Φύσιολογικές θερμοκρασίες Sempron σε full load?
Seeker
Λοιπόν έβαλα την SLK-900A με AS5 και ένα Delta 92άρι.
Μετά απο πάνω απο 2 ώρες Prime+Toast έχω Mobo: 27C και CPU: 43C (μέγιστες θερμοκρασίες που έπιασαν). Να σημειώσω πως η CPU ήταν περίπου 60% της ώρας στους 40C και άλλο 39% στους 41C ενώ για το ελάχιστο 1% που μένει ήταν στους 42C και 43C. :D
Και ακόμα δεν έχει στρώσει η πάστα...
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker
2.
Το PSU δεν έχει 2 φανς?
Ένα πάνω από τον επεξεργαστή και ένα πίσω δίπλα στην υποδοχή της φύσας?
Αν είναι να αλάξεις κάποιον ανεμηστήρα βάλε μόνο δυνατότερο....και δεν θα σε συμβούλευα από 12εκ να βάλεις 8εκ...γιατι ο 12άρης μπορεί να τραβήξει περισσότερο ζεστό αέρα....
Όχι έχει μόνο ένα 12άρι στο κάτω μέρος του και κανένα άλλο, γι' αυτό σκέφτομαι να βάλω και ένα 8άρι απο πίσω να διώχνει τον ζεστό αέρα μέσα απο το PSU.
  • Replies 44
Chieftec 350Watt 24Pin
BTW, τώρα που το παρατήρησα το PSU δεν έχει τρύπες και απο τις δύο πλευρές αλλά (εκτός απο αυτή του fan) μόνο τρύπα για την έξοδο οπότε άκυρη η τοποθέτηση ανεμιστήρα (εκτός αν... :innocent: :whistling )
Λοιπόν έχοντας ζορίσει την CPU για μερικές ώρες με την νέα ψύκτρα κατέληξα στις θερμοκρασίες που έχει σε full load αλλά και idle.
Full Load (Prime+Toast για 2,5 ώρες): CPU max 43C, Μητρική max 27C
Idle: CPU 32C και Μητρική 20-21C
Πώς είναι? Αν πάρουμε σαν δεδομένο (και έτσι είναι) πως η μητρική δείχνει κατι παραπάνω απο το κανονικό είμαι καλά έτσι? Αν στρώσει η πάστα τι να περιμένω? Μήπως να άλλαζα και μητρική να κλοκάρω λίγο τον Sempron (αντέχει?)?
Αρχική απάντηση από schumifer
Για μέγιστη θερμοκρασία άσε παράμερα το prime.Τοστάκι και sm fpu test
To sm fpu test τι είναι?
to snm έλεγε....
Κατέβασε το snm kai βάλτο να κάνει fpu test...
πάντως για μαμα vcore είναι πολύ ανεβασμένες οι θερμοκρασίες...μου φαίνεται ότι η μητρική λέει ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ
Αφού τα έσκασες για την SLK τράβα και μία βόλτα από Πλαίσιο και πάρε κι ένα GATEwatch να σιγουρευτείς για τις θερμοκρασίες.
to snm έλεγε....
Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει ήδη ;) το ζήτημα είναι πως τις μετράμε σωστά... (αρχίζει να μου γυαλίζει το gatewatch αλλά δεν θα το πάρω ακόμα λόγω αγοράς δίσκου).
Koita 30 ευρώπουλα κάνει...
Για να ίσαι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά....πρέπει να πάρεις έναν αισθητήρα
Σίγουρα θα πάρω κάποια στιγμή, απλά τώρα σε αυτό το PC είμαι με έναν 10άρη δίσκο ο οποίος δεν είναι αρκετός, ίσως μόλις πάρω καινούριο δίσκο να πάρω και ένα gatewatch.
Αλήθεια το gatewatch πιάνει δύο bays των 5.25?
Αργότερα ίσως, γιατί βαριέμαι τώρα να μετακινώ τα bays μια θέση πιο πάνω... :p
Στα αναβαθμησιακά σχέδια περιλαμβάνεται πάντως εκτός απο το gatewatch και μια nforce 2 μητρική για να δούμε τι κάνει ο Sempron :shifty:
Κοιτα...αν ειναι να αλλάξεις όλα αυτά...πάρε εκεί έναν venice για τον Α64 σου να δείς εκεί τι κάνει
Μπά δεν μπορώ έχω 754... :wassat:
Πάρε τότε τον TURION δλδ τον mobile μέχρι 3140 έχει φτάσει....
Κάτσε να λύσουμε πρώτα τα του Sempron και θα φτάσουμε και στον Athlon64 στην ώρα του. Στο κάτω κάτω όλα για τον Athlon64 γίνονται (ο Sempron είναι το πειραματόζωό μου...) :shifty:
Εγώ έχω τον sempron 3000+ με την box ψύχτρα και την πάστα που είχε η ψύχτρα η box,το πρόβλημα μου είναι ότι έχω 60 c σε idle και 65 σε full,μπορει και παραπάνω!
Το ερώτημα μου είναι με βάση τo review που είδα
http://www.overclockers.com.au/techstuff/r_socketa/page5.shtml
και θυμήθηκα την παλιά μου ψυχτρα με τον ανεμηστήρα (GlobalWin WBK38
) που είχα πάρει για την παλιά cpu που είχα.Αυτό το σετάκι είναι καλύτερο απο το είδη υπάρχον που έχω την stock δηλαδή που μου δώσαν με τον sempron;Αν είναι να βάλω αυτόν πάλι και με συνδιασμό την πάστα απο το πλαίσιο
http://www.plaisio.gr/IWCatProductPage.process?Section_Id=1039&Nav_Section_Id=1039&Catalog_Id=1&Product_Id=225823&Merchant_Id=1&sts_cid=3
τι λέτε;Α και δεν με ενοχλεί ο θόρυβος του globalwin...:) :)
