wesker Μάϊος 30, 2020 #21 Μάϊος 30, 2020 πριν 2 ώρες, το μέλος fatalara έγραψε: Παρε kraken. Οποια και να παρεις απο τις δυο το ιδιο ειναι. Εμενα αυτο που με χαλαει περισσοτερο στις custom λυσεις ειναι τα κουτια που χρειαζονται. Βλεπεις ενα κουτι σαν το NZXT H1 και λες ''τους εκοψε να το φτιαξουν σωστα?'' και μετα βλεπεις το χαλι που εφτιαξαν και αναγκαστικα σε στελνουν σε μεγαλυτερο. Δεν αντεχω αλλο βαρος... Αναλογα το κουτί. Στο Fractal Design Define R6 που ειναι Midi κουτι μια χαρά χωραει το custom loop μου, και εχει χωρο για αλλα 2 ψυγεία ακομα.
SpirosKGR Μάϊος 30, 2020 #22 Μάϊος 30, 2020 @fatalara To H1 είναι κουτί βιτρίνας για ομορφιά περισσότερο. Υπάρχουν τα ncase m1, ghost s1, sidearm t1 για αιο ή custom loops. Εδώ δέχεται 280αρα το core 500 μου που είναι σαν ψωμιερα.
fatalara Μάϊος 31, 2020 #23 Μάϊος 31, 2020 Κανενα απο αυτα τα κουτια δεν ειναι σωστο. Ο τροπος που σκεφτονται ειναι λαθος. Με 6 ποντους περισσοτερο πλατος στο Η1 μπορεις να βαλεις τα παντα εκει μεσα χωρις να αλλαξεις τιποτα εξωτερικα Εχε χαρη που δεν ξερω να δουλευω προγραμματα για σχεδιο. 1
velipsi Μάϊος 31, 2020 Author #24 Μάϊος 31, 2020 Επειδή κάπου αναφέρθηκε αν μπει το ψυγείο μπροστά και υπάρχουν και εκεί ανεμιστήρες διαφορετικοί από της υδροψυξης , τότε υπάρχει πρόβλημα ..οι εσωτερικοί της υδροψυξης με τους εξωτερικούς του κουτιού ??
karmen1983 Μάϊος 31, 2020 #25 Μάϊος 31, 2020 Αν χωραει να κανεις push pull οχι κανενα. Απλα θελει λιγο ερευνα αναλογα το airflow του κουτιου να δεις ποιους ανεμιστηρες πρεπει να ανεβασεις σε σχεση με τους αλλους. Καμια φορα βεβαια αφηνοντας τα ολα στη μητρικη ειναι καλυτερα. Ολα ομως εξαρτώνται απο τα αυτια σου κ ποσο εισαι προθυμος να παραχωρήσεις θερμοκρασιες. Ξερω ατομο που προτιμα αεροπλανοφορο για να κερδισει 1 βαθμο 2
velipsi Μάϊος 31, 2020 Author #26 Μάϊος 31, 2020 Μία ώρα πριν, το μέλος karmen1983 έγραψε: Αν χωραει να κανεις push pull οχι κανενα. Απλα θελει λιγο ερευνα αναλογα το airflow του κουτιου να δεις ποιους ανεμιστηρες πρεπει να ανεβασεις σε σχεση με τους αλλους. Καμια φορα βεβαια αφηνοντας τα ολα στη μητρικη ειναι καλυτερα. Ολα ομως εξαρτώνται απο τα αυτια σου κ ποσο εισαι προθυμος να παραχωρήσεις θερμοκρασιες. Ξερω ατομο που προτιμα αεροπλανοφορο για να κερδισει 1 βαθμο Μιλάω για διαφορετικούς ανεμιστήρες..πχ το coolermaster 500M έχει μπροστά 2 ανεμιστήρες 200ριδες..τι θα γίνει αν μπει μια ακριβώς από πίσω τους όρθιο ένα ψυγείο 360ρη με 3 ανεμιστήρες..βλέπε πχ μια Kraken ή μια Corsair. Αν κατάλαβα μια τέτοια υλοποίηση είναι θορυβοτερη από το να είναι η υδροψυξη απάνω..αυτό λες ?
