ-υυτ μαλλον το κοβω θεμα βιος και του κοντρολλερ παρα θεμα pcb.
Εϊναι περίεργο γιατί η συμπεριφορά τους σε 512Χ2 είναι πολύ καλύτερη από παλαιότερα BH5. Θέμα BIOS το θεωρώ απίθανο γιατί η συμπεριφορά των παλιών ΒΗ5 δεν έχει αλλάξει παρά την χρήση των νεώτερων BIOS.
Το BP είναι όντως χειρότερο για τάσεις >3.4ν. Μέχρι εκεί όμως είναι καλύτερο.
Ξερετε κατι παραπανω σε αυτο που λετε για το Brain Power PCB; πρωτη φορα το ακουω...
Υπαρχει καποια λογικη εξηγηση;
Αρχική απάντηση από tristeno
ρε νικολα γιατι νομιζω οτι το ΒΡ ειναι καλητερο για το υψηλοτερο ρευμα???
στο χαμηλοτερο τι να κανει???
Ειναι pcb που του λειπουν απο πανω τα κερατα του και θα αντεξει τα πολλα βολτ , δεν το βρισκω λογικο.ΕΠισης λογικο δεν βρισκω ξαφνικα να βρηκαν και αλλη ποσοστητα ΒΗ και τα καινουργια Βη να παιζουν και τα παλια οχι.Κατι σε ΒΗ-υυτ το δεχομαι.Δεν ειναι λιγα τα παιδια εδω που ξεσκιστηκαν να κανουν τα ΒΗ να παιξουν.Ενας απο αυτους ειδε ξαφνου φως με τους νεους πυρηνες venice.Αλλος ακομα να δει φως και εχει τα υυτ επανω και τα ΒΗ να καθονται .
Αν καταλαβα καλα λες οτι ειναι plain pcb και δεν αντεχει τα πολλα βολτ; Συγνωμη αλλα δεν βγαζω ευκολα νοημα απο αυτο που εγραψες...
Αρχική απάντηση από SlotKiller
Αυτο εννοω , εχω προβλημα διατυπωσης της σκεψης μου , εχω παει σε γιατρους και ψυχιατρους και δεν εχω βγαλει ακρη.:p
Αρχική απάντηση από Vagouridis
μαλλον φτενε τα πολλα βολτ που ριχνεις στον εγγεφαλο σου
λολολολολ
Αρχική απάντηση από nkoumle [Χθες, στις 12:58]
Από το site της Twinmos - DRAM Module Compatibility List.
* Please be aware that there could be compatibility problems with 2 times 512MB modules for Dual-Channel on nForce2 chipset mainboards.
Please check QVL with your motherboard supplier or update the newest BIOS for nForce2 compatibility issue
* Please be aware that M.tec device module made before May 2005 doesn't support dual channel mode but single only
Δεν έχει καμία ΑΒΙΤ με nForce2 στη λίστα, όχι απλά μόνο την δικιά μου.
Έχει κανείς τελικά Twinmos 2*512 και ΑΒΙΤ ΑΝ7 για να μου πει αν είναι όλα καλά?
Αν ναι, σε τι συχνότητες και timings τις δουλεύει?
Οι διαφορές στα μοντέλα Twinmos της σειράς Speed Premium και της Desktop ποιες είναι?
Φιλε nkoumle εχω 2χ512 Twinmos που δεν ειναι UTT. Πανω γραφουν CADT που σημαινει πως ειναι απλα τσιπακια Value Ram. Ειναι rated 2.5-3-3-7 και δουλεβουν ετσι. Το προβλημα ειναι πως οντος υπαρχει προβλημα συμβατοτητας. Στα 200 δυστηχος για να δουλεψουν θελουν 3 βολτ σχεδον ενω για 2.5 βολτ πρεπει να κατεβασω το FSB στα 190. Εκει ειναι error free. Τωρα αν βρεις TwinMos με UΤΤ τσιπακια δε νωμιζω να εχεις προβλημα συμβατοτητος μιας και συνηθος ειναι ΒΗ5 η CH5.
Sisman πάνω σε τι mobo είναι οι μνήμες??
Μ'αρέσει το avatar σου! Με τις πόρτες! :T:
Απ' ότι κατάλαβα το αν η μνήμη θα είναι συμβατή έχει να κάνει με:
1. Το chipdet της mobo.
2. Τα τσιπάκια της μνήμης.
Υπάρχει κάτι στάνταρ σε αυτά?
Κάποιοι συγκεκριμένοι συνδιασμοί?
Ποιά είναι τα M.tec device module?
Αρχική απάντηση από D.J.AleXXX_gr
λολολολολ
Δεν ξερω τι φταει αλλα μαλλον το 6αρι στην εκθεση το αξιζα και το πηρα.Μολις τωρα παρατηρησα στην υπογραφη μου οτι αντι για 6800gt εχω βαλει gr.....αυτα ειναι
Έλα ρε tristeno τώρα...
Από την στιγμή που δεν τα δοκιμάζει η εταιρεία που κατασκευάζει τα τσιπάκια θα είναι για πάντα UnTesTed
Μόνο στο όνομα, εκτός αν πας και τα αγοράσεις ο ίδιος από το εργοστάσιο, τότε θα είναι πραγματικά UTT.
Ρε tristeno με δουλεύεις?
Έχουνε γίνει ολόκληρες συζητήσεις για αυτό το θέμα και για τις αντοχές των καινούριων BH.....
Και ξαναλέω UTT ήταν UTT θα είναι ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ επειδή τα πέρνει η mushkin ή η κάθε mushkin απλά βλέπει που τρέχουν και ΤΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ RATING......και όχι από την εταιρεία κατασκευής που θα έπρεπε για να έχεις το κεφάλι σου ύσηχο...
TwinMOS 1GB (2x512MB) DDR PC3200 Dual Channel Kit (MY-007-TM)
The new DDR 400 dual-channel kit comes with a pair of modules that have all been verified in the dual channel environment and proved through testing to achieve high performance and stability especially when working with Pentium 4 / FSB 800MHz devices which support dual channel DDR. TwinMOS DDR 400 dual channel kit is your ideal choice for powerful performance.
Not recommended for use in motherboards based on the nForce2 chipset.
Από overclockers.co.uk.
Και πάνω που σκεφτόμουνα να πάρω τις TwinMOS.
Τελικά κανένας με TwinMOS και nForce2 δεν υπάρχει??
