Στο wz παντως επιανα 160-200 fps αρα δεν ισχυει αυτο. Σε 2Κ πιανω 300-380
Έγινε επεξεργασία από icy20
UNBOXHOLICS.COM
H NVIDIA κάποτε κατασκεύαζε αποκλειστικά κάρτες γραφικών και chips για την αγορά των PCs, αλλά η επένδυσή της στην τεχνητή...
''H NVIDIA κάποτε κατασκεύαζε αποκλειστικά κάρτες γραφικών''
''Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2024 η Nvidia μεγάλωσε την αξία της μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες κατά $650 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που αντιστοιχεί με ολόκληρη την αξία της Tesla του Elon Musk.''
Καποιοι εδω μας εκαναν να γελαμε με ατακες οπως ''Δεν ειναι βιωσιμη η τιμολογιακη πολιτικη'' και αλλα τετοια. Καντε το σταυρο σας που παιζουμε ακομα στο PC γιατι μας εχουν χεσμενου. Εσυ (ξερεις ποιος εισαι) κανε κανα σταυρο που αγοραζουμε εστω και ετσι οσοι μπορουμε, γιατι το μονο που θα εμενε ειναι το μαντηλι για να κλαψεις.
Αλλαξτε το ''βιωσιμη και μαντηλι''.
Έγινε επεξεργασία από fatalara
  • Haha 6
  On 12/2/2024 at 9:43 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε:
Expand
Οταν λεω οτι κρεμομαστε απο τις ραφές του πετσινου μπουφαν του
  Reveal hidden contents
ειμαι υπερβολικος!
  • Agree 1
  • Haha 1
το seasonic prime gold 850w κομπλέ δεν θα είναι με την rtx 4080 ? (το υπόλοιπο σύστημα είναιμε 7800x3d, AIO κτλ.)
έχω το καλώδιο από την seasonic -> https://seasonic.com/12vhpwr-cable
ρωτάω για να μην χρησιμοποιήσω τα μακαρόνια με το 12vhpwr που θα έχει μέσα η κάρτα
https://knowledge.seasonic.com/article/72-psu-recommendations-for-nvidia-rtx-4000-cards
  On 18/2/2024 at 1:19 ΜΜ, το μέλος idonthave έγραψε:
Expand
Υπερκομπλέ θα είναι.
  • Agree 1
Expand
Το τροφοδοτικό μια χαρά θα είναι. Τα μακαρόνια που λες τα έχω με την κάρτα της Zotac (μακαρόνια της Zotac) , 1 χρόνο τώρα. Νομίζω πως αν είναι να σου τύχει, στους πρώτους μήνες θα σου τύχει. Έκανα λάθος επιλογή τροφοδοτικού, for sure (γιατί όταν το πήρα δεν είχα πάρει την 4080 ακόμη). Αλλά όταν παίρνεις τώρα νέο τροφοδοτικό, καλό είναι να είναι 12vhpr compatible
  On 19/2/2024 at 5:58 ΠΜ, το μέλος tommybertsen έγραψε:
Expand
το τροφοδοτικό το έχω ήδη, σκεφτόμουν να πάρω τώρα κάποιο με 12vhpwr αλλά περιμένω να δω που θα καταλήξουν se 16pin, 24pin 🤣
https://www.techpowerup.com/319242/nvidia-rtx-50-series-blackwell-to-debut-16-pin-pcie-gen-6-power-connector-standard
  • Haha 5
  On 19/2/2024 at 5:38 ΜΜ, το μέλος idonthave έγραψε:
Expand
Disappointed Meme GIFs | Tenor
  • Haha 8
OVERCLOCK3D.NET
Rumour has it that Nvidia will be moving to a new power connector with their RTX 50 series. This is not true, as PCIe 6.0 power isn't new.
WWW.CORSAIR.COM
With the introduction of the RTX 40-Series, the PCIe 5.0 12VHPWR GPU power connector made its debut with the promise to deliver up to 600W of power through a single connector. As with any new...
Corsair has released a blogpost detailing the difference between 12VHPWR and 12V-2×6. In short, 12V2x6 is more reliable, and it is compatible with existing 12VHPWR cables and power supplies. If Nvidia mandate the use of 12V2x6 on their next-gen GPUs, you won’t need to upgrade your PSU.
As with any new standard, things are likely to evolve quickly and we’re now seeing the introduction of a new connector, 12V-2×6. So what’s new with the 12V-2×6 connector? To put it simply: more reliability.
Compared to the original 12VHPWR connector, the new 12V-2×6 connector has slightly (0.1mm) shorter sensing pins while the conductor terminals are 0.15mm longer. This might not sounds like a huge difference, but it matters in ensuring that the power cable has been properly connected to whatever device is going to be pulling power from your system’s power supply.
So what does this mean if you’ve already got hardware for 12VHPWR? Fortunately, existing 12VHPWR cables and adapters will work with the new 12V-2×6 connector as the specification is backwards-compatible. You’ll begin seeing new hardware, such as graphics cards, come out with the 12V-2×6 connector onboard and your current cables will work assuming you’ve installed everything correctly.
Έγινε επεξεργασία από AKISSS
