-Oi εχοντες μικρες canon πρεπει να εστιασουν 4-5cm πιο περα απο το γλαρο..,ωστε η υπερεστιακη αποσταση να αλληλεπικαλυφθει με το βαθος πεδιου (που γνωριζουμε) ωστε να παραμεινουν τα παντα εστιασμενα.
να σε δω να το κάνεις αυτό, και μετά θα πάω για ρακέτες.
  • Replies 16,7k
Έχουν όλες οι μηχανές τέτοιο? :)
έχει η 400d, οι άλλες δε θα έχουν; :p Η αλήθεια, όμως, είναι, ότι δεν έχω καταλάβει σε τι χρησιμεύει αυτό :o
εστιαζεις πανω στη δοκο λιγο κατω απο τα ποδια του γλαρου (αν οχι τα ποδια του γλαρου) ,τριγωνομετρια λιγο πολυ ξερουμε απο .....καποτε.....και ξανακαδραρεις....
Ξερεις τιποτα απο ρακετες ή θα μαζευω μπαλακια?:p
Oχι οτι ειναι και ευκολο σαν ολη διαδικασια..
Aν ο φακος εχει ενδειξεις περι εστιασης βοηθαει καπως παραπανω...απο το να θυμασαι εμπειρικα μερικες αραδες αριθμους.
Εδω ενα μινι τutorial απο το dpgr..
Για τους αγγλοφιλους ενα search sto google ειναι υπεραρκετο.
Camera Model Canon EOS 5D Mark II
Shooting Mode Aperture-Priority AE
Tv( Shutter Speed ) 1/400
Av( Aperture Value ) 4.5
ISO Speed 200
Lens EF70-200mm f/4L IS USM
Focal Length 93.0mm
Άν καί δέν ξέρω γιατί νιώθω τήν ανάγκη κατά κάποιο τρόπο νά απολογηθώ....
Πρώτα από όλα νά πώ ότι ο γλάρος καί ο κάθε γλάρος,δέν έχει τήν όρεξη τήν δική μου νά μόύ κάνει τό μοντέλο καί νά περιμένει νά κάνω εγώ τίς ρυθμίσεις μου,θά φύγει όπως καί έφυγε μετά τό κλίκ....καί σιγά μήν καθότανε νά τόν πλησιάσω στό 1,5 μέτρο δηλ.έπρεπε λοιπόν νά ενεργήσω γρήγορα μέ αυτά πού ξέρω μέχρι τώρα καί με τόν εξοπλισμό πού διαθέτω.καί αφού ξέρω ότι τά 200μμ τά έχει ό φακός γιάτί όχι,εάν υπήρχε ένας γλάρος σέ κάθε πάσαλο πού ήταν εκεί στήν σειρά προφανώς καί θά σκεφτόμουνα αλλιώς.
Δεν υπαρχει λογο να απολογηθεις ...τουλαχιστον σιγουρα οχι σε μενα.
Εστιασα στο τεχνικο της υποθεσης και το τι μπορει να γινει (στο τεχνικο της υποθεσης)
και οχι στο καλλιτεχνικο.(σπανια σχολιαζω αλλωστε)
Στο τυχαρπαστο παραδειγμα που ανεφερα ναι μεν πρωταγωνιστουσε ο γλαρος ,αλλα χρησιμοποιησα νουμερα που περιπου ηξερα.(τα "δοκιμασα" βεβαια να δω αν οντως ηταν σωστα)
Και επισης ενα αλλο τεχνικο μιας και το εθιξες το ζητημα..
Οταν ,κυριως, σε μακρο "κυνηγαμε" εντομα ή αλλα ζωα που μπορει να "πεταξουν" μακρια φωτογραφιζουμε απο μακρια και πλησιαζουμε με ρυθμο ...πχ ενα καρε ανα βημα...(αναλογως την αποσταση ο ρυθμος αλλαζει).
Ετσι κραταμε το πιο κοντινο και δεν περιμενουμε να μας κατσει πχ η πεταλουδιτσα στα 20cm με την μια..
(σε περιπτωση που πηγαινατε μια και εξω δλδ)
εγώ ρε σεις δεν τα πολυκατάλαβα.:to_pick_ones_nose:
διάβασα και το άρθρο στο dpgr, κατάλβα αρκετά αλλά έχω αρκετές απορίες.
Θέλω να φωτογραφίσω ένα τοπίο και να είναι εστιασμένα όλα.
Σύμφωνα με το calculator στα 18mm, f/8 και εστίαση στο 1 μέτρο, οτιδήποτε μετά από τα 0.67μέτρα θα είναι εστιασμένο εώς το άπειρο;
κάτι δεν κατάλαβα καλά...
πείτε ρε σεις αμα θέλετε και κάποιο άλλο παράδειγμα να γίνουν πιο κατανοητά....:to_pick_ones_nose:
Έ προφανώς καί δέν ενοουσα εσένα,καί εγώ στό τεχνικό μέρος αναφέρθηκα....
