therock Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 #1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Πως μπορω να ξερω τι ρευμα φευγει απο μια usbc θυρα σε ενα PC (dektop-laptop). Θελω στο υπνοδωματιο να τραβηξει επεκτατικο καλωδιο και να φερω αναμονη διπλα στο κομοδινο. Το δοκιμασα με ενα 5μετρο usb3 extension (απλο usb3 male οχι usbc) αλλα ειχαν ολα μεγαλο λαγκ, γιατι λογικα εξασθενει το σημα σε τοσο μεγαλη αποσταση με το ρευμα που δεχεται. Τωρα παρειγιελα 2 usbc καλωδια (rated 100w/10gbps data) του εναμιση μετρου, ωστε να κουμπωνω το ενα στο αλλο και στα τρια μετρα να φτασω κοντα σχεδον στο κομοδινο. Τα 100w βεβαια δε λενε κατι γιατι ρευμα δε φευει απο usb charger αλλα απο τη θυρα της μητρικης, οποτε παλι ισως να μην ειναι αρκετο https://www.reddit.com/r/UsbCHardware/comments/12qc03n/common_output_power_limits_sending_power_from/ Παράθεση ou are guaranteed 100mA @ 5V, or 0.5W. This is the default power level of USB 2.0. USB-C ports will advertise either "default USB power", 1.5A @ 5V, or 3A @ 5V via their CC pins. Default USB power means you need to negotiate power as a USB device, which allows up to 500mA for USB 2.0, 900mA for USB 3 x1, or 1500mA for USB 3 x2. A USB host will probably allow you to draw up to one of those limits without negotiation, but you are not supposed to, it is impossible to tell which one, and you are limited by neighboring devices. USB PD allows USB-C ports to negotiate alternative power levels above 3A @ 5V, but don't expect support for it to be common in anything but USB chargers. Expand Ιδανικα απο οτι βλεπω φτανει 3a/5v=15w το οποιο αν οντως το πετυχαινει θα αρκει να βλαεις στο τελειωμα ενα hubaki και να συνδεσεις περιφερειακα. Ειδαλλως μετα πας σε κατι τετοιο να φανταστω https://www.skroutz.gr/s/39959195/Lindy-Active-Extension-USB-3-1-Cable-USB-C-male-USB-C-female-Mayro-5m-43271.html 5μετρο usbc (5gbps) αλλα ειναι active (εχει τροφοδοτικο) οποτε οτι συνδεσεις στο τελειωμα θα περνει ρευμα κανονικα
therock Ιανουάριος 25 Author #3 Ιανουάριος 25 On 24/1/2025 at 11:06 ΠΜ, το μέλος therock έγραψε: Θελω στο υπνοδωματιο να τραβηξω επεκτατικο καλωδιο και να φερω αναμονη διπλα στο κομοδινο Expand Αυτο
BloodMage Ιανουάριος 25 #5 Ιανουάριος 25 On 25/1/2025 at 9:05 ΜΜ, το μέλος kpetros έγραψε: Ασύρματα δεν μπορεί να γίνει? Expand αναλογα το τι θελει να συνδεσει στο usb. αν ειναι καποιο ποντικι η πληκτρολογιο.....τοτε θα ηταν πιο απλο να παρει ενα ασυρματο ποντικι η πληκτρολογιο να τελειωνει On 24/1/2025 at 11:06 ΠΜ, το μέλος therock έγραψε: Τωρα παρειγιελα 2 usbc καλωδια (rated 100w/10gbps data) του εναμιση μετρου, ωστε να κουμπωνω το ενα στο αλλο και στα τρια μετρα να φτασω κοντα σχεδον στο κομοδινο. Τα 100w βεβαια δε λενε κατι γιατι ρευμα δε φευει απο usb charger αλλα απο τη θυρα της μητρικης, οποτε παλι ισως να μην ειναι αρκετο Expand κατι παρομοιο εχω κανει εγω και παιζει κανονικα. αλλα δεν φορτιζω κατι εχω συνδεσει περιφερειακα (k/b, mouse, h/s, mic, κλπ) μεσω ενος hub εφοσον η θυρα σου ειναι usb_c και δεν βαζεις να φορτισεις κατι μην το φοβασαι
therock Ιανουάριος 26 Author #6 Ιανουάριος 26 On 25/1/2025 at 9:05 ΜΜ, το μέλος kpetros έγραψε: Ασύρματα δεν μπορεί να γίνει? Expand Δυστχυως ασυρματα ειναι τα περισσοτερα που θελω να κουμπωσω και ειχα προβλημα. για καποιο λογω οπως ειπα εξασθενηει το σημα και ενω η επεκταση με φτανει ακριβως διπλα στο κομοδινο και εκει κουμπωνω τους receiver, ολα λαγκαραν. Εβαλα μετα καλυτερη εσωτερικη καρτα με καιρες για ασυρματες συνδεσεις, παλι οταν Mouse Και χειρηστηρια ηταν λιγο απομακρσμενα ειχα αποσυνδεσεις. Ε τωρα θα δοκιμασω και αυτο και ελπιζω τα πραγματα να πανω καλυτερα...
