ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΛΙΣ ΠΗΡΑ ΜΙΑ SAMSUNG QLED Q70T .ΤΗΝ ΕΒΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΩΣ ΜΟΝΙΤΟΡ .ΤΗΣ ΕΒΑΛΑ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 2.1 ME THN GTX1070.ΣΤΟ NVIDIA PANEL ΛΟΙΠΟΝ ΔΕ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΤΟ GSYNC ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 3840Χ2100 ΣΤΑ 120 HZ.ΔΕ ΒΓΑΖΩ ΑΚΡΗ,ΕΨΑΞΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ .ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΛΑΘΟΣ???ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ
Οι Nvidia 16xx και μεταγενέστερες (20xx, 30xx) υποστηρίζουν σίγουρα VRR με συμβατές τηλεοράσεις.
Για την 1070 σίγουρα υπάρχει υποστήριξη από Displayport, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι γίνεται από HDMI (παρεμπιπτόντως δεν έχει HDMI 2.1)
Στο Nvidia Control Panel έχεις επιλογή για G-Sync (Display -> Set up G-SYNC);
  • Like 3
Εσύ της έβαλες καλώδιο HDMI 2.1 αλλά η κάρτα υποστηρίζει 2.0b. Επομένως τα min specs είναι αυτά.
Μήπως να δοκίμαζες με display port?
Με ποιο παιχνίδι ελπίζεις να πιάσεις αυτά τα FPS με αυτήν την κάρτα σε αυτή την ανάλυση;
Μία ώρα πριν, το μέλος minast έγραψε:
Όχι δεν την εχει
πριν 14 λεπτά, το μέλος gdp77 έγραψε:
Όχι δεν είναι ότι θελω να τα πιάσω σε κάποιο παιχνίδι γενικά προσπαθω να το ρυθμίσω .Η tv δεν έχει DP
Έγινε επεξεργασία από samaritis
Δεν ξέρω το Monitor που αναφέρεις τι υποστηρίζει, πάντως το hdmi 2.0b που υποστηρίζει η κάρτα σου φαίνεται να μην υποστηρίζει άνευ προϋποθέσεων 2160p 120 Hz που θες
Video format HDMI version / maximum data rate
Shorthand Resolution Refresh
rate (Hz)
Data rate
required[a]
1.0–1.1 1.2–1.2a 1.3–1.4b 2.0–2.0b 2.1
3.96 Gbit/s 3.96 Gbit/s 8.16 Gbit/s 14.4 Gbit/s 42.6 Gbit/s
720p 1280 × 720 30 720 Mbit/s Yes Yes Yes Yes Yes
60 1.45 Gbit/s Yes Yes Yes Yes Yes
120 2.99 Gbit/s No Yes Yes Yes Yes
1080p 1920 × 1080 30 1.58 Gbit/s Yes Yes Yes Yes Yes
60 3.20 Gbit/s Yes Yes Yes Yes Yes
120 6.59 Gbit/s No No Yes Yes Yes
144 8.00 Gbit/s No No Yes Yes Yes
240 14.00 Gbit/s No No 4:2:0 Yes Yes
1440p 2560 × 1440 30 2.78 Gbit/s No Yes Yes Yes Yes
60 5.63 Gbit/s No No Yes Yes Yes
75 7.09 Gbit/s No No Yes Yes Yes
120 11.59 Gbit/s No No 4:2:2 Yes Yes
144 14.08 Gbit/s No No 4:2:0 Yes Yes
240 24.62 Gbit/s No No No 4:2:0 Yes
4K 3840 × 2160 30 6.18 Gbit/s No No Yes Yes Yes
60 12.54 Gbit/s No No 4:2:0 Yes Yes
75 15.79 Gbit/s No No 4:2:0 4:2:2 Yes
120 25.82 Gbit/s No No No 4:2:0 Yes
144 31.35 Gbit/s No No No No Yes
240 54.84 Gbit/s No No No No DSC[c]
5K 5120 × 2880 30 10.94 Gbit/s No No 4:2:2 Yes Yes
60 22.18 Gbit/s No No No 4:2:0 Yes
120 45.66 Gbit/s No No No No DSC[c]
8K 7680 × 4320 30 24.48 Gbit/s No No No 4:2:0 Yes
60 49.65 Gbit/s No No No No DSC[c]
120 102.2 Gbit/s No No No No DSC[c]
HDMI version
To displayport 1.3 και μεταγενέστερα πετυχαίνει σίγουρα 2160p 120Ηz
10 minutes ago, samaritis said:
.Η tv δεν έχει DP
Τσέκαρε στο manual τι καλώδιο απαιτεί για 2160p 120Hz.
Έγινε επεξεργασία από gdp77
Φιλε η καρτα δεν εχει hdmi 2.1.
4κ 60hz και τα υπολοιπα τα ξεχνας.
Έγινε επεξεργασία από fatalara
Hey guys, the new version of Nvidia drivers have unlocked the 4K at 120Hz video out for HDMI 2.0 ports, and you can now run supported Samsung QLED at 4K 120Hz without the need of an HDMI 2.1 graphics card. And in this video, I will show you exactly how to get 4K 120Hz running on the 55inch Samsung Q80t and this video should be valid for all 2020 120hz panel Samsung QLED TVs released in 2020.
  • Like 3
Δοκιμασε αυτο:
....on the monitors control panel make sure freesync is enabled, then g sync should show up in nvidia control panel.
On 24/3/2021 at 10:45 ΜΜ, το μέλος KTM έγραψε:
Δοκιμασε αυτο:
Το έκανα κ τίποτα!
On 3/24/2021 at 8:23 PM, samaritis said:
Τέλειο !!!ευχαριστω πολυ
μονο τ gsync  δε βρισκω ακόμα τα 120hz κομπλε
Άρα η οθόνη είναι κολλημένη στα 120Hz και δεν συγχρονίζει με τα FPS των παιχνιδιών?
πριν 43 λεπτά, το μέλος gdp77 έγραψε:
Η οθόνη τωρα παίρνει τη ρύθμιση 4Κ 120hz αλλά δε μ εμφανίζει στ panel καθόλου gsync σαν επιλογή