karmen1983 Μάϊος 31, 2020 #27 Μάϊος 31, 2020 Δε νομιζω να μπορεις να κρατησεις τους 200αριδες κ να βαλεις το τριπλο ψυγειο απο μεσα οι οπες του ψυγειου δεν συμβαδιζουν με τις οπες των 200αριδων εκτος αν κ παλι εχω χασει τοσο πια τις εξελίξεις. ακομα κ αν εχει γινει καποιο μαγικο με τη στηριξη τους θα εξεχουν εκτος ψυγείου οποτε η αποδοση δεν θα ειναι αυτη που πρεπει. 2
Seafalco Μάϊος 31, 2020 #28 Μάϊος 31, 2020 1 hour ago, velipsi said: Μιλάω για διαφορετικούς ανεμιστήρες..πχ το coolermaster 500M έχει μπροστά 2 ανεμιστήρες 200ριδες..τι θα γίνει αν μπει μια ακριβώς από πίσω τους όρθιο ένα ψυγείο 360ρη με 3 ανεμιστήρες..βλέπε πχ μια Kraken ή μια Corsair. Αν κατάλαβα μια τέτοια υλοποίηση είναι θορυβοτερη από το να είναι η υδροψυξη απάνω..αυτό λες ? Αν βάλεις την ΑΙΟ εμπρός, θα βγάλεις τελείως τους 200ρηδες και στη θέση τους θα βάλεις τους ανεμιστήρες του radiator και από πίσω τους το radiator (διάταξη PUSH) Αν τώρα υπάρχουν διαθέσιμοι και άλλοι ανεμιστήρες, θα πρέπει να δεις τι είδους είναι , τι στροφές έχουν, τι πίεση ανεβάζουν κλπ και μετά να κάνεις κάποιες δοκιμές. 2
velipsi Μάϊος 31, 2020 Author #29 Μάϊος 31, 2020 πριν 1 ώρα, το μέλος Seafalco έγραψε: Αν βάλεις την ΑΙΟ εμπρός, θα βγάλεις τελείως τους 200ρηδες και στη θέση τους θα βάλεις τους ανεμιστήρες του radiator και από πίσω τους το radiator (διάταξη PUSH) Αν τώρα υπάρχουν διαθέσιμοι και άλλοι ανεμιστήρες, θα πρέπει να δεις τι είδους είναι , τι στροφές έχουν, τι πίεση ανεβάζουν κλπ και μετά να κάνεις κάποιες δοκιμές. Για να μη μπλέξω θα βάλω την kraken άνω και τέλος... απλώς δεν θα έχει RGB στην οροφή... εκτός αν βάλω αλλά ανεμιστηρια... γνωρίζουμε τι... μπορούμε εναλλακτικά
Seafalco Μάϊος 31, 2020 #30 Μάϊος 31, 2020 Εννοείς άλλους ανεμιστήρες για το radiator (120mm) που να έχουν RGB φωτισμό. Καλά έδρανα, μέτριο RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/RGB-%26-LED-Fans/ml-pro-rgb-config/p/CO-9050076-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, μέτριο RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/RGB-%26-LED-Fans/iCUE-SP-Series-RGB-PRO-Performance/p/CO-9050094-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, πολύ καλό RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/ml-config/p/CO-9050072-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, εξαιρετικό RGB. και φυσικά μιλάμε μόνο για μια εταιρία, υπάρχουν και άλλες . . . Αλλά η Corsair στο RGB διακρίνεται ! 1
velipsi Μάϊος 31, 2020 Author #31 Μάϊος 31, 2020 Μία ώρα πριν, το μέλος Seafalco έγραψε: Εννοείς άλλους ανεμιστήρες για το radiator (120mm) που να έχουν RGB φωτισμό. Καλά έδρανα, μέτριο RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/RGB-%26-LED-Fans/ml-pro-rgb-config/p/CO-9050076-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, μέτριο RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/RGB-%26-LED-Fans/iCUE-SP-Series-RGB-PRO-Performance/p/CO-9050094-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, πολύ καλό RGB https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/ml-config/p/CO-9050072-WW#tab-tech-specs Μέτρια έδρανα, εξαιρετικό RGB. και φυσικά μιλάμε μόνο για μια εταιρία, υπάρχουν και άλλες . . . Αλλά η Corsair στο RGB διακρίνεται ! Kraken NXZT υδρόψυξη με corsair ανεμιστήρες , δε πιστευω να με κυνηγάνε ... Μια γνώμη για τους ανεμιστήρες της kraken έχουμε ??? Καλοί , μέτριοι με καλή απόδοση αλλά θορυβώδεις , νορμαλ και ήσυχοι τι από όλα ???
