idonthave Ιανουάριος 23 #121 Ιανουάριος 23 NVIDIA GeForce RTX 5090 “Blackwell” Graphics Cards Review Roundup
icy20 Ιανουάριος 23 #122 Ιανουάριος 23 Οπως το ειχα πει 30% στην αναλυση που με ενδιαφερει. Δεν περιμενα παραπανω δυστυχως. Το θεμα ειναι τα λεφτα τωρα... 1
icy20 Ιανουάριος 23 #124 Ιανουάριος 23 On 23/1/2025 at 3:48 ΜΜ, το μέλος BloodMage έγραψε: 26% 4090ti είναι η κάρτα Expand 90 με 90ti ειχαν 10-15%. Αρα οχι. Απλα ειναι 2080ti σε 3090 απλα με πολλα περισσοτερα watt.
DEADLAZARUS Ιανουάριος 24 #125 Ιανουάριος 24 (edited) -Πόσα watt αντέχεις; -Yes. NVIDIA has removed "Hot Spot" sensor data from GeForce RTX 50 GPUs - VideoCardz.com VIDEOCARDZ.COM GPU-Z won’t show hot spot temperature for RTX 50 series NVIDIA has decided to disable... Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 24 από DEADLAZARUS 4
BloodMage Ιανουάριος 24 #126 Ιανουάριος 24 GeForce RTX 5090 Power Excursions Tested: Can Spike to 901W Under 1ms WWW.TECHPOWERUP.COM Igor's Lab conducted an in-depth analysis of the power management system of the new NVIDIA GeForce RTX 5090 graphics card... 1 1 2
idonthave Ιανουάριος 24 #127 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 5:10 ΠΜ, το μέλος DEADLAZARUS έγραψε: -Πόσα watt αντέχεις; -Yes. https://videocardz.com/pixel/nvidia-has-removed-hot-spot-sensor-data-from-geforce-rtx-50-gpus Expand ηλ.θερμάστρα 1η σκάλα 1
Cyber_Cookie Ιανουάριος 24 #128 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 5:10 ΠΜ, το μέλος DEADLAZARUS έγραψε: -Πόσα watt αντέχεις; -Yes. NVIDIA has removed "Hot Spot" sensor data from GeForce RTX 50 GPUs - VideoCardz.com VIDEOCARDZ.COM GPU-Z won’t show hot spot temperature for RTX 50 series NVIDIA has decided to disable... Expand Πετσινος be like: 1
fatalara Ιανουάριος 24 #129 Ιανουάριος 24 Μια χαρα ειναι οι θερμοκρασιες. Κοιταξτε λιγο την διαφορα μεγεθους στην ψυξη. 1
BloodMage Ιανουάριος 24 #130 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 10:16 ΠΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Μια χαρα ειναι οι θερμοκρασιες. Κοιταξτε λιγο την διαφορα μεγεθους στην ψυξη. Expand Ισχυει! Ειναι το τελευταιο πραγμα που θα πρεπει να απασχολει οποιον την θελει
BloodMage Ιανουάριος 24 #131 Ιανουάριος 24 RTX 5090 FE Liquid Metal Swap: Thermal Paste Performs Just Fine WWW.TECHPOWERUP.COM Did you catch our launch review of the NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition graphics card? If you did, you'd have noticed the... 2
fatalara Ιανουάριος 24 #132 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 10:25 ΠΜ, το μέλος BloodMage έγραψε: Ισχυει! Ειναι το τελευταιο πραγμα που θα πρεπει να απασχολει οποιον την θελει Expand Δεν νομιζω οτι εχει μεγαλο target group. Οπως φαινεται στα review η καρτα δουλευει μονο στο 4Κ και με 9800x3d. Για ολα τα υπολοιπα δεν εχει νοημα.
BloodMage Ιανουάριος 24 #133 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 11:44 ΠΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Δεν νομιζω οτι εχει μεγαλο target group. Οπως φαινεται στα review η καρτα δουλευει μονο στο 4Κ και με 9800x3d. Για ολα τα υπολοιπα δεν εχει νοημα. Expand Ε ναι. Οι αλλα θα παρουν 4080ti super εεεεεεεεε 5080 εννοούσα
fatalara Ιανουάριος 24 #135 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 11:46 ΠΜ, το μέλος BloodMage έγραψε: Ε ναι. Οι αλλα θα παρουν 4080ti super εεεεεεεεε 5080 εννοούσα Expand Μην το πας ετσι. Κοιτα μην ειναι κανα bottleneck και γελαει ο κοσμος σε κανα χρονο.
BloodMage Ιανουάριος 24 #136 Ιανουάριος 24 On 24/1/2025 at 1:16 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Κοιτα μην ειναι κανα bottleneck και γελαει ο κοσμος σε κανα χρονο. Expand απο τα υπαρχοντα cpus εννοεις? ενταξει με 9800Χ3δ τεσταρουν ολοι, αλλα και παλι ποσο BN να εχει ακομα και σε 4Κ?
idonthave Ιανουάριος 24 #137 Ιανουάριος 24 (edited) RTX 5080 Benchmarks Leak -------------------------------------------------------------------------------------------- Reveal hidden contents ASUS GeForce RTX 5090 Astral OC Review - Astronomical Premium WWW.TECHPOWERUP.COM The ASUS GeForce RTX 5090 Astral is the company's $2800 flagship RTX 5090 model. It comes with a massive quad-slot, quad-fan cooling solution that weighs over 3 kilograms! Thanks to the... MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC Review WWW.TECHPOWERUP.COM The MSI GeForce RTX 5090 Suprim SOC is the best RTX 5090 custom design that we've tested. Thanks to its large cooling solution, paired with perfect fan settings, it's the quietest card available... Palit GeForce RTX 5090 GameRock Review WWW.TECHPOWERUP.COM The Palit GeForce RTX 5090 Game Rock is a custom-design variant of the RTX 5090 that's designed to offer better cooling performance than the FE, thanks to its quad-slot, triple-fan design. You also get... MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC Review WWW.TECHPOWERUP.COM Thanks to fully its integrated watercooling solution, the MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC can achieve excellent temperatures and lower noise levels than the Founders Edition. It's also highly... Έγινε επεξεργασία Ιανουάριος 24 από idonthave 1
DEADLAZARUS Ιανουάριος 25 #138 Ιανουάριος 25 ASUS PCIe Slot Q-Release Slim mechanism may scratch your GPU, first RTX 5090 affected - VideoCardz.com VIDEOCARDZ.COM ASUS 800-series motherboard quick GPU release mechanism reportedly damaging PCIe interfaces ASUS is... 2
idonthave Ιανουάριος 25 #140 Ιανουάριος 25 άτσα και η 5070 Alleged GeForce RTX 508070 3DMark leak: 15% faster than RTX 4080 SUPER 2
