GoMaR Αύγουστος 24, 2022 #61 Αύγουστος 24, 2022 Αυτοι που δεν εχουν το αυτοκολλητο, τι κανουμε ; Καλυπτει εγγυηση ;
gdp77 Αύγουστος 24, 2022 #62 Αύγουστος 24, 2022 (edited) On 24/8/2022 at 8:42 ΠΜ, το μέλος GoMaR έγραψε: Αυτοι που δεν εχουν το αυτοκολλητο, τι κανουμε ; Καλυπτει εγγυηση ; Expand Δες το video. Επικοινωνείς και σου στέλνουν το repair kit. Αν δεν θες να το κάνεις μόνος σου, μπορείς να τους στείλεις την AIO να στο κάνουν αυτοί. Δεν αξίζει όμως. Βλέποντας το video είναι εύκολο. Αν και τη μανούρα του "ξηλώματος" δεν θα τη γλιτώσεις. Πότε αγόρασες? Οι επηρεαζόμενες AIO έχουν κατασκευαστεί MAIO 21 - MAΡΤΙΟ 22. Αν αγόρασες πιο παλιά δεν νομίζω να έχεις θέμα. Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 24, 2022 από gdp77
giorgos2187 Αύγουστος 24, 2022 #63 Αύγουστος 24, 2022 Χθες μιλουσα με ενα φιλο που ασχολειται κι αυτος με pcια. Λοιπον, εχει μια υδροψυξη fractal design η οποια βουλωσε. Ναι, σωστα διαβασατε, βουλωσε. Προκειται μαλλον για ενα θεμα οπου καποιο απο τα συστατικα του υγρου προκαλει διαφορες διαβρωσεις στο κυκλωμα με αποτελεσμα να δημιουργειται κατι σαν βρωμα-μακα που μπαινει στο κυκλωμα. Επικοινωνησε με την εταιρια, θα καλυφθει με εγγυηση φυσικα χωρις δευτερη κουβεντα. Παντως εκανε λιγη ερευνα στο youtube και βρηκε σχετικα βιντεο, οπου το θεμα φαινεται να μην ειναι και τοσο μεμονωμενη περιπτωση. Τα βαζω, χωρις ομως να τα εχω δει αναλυτικα κι εγω. Ειναι λιγο ασχετο με το θεμα που συζητατε πιο πανω, αλλα καλο ειναι να το δουμε οσοι εχουμε aio When the OEM slackens or saves money - AiO compact water cooling systems with pre-programmed expiry date and an example from our lab | Investigative WWW.IGORSLAB.DE Disclaimer: The following article is machine translated from the original German, and has not been edited or checked for errors. Thank you for understanding! Missing flux compensator: Flux residues in cheap radiators - why so many AiO water cooling systems really die | Investigative WWW.IGORSLAB.DE I did not make it easy for myself, but worked on this topic for almost half a year. In the first article last year I had already written about clogged radiators 1
gdp77 Αύγουστος 24, 2022 #64 Αύγουστος 24, 2022 (edited) On 24/8/2022 at 9:05 ΠΜ, το μέλος giorgos2187 έγραψε: Χθες μιλουσα με ενα φιλο που ασχολειται κι αυτος με pcια. Λοιπον, εχει μια υδροψυξη fractal design η οποια βουλωσε. Ναι, σωστα διαβασατε, βουλωσε. Προκειται μαλλον για ενα θεμα οπου καποιο απο τα συστατικα του υγρου προκαλει διαφορες διαβρωσεις στο κυκλωμα με αποτελεσμα να δημιουργειται κατι σαν βρωμα-μακα που μπαινει στο κυκλωμα. Επικοινωνησε με την εταιρια, θα καλυφθει με εγγυηση φυσικα χωρις δευτερη κουβεντα. Παντως εκανε λιγη ερευνα στο youtube και βρηκε σχετικα βιντεο, οπου το θεμα φαινεται να μην ειναι και τοσο μεμονωμενη περιπτωση. Τα βαζω, χωρις ομως να τα εχω δει αναλυτικα κι εγω. Ειναι λιγο ασχετο με το θεμα που συζητατε πιο πανω, αλλα καλο ειναι να το δουμε οσοι εχουμε aio When the OEM slackens or saves money - AiO compact water cooling systems with pre-programmed expiry date