Seafalco Μάϊος 31, 2020 #32 Μάϊος 31, 2020 (edited) Α 14 hours ago, velipsi said: Kraken NXZT υδρόψυξη με corsair ανεμιστήρες , δε πιστευω να με κυνηγάνε ... Α εγώ μίλαγα για την πρώτη από τις τρεις επιλογές σου στην οποία αν προσθέσεις 3 ανεμιστήρες θα κάνεις το ορατό (PUSH) τμήμα RGB και τους άλλους (τους Stock της ΑΙΟ ) θα τους βάλεις σε PULL. Και θα φτιάξεις ένα ισορροπημένο Push-Pull που θα σου κάνει όλα τα κέφια και σε αισθητικό τομέα και σε τομέα επιδόσεων, χωρίς να σου παίρνει τα αυτιά! Τους NZXT δεν τους ξέρω , μόνο από αναφορές στο διαδίκτυο. Από γεωμετρία η φτερωτή τους δεν με εμπνέει για χαμηλό θόρυβο αλλά μέχρι εκεί! Αν πας προς τα εκεί καλό θα είναι να βάλεις στη ζυγαριά και την https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Liquid-Cooling/iCUE-RGB-PRO-XT-Coolers/p/CW-9060045-WW#tab-tech-specs Η οποία είναι και αυτή 3χ120 και μάλιστα οι ανεμιστήρες της πάνε μέχρι 2400rpm με -κατά τα γραφτά!_ τον ίδιο θόρυβο με την Kraken, αλλά με 4,2 mm H20 πίεση. Και έχει και το νέο block της CoolIT. Έγινε επεξεργασία Ιούνιος 1, 2020 από Seafalco 2
velipsi Ιούνιος 1, 2020 Author #33 Ιούνιος 1, 2020 πριν 18 ώρες, το μέλος Seafalco έγραψε: Α Α εγώ μίλαγα για την πρώτη από τις τρεις επιλογές σου στην οποία αν προσθέσεις 3 ανεμιστήρες θα κάνεις το ορατό (PUSH) τμήμα RGB και τους άλλους (τους Stock της ΑΙΟ ) θα τους βάλεις σε PULL. Και θα φτιάξεις ένα ισορροπημένο Push-Pull που θα σου κάνει όλα τα κέφια και σε αισθητικό τομέα και σε τομέα επιδόσεων, χωρίς να σου παίρνει τα αυτιά! Τους NZXT δεν τους ξέρω , μόνο από αναφορές στο διαδίκτυο. Από γεωμετρία η φτερωτή τους δεν με εμπνέει για χαμηλό θόρυβο αλλά μέχρι εκεί! Αν πας προς τα εκεί καλό θα είναι να βάλεις στη ζυγαριά και την https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Liquid-Cooling/iCUE-RGB-PRO-XT-Coolers/p/CW-9060045-WW#tab-tech-specs Η οποία είναι και αυτή 3χ120 και μάλιστα οι ανεμιστήρες της πάνε μέχρι 2400rpm με -κατά τα γραφτά!_ τον ίδιο θόρυβο με την Kraken, αλλά με 4,2 mm H20 πίεση. Και έχει και το νέο block της CoolIT. Τελικά πήγα KRAKEN X73 όταν τη βάλω ενημερώνω .... Η corsair PRO XT την είχα δει και είχε πολλές μέρες αναμονή για παράδοση . Πιστεύω απο ότι ακούω να πάμε καλά με την KRAKEN .... 3
Seafalco Ιούνιος 1, 2020 #34 Ιούνιος 1, 2020 26 minutes ago, velipsi said: Τελικά πήγα KRAKEN X73 όταν τη βάλω ενημερώνω .... Μεγειές! ! ! Και μην ξεχνιόμαστε . . . 3
SpirosKGR Ιούνιος 2, 2020 #35 Ιούνιος 2, 2020 On 31/5/2020 at 2:22 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Κανενα απο αυτα τα κουτια δεν ειναι σωστο. Ο τροπος που σκεφτονται ειναι λαθος. Με 6 ποντους περισσοτερο πλατος στο Η1 μπορεις να βαλεις τα παντα εκει μεσα χωρις να αλλαξεις τιποτα εξωτερικα Εχε χαρη που δεν ξερω να δουλευω προγραμματα για σχεδιο. Γιατί δε το σχεδιάζεις παραδοσιακά; Βρε κάνε το στο χαρτί και βρίσκεται τρόπος ψηφιοποίησης.
