AN7 OverClocker Μάϊος 17, 2005 Author #21 Μάϊος 17, 2005 Γιατί?Εγώ δεν το ελπίζω...γιατί 3125 max ποστ δεν είναι και λίγο!!!!!!!memtest δεν το έχω τρέξει όλο....μόνο το 5 έχω τρέξει...
AN7 OverClocker Μάϊος 17, 2005 Author #22 Μάϊος 17, 2005 Αρχική απάντηση από Ζul ρε παιδια dual κανει στο 1-3 και single μονο 3,4 Δεν το έχω κοιτάξει....Νόμιζα για single πάμε 1-2...τεσπα εδώ και με 1 dimm κάποια στιγμή ξαφνικά δεν έμπαινε καθόλου...
Zul Μάϊος 17, 2005 #23 Μάϊος 17, 2005 κατι τετοιο ειχε κανει και σε εμενα στην αρχη με 3 led(που ειναι για cpu)και τελικα αφου δοκιμασα διαφορα γυρισα τις μνημες στην 5αρα και ολα οκ,δεν ξερω να σου πω το γιατι αλλα αν τις εχεις στην 3,3 δοκιμασε το
AN7 OverClocker Μάϊος 17, 2005 Author #24 Μάϊος 17, 2005 Xm....3 led είναι μνήμες....τα 4 είναι επεξεργαστής)
Zul Μάϊος 17, 2005 #25 Μάϊος 17, 2005 4 led:system start-up3 led:cpu detected2 led:dram detected1 led:vga detected0 led:system boot-upμε εκανες να ανοιξω manual
AN7 OverClocker Μάϊος 17, 2005 Author #26 Μάϊος 17, 2005 ακριβώς...όταν είναι 3led ο επεξεργαστής έχει ανιχνευθεί.....κ όταν πάει 2 σημαίνει ότι βράθηκαν και οι μνήμες....Απλό είναι..δοκίμασε να βγάλει τις μνήμες...
Zul Μάϊος 17, 2005 #27 Μάϊος 17, 2005 κοιτα εμενα οταν ανοιγα χωρις ram κολουσε στα 2 δηλαδη οταν δεν μπορει να βρει αυτο που ψαχνει απλα κολαει εκει τα led.μπορει να κανω και λαθος παει καιρος.αν θες παντως δοκιμασε αυτο που σου ειπα γυρνα στην 5αρα δεν χανεις τιποτα μονο 5 λεπτα απο την ζωη σου.
AN7 OverClocker Μάϊος 17, 2005 Author #28 Μάϊος 17, 2005 Λοπόν εξελίξεις....Έτρεχε memtest...3 περάσματα....το κλείνω...αμέσως βάζω το jp17 για τα 4v το ανοιγω...3 ******* leds.....το ξαναωάζω στην θέση του....3 ******* leds.....
jax7480 Μάϊος 17, 2005 #29 Μάϊος 17, 2005 Κατσε ρε μαν. Οι μνημες σου ειπες ειναι DDR266. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ JP17 ΣΤΑ 4VOLT? Μηπως γινουν DDR333?
yanni Μάϊος 18, 2005 #30 Μάϊος 18, 2005 Έλα ντε?Με λίγο google βρήκα το παρακάτω για τον 4V jumper που μάλλον είναι από το manual: selecting a higher voltage may cause unstable current supplied to the system board which may subsequently cause damage to the CPU and DIMMs Αν πάρουμε το παραπάνω της μετριτής με λίγα λόγια όσο καλό overclocking και αν κάνεις με αυτή τη μητρική άλλο τόσο ριψοκύνδυνο είναι.Αλλού διάβασα ότι κάποια τροφοδοτικά δεν τα πάνε καλά με αυτή την επιλογή σε περίπτωση που δεν δίνουν καλή και σταθερή τάση στα 5V.Πάντως στην περίπτωση του AN7 μάλλον χαλάνε οι μητρικές παρά οι μνήμες και/ή η cpu. Αλλιώς θα είχε προβλήματα με το καλημέρα.
AN7 OverClocker Μάϊος 18, 2005 Author #31 Μάϊος 18, 2005 Το έβλα στα 4 γιατί ο Ζul είπε ότι του έκανα κάτι τέτοια και με αυτό λύθηκαν.....Το θέμα δεν είναι ότι εφταιγε το jp17....αφού οι μνήμες ήταν στα 2,8..το θέμα είναι ότι μόλις το έκλιεσα και μετά απο 10 δευτερόλεπτα πήγα να το ανοίξω....καπούτ πάλι....Ρε παιδιά....κανένας δεν γουστάρει να δοκιμάσω τη cpu μου?...κανείς εθελοντής?
