Δε διαβάζει τον External Hard Disc... (Help)
Έβαλα ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο maxtor 250 GB και ενώ τις πρώτες 2-3 φορές τον έβλεπε και τον διάβαζε κανονικά (ως external disc) στη συνέχεια (οταν ανοιξα αργοτερα τον Η/Υ τον έβλεπε σαν Local Disc και πλεον δε μπορώ να μπω μέσα γιατι οταν το προσπαθω βγάζει το μηνυμα:
"H/ is not accesible
The file or directory is corrupted or unreadable"
Μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
YΓ 1 Έχω WINDOWS XP SP1
ΥΓ 2 Αν η βοήθεια δοθεί και αναλυτικά καθότι δεν είμαι και πολύ γνώστης θα είμαι διπλά υπόχρεος...
Επειδή το έχω περάσει και εγώ,δοκίμασε να περάσεις τον σκληρό από την εξωτερική θήκη στον υπολογιστή,(ide /sata/raid) κάντου έλεγχο για σφάλματα και ανασυγκρότηση μετά ρεστάρτ ελπίζοντας να τον διαβάσει ώστε να σώσεις ότι περιέχει μέσα.
Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να έχω χάσει τα δεδομένα??:( :( :( κάηκα...
Recovery γίνεται??
Στο device manager που κοίταξα στο file system του δικού μου HD (C: ) βγάζει σύστημα NTFS ενώ στον άλλο δε βγάζει τίποτα...
το εξωτερικό κουτί είναι και αυτό maxtor? τα πήρες ξεχωριστά ή ήταν πακέτο?
πήγαινε control panel (πίνακας ελέγχου) -> administrative tools (εργαλεία διαχείρισης) -> computer management (διαχείριση υπολογιστή) -> Storage management (διαχείριση δίσκων) και δες τι σου λέει εκεί.
ΤΖΩΡΤΖΗ
το πιο πιθανό είναι να τα έχεις χάσει...δοκίμασες ότι σου είπα και δεν τον "διαβάζει"?
Δεν το δοκίμασα μήπως κάνω καμια βλακεια και γίνουν χειροτερα τα πραγματα... δεν είναι δικος μου ο δίσκος και καταλαβαινετε... αυτο είναι που με τρελαινει... αν ηταν δικος μου θα ειχε φυγει απ το παραθυρο αλλα τωρα?? τι θα πω στο παιδι???? :( :(
SOTIRI
Αγοράστηκε ξεχωριστα
πήγα ήδη και λέει αυτά που έχω στη φωτο που επισυνάπτω, αναφερει δλδ
με τον ήδη υπάρχοντα C ολα ΟΚ αλλα με το εξωτερικό που πλέον τον "βλέπει " ως local παρόλο που τον βγάζει και αυτον healthy συστημα δεν εμφανιζει oute NTFS oute FAT32 tipota και το ανησυχητικό ειναι ότι αναφέρει 100% free space...:help: :help: :help:[
οκ. το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον βάλεις σε pc και να δεις αν εκεί σου εμφανίζεται κανονικά.
αν όχι μπορείς με κάποιο πρόγραμμα π.χ. easy recovery 6.0 να κάνεις recover τα αρχεία σου ή να δοκιμάσεις να επιδιορθώσεις το partition table (αν φταίει αυτό.)
Ευχαριστώ πολύ ολους
ΕΠίσης να αναφερω οτι ακομα και μεσα απο το cmd δεν καταφερε να κανει check disc...
εβγαλε το ιδιο μηνυμα
H/ is not accesible
Κατι αλλο που δεν ειπα (αλλα έγινε αργοτερα και αφού ήδη δεν ειχα προσβαση στον εξωτερικο σκληρο που τον εβλεπε ήδη ως LOCAL kai oxi ws external οπως ανεφερα ) είναι οτι σε ενα απο τα rebot που εκανα προσπαθωντας να δω μηπως και "συνελθει" μου εβγαλε μηνυμα λαθους και ζητησε το CD του λειτουργικου, το εβαλα αλλα οταν μου ζητησε αν θελω να κανω επανεγκατασταση εκανα abort... υπαρχει περιπτωση να επαιξε αυτο το ρολο του??
Για κοίτα και στο site της microsoft,γιατί παίζουν και κάτι ασυμβατότητες των windows με τόσο μεγάλους σκληρούς. Έχει και κάτι patch.Θυμάμαι παλιότερα είχα βρει κάποιο παρόμοιο πρόβλημα με το δικό σου.
Αρχική απάντηση από Λαλάκης [Σήμερα, στις 14:01]
Ναι αλλα αν ισχυε κατι τετοιο λογικα δε θα με άφηνε απο την αρχη να τον δω ετσι δεν είναι?
κατι τετοια ομως δε συνεβει.... αρχικα τον εβλεπε ως εξωτερικο και ειχα προσβαση(ακουγα μουσικη, διαβαζε κανονικα τα αρχεια του, εκανα μετακινησεις από απο τον εξωτερικο στο δικο μου τον local....
Κοίτα εγώ είχα συνδέσει έναν sata και bootαρα από ide. Toν sata τον αναγνώριζε κανονικά,αλλά δεν μου έβγαζε το drive στο my computer. Στην microsoft είχε ένα patch και γενικά μιλούσε για ασυμβατότητες των windows με "πολύ μεγάλους" δίσκους.Έχει διαφορά με τη δικιά σου περίπτωση,αλλά αν θες ψάξτο λίγο,ίσως να βρεις κάτι.
Ναυτιλος, μεσα στο computer management, και πηγαινοντας στο disk management σου εμφανιζει ολους τους δισκους. Αν κανεις δεξι κλικ πανω στο προβληματικο δισκο(Local) τι επιλογες εχεις? (μην πατησεις τιποτα, απλα πες μας τις επιλογες).
Παιδιά ευχαριστω αλλά τον επέστρεψα στον ιδιοκτητη του (δίχως να βρα ακρη βεβαια).
Το χλωμό ειναι ότι και σε άλλο Η/Υ που τον έβαλα (με XP πάλι) εξακολουθουσε και τον εβλεπε local...
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ
Εάν μάθω τι τελικα έγινε θα ενημερωσω
Μια από τα ίδια και δω. Ένας WD 200Gb σε Firewire, χωρισμένος σε 3 partitions (4Gb, 98Gb, 98Gb) και μόλις έχασα το ένα από τα δυο μεγάλα...
Ο σκληρός δούλευε κανονικά εδώ και μήνες, και σε κάποιο reboot δεν τον έκλεισα και στην επανεκκίνηση μου έκανε checkdisk και στα 3 partitions αλλά στο τρίτο άργησε περισσότερο να το τελειώσει.
Το αποτέλεσμα είναι 2 partitions που διαβάζονται μια χαρά και ένα που λέγεται "Local disk" πλέον...
Αρχική απάντηση από Ναυτίλος
Ma auto pame na apofugoume... tin anaktisi...
thanks again
Ελληνικά. Thanks again.
