Δεν μου έχει τύχει μνήμες να περνάνε memtest86+ και να είναι σκάρτες.
Μήπως έκανες overclocking και ήθελε περισσότερο ρεύμα?
πόση ώρα άφησες το μεμτεστ? έτρεξε τουλάχιστον 1 φορά?
Γενικά τέλειες μνήμες δεν υπάρχουν γιαυτό σε σοβαρές εφαρμογές (πχ server) βάζουν ECC.
Το compatibility των DIMM το βεβαιώνει ο asus στα χαρτιά του, όχι η Corsair ή η Micron.
Αν θες να χρησιμποιήσεις όλη τη μνήμη τρέξε 16 instances prime ή κάνε ramdrive.
Μπορείς να τεστάρεις την μνήμη με δόσεις για να μην περιμένεις, δεν συνιστάται αλλά κερδίζεις χρόνο, βάζεις μόνον 1 DIMM.
Αν θυμάμαι καλά το memtest σου λέει ποιό DIMM socket κάνει mapping σε ποιές διευθύνσεις (όχι πάντα σωστά), έκανες εναλλαγή στις θέσεις?
δοκίμασες σε άλλο ζεύγος DIMM?
δοκίμασες να αναπαράγεις το πρόβλημα σε άλλο pc, πχ του γνωστού ?
αντιγράφω από το caveats του stressapptest:
Quote
This test works by stressing system interfaces. It is good at catching memory signal integrity or setup and hold problems, memory controller and bus interface issues, and disk controller issues.
It is moderately good at catching bad memory cells and cache coherency issues. It is not good at catching bad processors, bad physical media on disks, or problems that require periods of inactivity to manifest themselves. It is not a thorough test of OS internals. The test may cause marginal systems to become bricks if disk or memory errors cause hard drive corruption, or if the physical components overheat.
Πάντως βλάβες ή θέματα με hardware διαπιστώνονται μόνον hardware.
Ολα καλά αφού η κορσερ άλλαξε τις μνήμες με καινούργιες.
Έγινε επεξεργασία από dsp
DIMM socket
@dsp
Οι μνήμες πιθανόν να ήταν OK με κάποιο intel σύστημα. Με ryzen 1st gen ήταν απλά ασύμβατες οριακά. Τόσο οριακά που περνούσαν τα memtest επιτυχώς και μόνο το stressapptest έδειχνε το πρόβλημα.
Σωστές οι προτάσεις σου, αλλά τη στιγμή που μπήκαν οι trident-z του αδερφού μου, τα προβλήματα εξαφανίστηκαν. Επομένως δεν τίθεται θέμα ότι το πρόβλημα το δημιουργούσαν οι μνήμες. Και εμένα δεν μου έχει τύχει προβληματικές μνήμες να μην εντοπίζονται από memtest (ούτε από το memtest των windows εντοπίστηκε θέμα). Αυτή η περίπτωση ήταν μάλλον Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Εννοείται ότι από εδώ και πέρα για έλεγχο μνημών θα εμπιστεύομαι το stressapptest.
Φαίνεται ότι από τότε που μπήκαν οι IMC στους επεξεργαστές το πρόβλημα στις μνήμες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί αποκλειστικά στις μνήμες, καθώς έχουμε ένα πακέτο συνεργασίας IMC-δίαυλος-RAM DIMMS και η κατάσταση περιπλέκεται.
Και μάλλον αυτό που εντοπίστηκε σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτό που κάνεις quote
το "ασύμβατες οριακά" είναι κάπως νεφελώδες και ο καθένας μπορεί να το καταλαβαίνει διαφορετικά.
Για μας τους απλούς χρήστες-καταναλωτές ισχύει ό,τι λέει ο κατασκευαστής στις λίστες του.
Η corsair έχει 4(?) versions LPX, άλλα με Hynix και άλλα με Samsung, δεν αποκλείεται σε κάποια παρτίδα από αυτά τα 4 (τουλάχιστον 4, μπορεί πιο πολλές) πράγματι να υπάρχει ασυμβατότητα, αν είναι θέμα cpu ή μητρικής ας το βρει ο asus.
Αφού εμφάνιζε error και στα 2133 τότε υπάρχει θέμα, τουλάχιστον σε 1 ή και στα 2 DIMM, είτε χρονισμού είτε κατασκευαστικό, αστοχία υλικού  ή άλλη αιτία.
Παλιά το μεμτεστ το αφήναμε νε τρέξει τουλάχιστον 24 ώρες, σχετικά πρόσφατα είδα error στο 16ο iteration, δηλαδή μετά από πάνω από 17 ώρες λειτουργίας.
Υπάρχει και paid version του memtest.
Η open source έκδοση έχει σταματήσει να αναπτύσσεται εδώ και χρόνια και δεν συμπορεύεται με τις εξελίξεις στο hardware (δεν αναγνωρίζει σωστά hw κτλ).
Το λογισμικό το αγόρασε η passmark και το δίνει δωρεάν με μια έκδοση που δεν μπορείς να τη βάλεις να τρέχει για ώρες σε loop. Τρέχει νομίζω τρία passes και τέλος.
Η paid version σου δίνει δυνατότητα loop αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αγοραστεί μια που υπάρχουν open source λογισμικά που πλέον κάνουν την ίδια δουλειά ίσως και καλύτερα
Έχει και με micron.
Πίστεψέ με η corsair δεν ξέρει τι της γίνεται με τις μνήμες της. Καρατσεκαρισμένο. Οι LPX,  με ίδια part numbers αλλού  στο επίσημο site έχουν στάμπα optimized for ryzen και αλλού όχι. ΟΙ ΙΔΙΕΣ! Άλλες που έχουν στάμπα oprimized for ryzen, ΔΕΝ ΣΤΙΣ βγάζει το memory finder tool της ΙΔΙΑΣ της corsair στις προτεινόμενες όταν κάνεις αναζήτηση για ryzen.
Και το κερασάκι στην τούρτα? Μνήμες που στο site έχουν στάμπα oprimized for ryzen σου έρχονται με τη συσκευασία να αναφέρει ΜΟΝΟ supports core INTEL.
Άπειρες ώρες έφαγα με την πάρτη τους και αυτά που γράφω είναι αδιαμφισβήτητα.
Έγινε επεξεργασία από gdp77