chroma Μάϊος 18, 2005 #32 Μάϊος 18, 2005 Τι ρυθμίσεις έχεις στις μνήμες; mhz, διαιρέτη, max async, read preamble. Εγώ νομίζω το πρόβλημα σου είναι στο οτι χρησιμοποιείς παλιές μνήμες και διαφορετικές μεταξύ τους για DC. Τα 3 led μετά από αλλαγή του jumper είναι αναμενόμενο, το προτεινόμενο είναι και clear cmos μαζί με την αλλαγή. Αφησε όλο το memtest να τρέξει, δες στο test 8 αν το βγάζει που είναι πολύ σημαντικό.Αρχική απάντηση από yanni Έλα ντε?Με λίγο google βρήκα το παρακάτω για τον 4V jumper που μάλλον είναι από το manual: selecting a higher voltage may cause unstable current supplied to the system board which may subsequently cause damage to the CPU and DIMMs Αν πάρουμε το παραπάνω της μετριτής με λίγα λόγια όσο καλό overclocking και αν κάνεις με αυτή τη μητρική άλλο τόσο ριψοκύνδυνο είναι.Αλλού διάβασα ότι κάποια τροφοδοτικά δεν τα πάνε καλά με αυτή την επιλογή σε περίπτωση που δεν δίνουν καλή και σταθερή τάση στα 5V.Πάντως στην περίπτωση του AN7 μάλλον χαλάνε οι μητρικές παρά οι μνήμες και/ή η cpu. Αλλιώς θα είχε προβλήματα με το καλημέρα. Η προειδοποίηση είναι λογική για το κόσμο που δε ξέρει, για αυτόν που θα γυρίσει το jumper χωρίς να ψύχει κατάλληλα και χωρίς να ξέρει αν οι μνήμες του χρειάζονται τη παραπάνω τάση. 4 μήνες τώρα 24/7 3.4v στις μνήμες και πάνω, no problemo.
AN7 OverClocker Μάϊος 18, 2005 Author #33 Μάϊος 18, 2005 Από ανεμηστήρες είναι φουλ το σημείο με το mosfets....οπότε νο problemo από αυτό...Λοιπόν...όσο για το memtest έτρεχε ολόκληρο για 3 περάσματα...δεν έβγαλε κανένα λάθος....Σου λέω ότι και με 1 dimm χτυπάει...αυτό είναι που με προβληματίζει...Για τις ρυθμίσεις τις έχω αφήσει όλες στο Auto....ακόμα και αυτό να έφταιγε με το insert θα σηκωνώτανε....αλλά τπτ....λές και μουλαρώνει...¨αμα το άφηνα για ώρα κλειστό...θα άνοιγε.....'Αφού πόσταρα 22:54 και στις 00:20 άνοιξε...!!!!?!?!?!?!?!χωρίς καμία αλλαγή...
chroma Μάϊος 18, 2005 #34 Μάϊος 18, 2005 Δε μου απάντησες όμως με τι διαιρέτη τις έχεις; Πρέπει να σετάρεις το max async και το read preamble ανάλογα το διαιρέτη. Συνήθως τα auto είναι σφικτά για τις περισσότερες μνήμες.
AN7 OverClocker Μάϊος 18, 2005 Author #35 Μάϊος 18, 2005 Divider 133Και σου λέω ακόμα και λάθος να είναι οι ρυθμίσεις όταν πατάς το on/off και αμέσως παρατεαμένα το insert θα άνοιγε...όπως και να έχει...
chroma Μάϊος 18, 2005 #36 Μάϊος 18, 2005 Οχι πάντα, οι ρυθμίσεις στις μνήμες μπορεί να κάνουν τη μητρική να μη κάνει post. Για /133 θα δοκίμαζα max async τουλάχιστον 9 και πάνω, read preamble 6 και πάνω και την επιλογή dram response time στο τελευταίο bios στο normal.
AN7 OverClocker Μάϊος 18, 2005 Author #37 Μάϊος 18, 2005 Πες στι 266 να χτυπάει..Αλλά γιατί χτυπάει me to ch-5 με divider 200?Σου λέω ότι έτρεχα Prime 3 ώρες στα 2860 με divider 180...κλείνω το pc....αλλά ξέχασα να περάσω ένα mpg μέσα από το lan kai πάω να το ανοίξω....και μπιπ.....
chroma Μάϊος 18, 2005 #38 Μάϊος 18, 2005 Δώσε αναλυτικά τις ρυθμίσεις με τα CH5 τότε μήπως βρούμε τι φταίει.
AN7 OverClocker Μάϊος 18, 2005 Author #39 Μάϊος 18, 2005 και με clear cmos και με safe boot...τιποτα...δεν ειναι ρυθμισεις στις μνημες...η το mobo φταίει ή η cpu
Vasot Μάϊος 18, 2005 #40 Μάϊος 18, 2005 Kλαψτα ΧαραλαμπεΑυτα παθαινεις οταν το παρακανεις με τα "πειραματα"Αλλαξε μητρικη μιας και μαλλον αυτη τα εφτυσε δεν νομιζω οτι φταιει ο επεξεργαστης και ασε τα overclocking και τα ρεστα και γυρνατα ολα στο DefaultΠεταμενα λεφτα......