and an example from our lab | Investigative WWW.IGORSLAB.DE Disclaimer: The following article is machine translated from the original German, and has not been edited or checked for errors. Thank you for understanding! Missing flux compensator: Flux residues in cheap radiators - why so many AiO water cooling systems really die | Investigative WWW.IGORSLAB.DE I did not make it easy for myself, but worked on this topic for almost half a year. In the first article last year I had already written about clogged radiators Expand Όσο ποιοτική και να είναι μια ΑΙΟ, κάποια στιγμή θα "βουλώσει" από άλγη. H ισοπροπυλική αλκοόλη που περιέχουν τα υγρά μιας AIO δεν θα κρατήσει τη χημική της σύσταση για πάντα για να καταπολεμά την ανάπτυξη βακτηρίων. Επίσης οι AIO έχουν αέρα μέσα που σημαίνει ότι μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια. Ακόμα και να μην είχαν (καμία εταιρεία δεν μπορεί να κάνει τόσο τέλειο sealing), υπάρχουν αναερόβια βακτήρια που μπορούν να αναπτυχθούν προϊόντος του χρόνου. Αν δεν προσπαθούσα να ρίξω τα temps του 5800Χ3D (απέλπιδα προσπάθεια), δεν θα αγόραζα AIO ποτέ, έχοντας την εμπειρία custom υδρόψυξης προ πολλών ετών. Η μανούρα δεν αξίζει. Στο επόμενο build με επεξεργαστή που δεν θα έχει τη θερμική συμπεριφορά του 5800X3D λογικά θα ξαναγυρίσω σε air cooling. Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 24, 2022 από gdp77
giorgos2187 Αύγουστος 24, 2022 #65 Αύγουστος 24, 2022 On 24/8/2022 at 9:36 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Όσο ποιοτική και να είναι μια ΑΙΟ, κάποια στιγμή θα "βουλώσει" από άλγη. H ισοπροπυλική αλκοόλη που περιέχουν τα υγρά μιας AIO δεν θα κρατήσει τη χημική της σύσταση για πάντα για να καταπολεμά την ανάπτυξη βακτηρίων. Expand Αν και θα επρεπε, δεν γνωριζω εαν το προβλημα οφειλεται στην ισοπροπυλικη. Νομιζω οτι σε ενα ποσοστο περιεχεται και αιθυλενογλυκολη η οποια χρησιμοποιειται ευρεως σε τετοιες εφαρμογες. Περισσοτερο ως αντιψυκτικο χρησιμευει αλλα αν αναμειχθει με το νερο, το διαλυμα εχει ΚΑΙ αυξημενο σημειο ζεσεως οποτε ισως γι αυτο να χρησιμοποιειται και σε aio. Το προβλημα ειναι οτι η αιθυλενογλυκολη μπορει να δρασει ως τοξικη απεναντι σε πλαστικα-πολυμερη. Το αλλο προβλημα για τη συζητηση ειναι οτι δεν μπορω να βρω καπου μια πηγη που να καθιστα σαφες οτι η αιθυλενογλυκολη χρησιμοποιειται απο ολους τους κατασκευαστες aio, η αν οχι απο ολους εστω απο ποιους. Συγκεκριμενα, η fractal design και η msi εχουν χρησιμοποιησει κοινο εργοστασιο παραγωγης οποτε λογικα εχει χρησιμοποιηθει κοινο υγρο και σε αυτες τις δυο εταιριες εχουν καταγραφει περιστατικα βουλωματος. Τωρα απο κει και περα, ποιος να ξερει που αλλου μπορει να εχει βρεθει το προβλημα. Πιστευω οτι εαν επροκειτο για μεγαλης κλιμακας προβλημα παντως το ιντερνετ θα ηταν γεματο με περιστατικα. Δεν βλεπω να ειναι ομως, αρα μαλλον προκειται για κατι περιορισμενο. Υποψην, η υδροψυξη του φιλου με το προβλημα ειναι σχετικα καινουρια. Δεν μιλαμε για μια υδροψυξη ετων, ετσι; Αντιθετως εχω γνωστους με υδροψυξεις πολλων ετων που δεν εχουν κανει το παραμικρο κιχ.