τώρα γιά τό παράδειγμα πού ανέφερες καί γιά νά μήν νομίζεις ότι πάνε άπατα αυτά πόυ λές,μετά τήν δουλειά έφυγα γιά δοκιμές,φυσικά γλάρο δέν βρήκα:p αλλά βρήκα ένα κουκλάκι τής κόρης μου,απόσταση από τό αντικείμενο περίπου 1,5 μέτρο backround 100-150m 21mm επί 1,7 crop,δοκίμασα από f/6.3 εώς f/13,τό μόνο είναι ότι από αυτά που κατάλαβα εστίασα πάνω στό αντικείμενο,σωστός είμαι ή νά τά πετάξω καί νά δοκιμάσω αυριο πάλι;
σα πολυ ζωηρος δεν ειναι Αγγελε ;
καλά έ ήθελα νά τό πώ καί εγώ,ότι φώτο έχω δεί κάτι κρατάει στά χέρια,αλλά δέν πειράζει έτσι πρέπει νά είναι τά αγόρια;)
angel_f O πιτσιρικάς δεν το συζητάμε είναι πρώτος να σας ζήσει, αλλά η εφαρμογή και ανάδειξη της τεχνικής πολύ καλή. :worship:
Για να το δεις να δουλευει..(η υπερεστιακη αποσταση) δεν ειναι αναγκη να εστιασεις πανω στο θεμα σου.
Νομιζω εχεις τον σιγμα 18-200...
Βαλε το κουκλακι στο 1.5 μετρο..18mm ,χειροκινητη εστιαση στα 70cm -μη με ρωτησετε πως- και παιξε με το διαφραγμα παλι.
Aν εχει η κορη και αλλο κουκλακι πετα το καμμια 10αρια μετρα πιο πισω.:p
Όσοι παίζουν με παλιούς φακούς (Μ42) θα δουν ότι έχουν scaling για το βάθος πεδίου, οπότε μπορούν να τον σετάρουν στην υπερεστιακή απόσταση από εκεί, χωρίς κόπο... παραδείγματα δείχνει εδώ...
Για τους καινούργιους, της Canon τουλάχιστον, που δεν έχουν τέτοιο αυτοματισμό, χρειάζεται calculator... Υπάρχουν διάφορα, αλλά τα πιο βολικά είναι αυτά για pda και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσω και το δικό μου, το οποίο το είχα ξεκινήσει πριν 2 μήνες και το παράτησα...
http://i655.photobucket.com/albums/uu273/jaco_t/FosCalc/foscalc_0.pnghttp://i655.photobucket.com/albums/uu273/jaco_t/FosCalc/foscalc_3.pnghttp://i655.photobucket.com/albums/uu273/jaco_t/FosCalc/foscalc_4.pngΕίναι για wm5/6... και η σημαντικότερη διαφορά του με τον ανταγωνισμό είναι ότι ο κώδικάς του έχει περισσότερα "1" από ότι "0" στο binary του...
Edit:
Επειδή ένα cab την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα, το cab για το πρόγραμμα το κατεβάζετε από εδώ...
Το αντιγράφετε με κάποιο τρόπο στην sd ή την CF του pda και το κάνετε install...
Δημιουργεί συντομεύσεις στο start menu και στο programs με το όνομα FosCalc...
Είναι σε πρώιμο στάδιο (ελπίζω να μην μείνει :hehe:), αλλά περιέχει τους βασικούς υπολογισμούς για DoF και Hyperfocal distance... υπάρχει περίπτωση το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό μεταξή των διαφόρων caclulators που κυκλοφορούν, αλλά αυτό οφείλεται στο CoC που χρησιμοποιεί αυτός που έχει γράψει το πρόγραμμα και στην ακρίβεια των floating operations που δεν είναι ίδιοι σε όλες τις αρχιτεκτονικές (πχ arm, x86 κτλ)... οι μαθηματικοί τύποι, κατά τα άλλα, είναι ίδιοι σε όλους... όσων αφορά το CoC έχω επιλέξει το standard κλάσμα 1/1400 ή αν επιλέξετε τον υπολογισμό του Zeiss το κλάσμα είναι 1/1730...
Για την ώρα έχουν περαστεί μόνο οι αισθητήρες για canon, αλλά δίδεται η δυνατότητα για custom size αισθητήρα, οπότε αν ξέρετε το μέγεθος του δικού σας τον βάζετε... Μου έχει δώσει ο Hayabusa τα μεγέθη και για nikon, οπότε θα τα περάσω, αλλά όχι σήμερα...
Ποιά τεχνική εννοείς?
Άνοιξε το λίνκ του deninho στο 5722 και θα καταλάβεις ;)
στον αγρο
cannon 400d
cannon 28-80 usm 3.5-5.6
http://i541.photobucket.com/albums/gg379/stathis70/IMG_1715-1.jpgExposure Time = 1/160"
F Number = F8
ISO Speed Ratings = 200
Shutter Speed Value = 7.32 TV
Aperture Value = 6 AV
Focal Length = 80mm
http://i541.photobucket.com/albums/gg379/stathis70/IMG_1717-1.jpgExposure Time = 1/125"
F Number = F7.1
Shutter Speed Value = 6.97 TV
Aperture Value = 5.66 AV
Focal Length = 80mm
http://i541.photobucket.com/albums/gg379/stathis70/IMG_1692-1.jpgExposure Time = 1/500"
F Number = F5.6
ISO Speed Ratings = 400
Shutter Speed Value = 8.97 TV
Aperture Value = 4.97 AV
Focal Length = 80mm
http://i541.photobucket.com/albums/gg379/stathis70/IMG_1702-1.jpgExposure Time = 1/125"
F Number = F7.1
Focal Length = 35mm
ή δεν είναι πολύ καλά εστιασμένες ή ο φακός έχει απαράδεκτη οξύτητα...
για τις δύο πρώτες το bug p0rn είχε λίγο πλάκα...
ο φακος δεν ειναι οτι καλυτερο... στην εστιαση βοηθησε και το αερακι στις 2 πρωτες ειναι σε διαφορετικο σημειο η εστιαση γενικα κοιταξε τα διαφραγματα