gdp77 Αύγουστος 24, 2022 #66 Αύγουστος 24, 2022 On 24/8/2022 at 9:47 ΠΜ, το μέλος giorgos2187 έγραψε: Αν και θα επρεπε, δεν γνωριζω εαν το προβλημα οφειλεται στην ισοπροπυλικη. Νομιζω οτι σε ενα ποσοστο περιεχεται και αιθυλενογλυκολη η οποια χρησιμοποιειται ευρεως σε τετοιες εφαρμογες. Περισσοτερο ως αντιψυκτικο χρησιμευει αλλα αν αναμειχθει με το νερο, το διαλυμα εχει ΚΑΙ αυξημενο σημειο ζεσεως οποτε ισως γι αυτο να χρησιμοποιειται και σε aio. Το προβλημα ειναι οτι η αιθυλενογλυκολη μπορει να δρασει ως τοξικη απεναντι σε πλαστικα-πολυμερη. Το αλλο προβλημα για τη συζητηση ειναι οτι δεν μπορω να βρω καπου μια πηγη που να καθιστα σαφες οτι η αιθυλενογλυκολη χρησιμοποιειται απο ολους τους κατασκευαστες aio, η αν οχι απο ολους εστω απο ποιους. Συγκεκριμενα, η fractal design και η msi εχουν χρησιμοποιησει κοινο εργοστασιο παραγωγης οποτε λογικα εχει χρησιμοποιηθει κοινο υγρο και σε αυτες τις δυο εταιριες εχουν καταγραφει περιστατικα βουλωματος. Τωρα απο κει και περα, ποιος να ξερει που αλλου μπορει να εχει βρεθει το προβλημα. Πιστευω οτι εαν επροκειτο για μεγαλης κλιμακας προβλημα παντως το ιντερνετ θα ηταν γεματο με περιστατικα. Δεν βλεπω να ειναι ομως, αρα μαλλον προκειται για κατι περιορισμενο. Υποψην, η υδροψυξη του φιλου με το προβλημα ειναι σχετικα καινουρια. Δεν μιλαμε για μια υδροψυξη ετων, ετσι; Αντιθετως εχω γνωστους με υδροψυξεις πολλων ετων που δεν εχουν κανει το παραμικρο κιχ. Expand Ναι δεν παίρνω όρκο ότι η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι για τα βακτήρια. Σε κάθε περίπτωση ζούμε σε καταναλωτική κοινωνία και οι περισσότεροι αλλάζουν AIO αλλάζοντας και επεξεργαστή οπότε δεν προλαβαίνουμε να δούμε ευρέως τα προβλήματα των AIO. Υποψιάζομαι, ότι τώρα που η AMD κρατάει συμβατότητα cooler στο επερχόμενο AM5 socket, άρα πολλοί χρήστες θα λειτουργήσουν πιο πολλά χρόνια τις ΑΙΟ τους, θα δούμε τέτοια περιστατικά και αναφορές να αυξάνονται. Υδροψυξεις πολλών ετών που δεν κάνουν "κιχ", φαντάζομαι αναφέρεσαι σε custom loops που οι ιδιοκτήτες τους είναι πιο ψαγμενοι και κάνουν και σωστή συντήρηση, αλλαγή υγρών κτλ. Σε μια AIO αυτό δεν γίνεται.
giorgos2187 Αύγουστος 24, 2022 #67 Αύγουστος 24, 2022 On 24/8/2022 at 10:31 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Ναι δεν παίρνω όρκο ότι η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι για τα βακτήρια. Expand Η ισοπροπυλικη αλκοολη κυριως ως καθαριστικο χρησιμοποιειται απ οσο ξερω. Τωρα για τη σχεση με aio, δεν εχω αποψη On 24/8/2022 at 10:31 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: ποψιάζομαι, ότι τώρα που η AMD κρατάει συμβατότητα cooler στο επερχόμενο AM5 socket, άρα πολλοί χρήστες θα λειτουργήσουν πιο πολλά χρόνια τις ΑΙΟ τους, Expand Και παλιοτερα συνεβαινε αυτο. Μπορει να αλλαζε το socket αλλα το bracket στη μητρικη για την ψυξη εμενε το ιδιο. Ουτε κι εγω δε θυμαμαι ποσα συστηματα ειχα αλλαξει και ειχα την ιδια ακριβως ψυχτρα τοτε. Αντιστοιχως συμβαινει και με κατιχουw aio. Μη σου κανει καμια εντυπωση να υπαρχει σημερα aio που μπορει να πρωτοστηθηκαν σε i7 4790k. Μαλιστα με την ελευση του AM4 παμπολλες εταιριες κατασκευασαν τα αντιστοιχα brackets που μπορουσαν να αγορασουν οι καταναλωτες και να χρησιμοποιησουν παλιες ψυχτρες στα νεα συστηματα. On 24/8/2022 at 10:31 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Υδροψυξεις πολλών ετών που δεν κάνουν "κιχ", φαντάζομαι αναφέρεσαι σε custom loops Expand Ουτε καν. Τα custom loop μου περνανε εντελως αδιαφορα. Προτιμω την ψυχικη μου υγεια. On 24/8/2022 at 10:31 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Σε μια AIO αυτό δεν γίνεται. Expand Κι ομως γινεται. Θα το δεις κι εσυ οσο περναει ο καιρος Εγω ηδη κοντοζυγωνω τον τριτο χρονο. Και ξερω και ατομα με ακομα πιο παλιες που δεν εχουν ακουσει ποτε τον παραμικρο ηχο απο την aio τους. Νταξει, δεν μιλαω για δεκαετια προφανως, ετσι; 1
gdp77 Αύγουστος 24, 2022 #68 Αύγουστος 24, 2022 On 24/8/2022 at 11:11 ΠΜ, το μέλος giorgos2187 έγραψε: Η ισοπροπυλικη αλκοολη κυριως ως καθαριστικο χρησιμοποιειται απ οσο ξερω. Τωρα για τη σχεση με aio, δεν εχω αποψη Και παλιοτερα συνεβαινε αυτο. Μπορει να αλλαζε το socket αλλα το bracket στη μητρικη για την ψυξη εμενε το ιδιο. Ουτε κι εγω δε θυμαμαι ποσα συστηματα ειχα αλλαξει και ειχα την ιδια ακριβως ψυχτρα τοτε. Αντιστοιχως συμβαινει και με κατιχουw aio. Μη σου κανει καμια εντυπωση να υπαρχει σημερα aio που μπορει να πρωτοστηθηκαν σε i7 4790k. Μαλιστα με την ελευση του AM4 παμπολλες εταιριες κατασκευασαν τα αντιστοιχα brackets που μπορουσαν να αγορασουν οι καταναλωτες και να χρησιμοποιησουν παλιες ψυχτρες στα νεα συστηματα. Ουτε καν. Τα custom loop μου περνανε εντελως αδιαφορα. Προτιμω την ψυχικη μου υγεια. Κι ομως γινεται. Θα το δεις κι εσυ οσο περναει ο καιρος Εγω ηδη κοντοζυγωνω τον τριτο χρονο. Και ξερω και ατομα με ακομα πιο παλιες που δεν εχουν ακουσει ποτε τον παραμικρο ηχο απο την aio τους. Νταξει, δεν μιλαω για δεκαετια προφανως, ετσι; Expand Θα δούμε. Ο 5800Χ3D θα παραμείνει πολλά χρόνια έτσι όπως πάει το πράγμα, οπότε θα εχώ εικόνα και για τη μακροζωία της ψύξης.
GeorgeVasil Αύγουστος 24, 2022 #69 Αύγουστος 24, 2022 On 23/8/2022 at 5:52 ΜΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: To είδα και θα το πόσταρα και εγώ. Ευτυχώς το δικό μου κουτί έχει το αυτοκόλλητο "QC" που σημαίνει ότι δεν ανήκει στις επηρεαζόμενες παρτίδες. Καλό θα ήταν να γίνει ένα θέμα στο site @astrolabos για να ενημερωθούν όλοι οι κάτοχοι arctic freezer. Πάντως μπράβο στην Arctic που από μόνη της ανακίνησε το θέμα και πρόλαβε την όποια "κατακραυγή" από κάποιον tech youtuber που θα το ανακάλυπτε. Ο εξής ένας δηλαδή γιατί οι περισσότεροι από τους άλλους είναι επιφανειακοί μαϊντανοί και καραγκιόζηδες. (linus) Expand που το εχει? εγω κουτι δεν εχω...
gdp77 Αύγουστος 24, 2022 #70 Αύγουστος 24, 2022 On 24/8/2022 at 12:32 ΜΜ, το μέλος GeorgeVasil έγραψε: που το εχει? εγω κουτι δεν εχω... Expand Αν δεν έχεις το κουτί, τότε πάνω στο ψυγείο υπάρχει επίσης QC αυτοκόλλητο, όπως φαίνεται στο 7:32 του video. Αν δεν έχεις το QC αυτοκόλλητο και έχεις αγοράσει μετά τον ΜΑΙΟ του 2021, τότε επικοινωνείς με Arctic για να σου στείλουν repair kit. Υποθέτω ότι θα χρειαστεί και η απόδειξη αγοράς. 1
GeorgeVasil Αύγουστος 28, 2022 #71 Αύγουστος 28, 2022 On 24/8/2022 at 1:10 ΜΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Αν δεν έχεις το κουτί, τότε πάνω στο ψυγείο υπάρχει επίσης QC αυτοκόλλητο, όπως φαίνεται στο 7:32 του video. Αν δεν έχεις το QC αυτοκόλλητο και έχεις αγοράσει μετά τον ΜΑΙΟ του 2021, τότε επικοινωνείς με Arctic για να σου στείλουν repair kit. Υποθέτω ότι θα χρειαστεί και η απόδειξη αγοράς. Expand Sorry not Sorry :P. Δεν υπαρχει το αυτοκολλητο που λες. Το θεμα ειναι αν εχει γεμισει και κομματακια μεσα στο ψυγειο. Ξενερωσα τωρα.
gdp77 Αύγουστος 28, 2022 #72 Αύγουστος 28, 2022 On 28/8/2022 at 10:40 ΠΜ, το μέλος GeorgeVasil έγραψε: Sorry not Sorry :P. Δεν υπαρχει το αυτοκολλητο που λες. Το θεμα ειναι αν εχει γεμισει και κομματακια μεσα στο ψυγειο. Ξενερωσα τωρα. Expand Δε νομίζω. Έχεις διαπιστώσει μείωση της απόδοσης? Θα ξέρεις σίγουρα όταν κάνεις την αντικατάσταση, θα μπορείς να δεις αν από το "΄λαστιχάκι" στεγανοποίησης λείπουν κομμάτια ή αν διαλύεται όταν πας να το αφαιρέσεις. Στο video του gamer's nexus δεν φαίνεται να τίθεται τέτοιο θέμα.
GeorgeVasil Αύγουστος 28, 2022 #73 Αύγουστος 28, 2022 On 28/8/2022 at 11:07 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Δε νομίζω. Έχεις διαπιστώσει μείωση της απόδοσης? Θα ξέρεις σίγουρα όταν κάνεις την αντικατάσταση, θα μπορείς να δεις αν από το "΄λαστιχάκι" στεγανοποίησης λείπουν κομμάτια ή αν διαλύεται όταν πας να το αφαιρέσεις. Στο video του gamer's nexus δεν φαίνεται να τίθεται τέτοιο θέμα. Expand Εδώ γίνεται χαμός απο particles --> https://youtu.be/MP0rU5-PPhs?t=395 Μειωση της αποδοσης οχι.. γιατι δεν το πολυ παρακολουθω κιολας. θα τους στειλω ενα μαιλ, περιμενω και την καινούργια φλατζα.
gdp77 Αύγουστος 28, 2022 #74 Αύγουστος 28, 2022 (edited) On 28/8/2022 at 11:16 ΠΜ, το μέλος GeorgeVasil έγραψε: Εδώ γίνεται χαμός απο particles --> https://youtu.be/MP0rU5-PPhs?t=395 Μειωση της αποδοσης οχι.. γιατι δεν το πολυ παρακολουθω κιολας. θα τους στειλω ενα μαιλ, περιμενω και την καινούργια φλατζα. Expand Είναι και καινούρια πλάκα, όχι μόνο φλάντζα. Αυτή η "μάκα" που δημιουργείται είναι μόνο στον χαλκό του plate επειδή δεν έγινε σωστή χημική διεργασία στη "φλάντζα" αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι διαλύονται κομμάτια και περνάνε στο κύκλωμα. Τώρα θα μου πεις και το ψυγείο χαλκός είναι (είναι ? ) και ίσως και εκεί να συμβαίνει το ίδιο. Δεν ξέρω. Κάποιος πιο ειδικός ας μας πει. edit : το ψυγείο είναι αλουμίνιο, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Είναι αντίδραση που γίνεται με τον χαλκό της πλάκας μόνο. Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 28, 2022 από gdp77
GeorgeVasil Αύγουστος 28, 2022 #75 Αύγουστος 28, 2022 On 28/8/2022 at 11:24 ΠΜ, το μέλος gdp77 έγραψε: Είναι και καινούρια πλάκα, όχι μόνο φλάντζα. Αυτή η "μάκα" που δημιουργείται είναι μόνο στον χαλκό του plate επειδή δεν έγινε σωστή χημική διεργασία στη "φλάντζα" αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι διαλύονται κομμάτια και περνάνε στο κύκλωμα. Τώρα θα μου πεις και το ψυγείο χαλκός είναι (είναι ? ) και ίσως και εκεί να συμβαίνει το ίδιο. Δεν ξέρω. Κάποιος πιο ειδικός ας μας πει. Expand Εγω σκευτομαι οτι ολο αυτο to build-up θα κυκλοφορει στο συστημα. Δεν σκευτομαι τοσο για το ψυγειο αλλα για το εκ' νεου βουλωμα της καινουργιας πλακας απο αυτα που ήδη βρισκονται στο κυκλωμα (σε αλλο σημειο). Να πω οτι το εκανες και κανενα flush...
gdp77 Αύγουστος 28, 2022 #76 Αύγουστος 28, 2022 On 28/8/2022 at 11:33 ΠΜ, το μέλος GeorgeVasil έγραψε: Εγω σκευτομαι οτι ολο αυτο to build-up θα κυκλοφορει στο συστημα. Δεν σκευτομαι τοσο για το ψυγειο αλλα για το εκ' νεου βουλωμα της καινουργιας πλακας απο αυτα που ήδη βρισκονται στο κυκλωμα (σε αλλο σημειο). Να πω οτι το εκανες και κανενα flush... Expand Η 6ετής εγγύηση είναι σε ισχύ. Αν υπήρχε θέμα, τότε η Arctic θα έκανε μια και καλή recall και δεν θα έμπαινε στα επιπρόσθετα έξοδα με τα repair kit. ΟΙ ΑΙΟ αυτές έχουν δουλέψει το πολύ 1 χρόνο. Αν δεν είναι μόνιμη η λύση με το repair kit, τότε σε έναν χρόνο από σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν τρελά RMAs. Δεν νομίζω ότι θα το ρίσκαραν. 1
DEADLAZARUS Αύγουστος 31, 2022 #77 Αύγουστος 31, 2022 Quick Look: ARCTIC Liquid Freezer II Service Kit WWW.TECHPOWERUP.COM ARCTIC showcases how to handle a potential quality control issue the right way by being proactive about...