velipsi Ιούνιος 6, 2020 Author #36 Ιούνιος 6, 2020 Λοιπόν εντυπώσεις... Καλή φαίνεται η NZXT Χ73 θερμοκρασίες περίπου ίδιες με την custom (35-38 idle) με ζεστό χώρο γενικώς γύρω, η οποία όπως είχα πει έπαιζε με αντλία στο ελάχιστο λόγω θορύβου μετά 5ετίας ...είχε όμως ένα ψυγείο διπλάσιο από της Χ73... θόρυβος ανεμιστήρων όχι ιδιαίτερος περισσότερο ακούω τον μηχανικό δίσκο (τον έχω για backup) και γι΄ αυτό πάτησα το κουτί σε καλύτερο στήριγμα (βάση) Η έλλειψη φωτισμού δεν με πειράζει και ιδιαίτερα μιας και υπάρχει διακριτικός φωτισμός γύρω καλό και εντυπωσιακό το cpu block αυτά ... 3
fatalara Ιούνιος 7, 2020 #37 Ιούνιος 7, 2020 πριν 17 ώρες, το μέλος velipsi έγραψε: Λοιπόν εντυπώσεις... Καλή φαίνεται η NZXT Χ73 θερμοκρασίες περίπου ίδιες με την custom (35-38 idle) με ζεστό χώρο γενικώς γύρω, η οποία όπως είχα πει έπαιζε με αντλία στο ελάχιστο λόγω θορύβου μετά 5ετίας ...είχε όμως ένα ψυγείο διπλάσιο από της Χ73... θόρυβος ανεμιστήρων όχι ιδιαίτερος περισσότερο ακούω τον μηχανικό δίσκο (τον έχω για backup) και γι΄ αυτό πάτησα το κουτί σε καλύτερο στήριγμα (βάση) Η έλλειψη φωτισμού δεν με πειράζει και ιδιαίτερα μιας και υπάρχει διακριτικός φωτισμός γύρω καλό και εντυπωσιακό το cpu block αυτά ... Τι ψυγειο ειχες;
velipsi Ιούνιος 7, 2020 Author #38 Ιούνιος 7, 2020 πριν 5 ώρες, το μέλος fatalara έγραψε: Τι ψυγειο ειχες; 1) Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper 2) alphacool d5 pump 3) EK-cpu Block 4)XSPC RESERVOIR FOR LAING D5
GFFermari Ιούλιος 4, 2020 #39 Ιούλιος 4, 2020 Μεχρι να ερθουν νεα υλικα στην αγορα (cpu/gpu), σκεφτομαι να αλλαξω την υδροψυξη του επεξεργαστη. Η Χ42 ειχε αγοραστει για να μπει με ανταπτορα στην GTX1080 (κ αργοτερα στην επομενη) αλλα λογω του υψους του μπλοκ και του PSU cover του κουτιου, δε χωραει. Ετσι εμεινα με αυτη στον επεξεργαστη, απλα εβαλα ενα φαν ακομη πανω της για push-pull φαση. Σκεφτομαι για 280 ΑΙΟ (κατα 99% χωραει στο κουτι). Corsair H110i/H115i (Pro/RGB/Whatever) +Απαλλασσομαι απο το ΝΖΧΤ CAM-μπαινει στη λιστα του iCUE μαζι με μνημες, Commander και headset stand. -Ασχημο μπλοκ, αστειο RGB ΝΖΧΤ Kraken X63/Ζ63 +Ωραιο μπλοκ - ειδικα η Ζ63 -ΝΖΧΤ CAM Asus ROG Ryujin +ταιριαζει με τη μητρικη, εμφανισιακα αποδεκτο μπλοκ -αμφιλεγομενες επιδοσεις, ισως χρειαστει το software της asus να τρεχει στο background (τωρα δεν τρεχει καθως ολα τα RGB της μητρικης ειναι κλειστα μεσω BIOS) Alphacool Eisbaer LT/Aurora +δυνατοτητα επεκτασης -απαραδεκτη εμφανισιακα Custom λυση +επιδοσεις, silent operation, applies to cpu+gpu, ΝΟ RGB whatever software -κοστος, συντηρηση, θεματα με συχνες αλλαγες hardware, μη υπαρξη ωραιου cpu μπλοκ Εκτος των παραπανω εχω κοιταξει κ αλλες ΑΙΟ οπως της Gigabyte, Arctic etc. ομως δεν τις εβαλα στο τραπεζι καθως δε προσφερουν κατι παραπανω σε σχεση με τις γεγραμμενες. Ψηνομαι αρκετα για custom λυση αλλα δε μπορω να τη κανω απλη οπως ο κυριος land down under. Κ αυτο γιατι δεν υπαρχει ενα σοβαρο pump-cpu block combo. Με λιγα λογια ολες εχουν κατι που με ενοχλουν κ δε μπορω να αποφασισω.
AKISSS Ιούλιος 4, 2020 #40 Ιούλιος 4, 2020 Μία ώρα πριν, το μέλος GFFermari έγραψε: Μεχρι να ερθουν νεα υλικα στην αγορα (cpu/gpu), σκεφτομαι να αλλαξω την υδροψυξη του επεξεργαστη. Η Χ42 ειχε αγοραστει για να μπει με ανταπτορα στην GTX1080 (κ αργοτερα στην επομενη) αλλα λογω του υψους του μπλοκ και του PSU cover του κουτιου, δε χωραει. Ετσι εμεινα με αυτη στον επεξεργαστη, απλα εβαλα ενα φαν ακομη πανω της για push-pull φαση. Σκεφτομαι για 280 ΑΙΟ (κατα 99% χωραει στο κουτι). Corsair H110i/H115i (Pro/RGB/Whatever) +Απαλλασσομαι απο το ΝΖΧΤ CAM-μπαινει στη λιστα του iCUE μαζι με μνημες, Commander και headset stand. -Ασχημο μπλοκ, αστειο RGB ΝΖΧΤ Kraken X63/Ζ63 +Ωραιο μπλοκ - ειδικα η Ζ63 -ΝΖΧΤ CAM Asus ROG Ryujin +ταιριαζει με τη μητρικη, εμφανισιακα αποδεκτο μπλοκ -αμφιλεγομενες επιδοσεις, ισως χρειαστει το software της asus να τρεχει στο background (τωρα δεν τρεχει καθως ολα τα RGB της μητρικης ειναι κλειστα μεσω BIOS) Alphacool Eisbaer LT/Aurora +δυνατοτητα επεκτασης -απαραδεκτη εμφανισιακα Custom λυση +επιδοσεις, silent operation, applies to cpu+gpu, ΝΟ RGB whatever software -κοστος, συντηρηση, θεματα με συχνες αλλαγες hardware, μη υπαρξη ωραιου cpu μπλοκ Εκτος των παραπανω εχω κοιταξει κ αλλες ΑΙΟ οπως της Gigabyte, Arctic etc. ομως δεν τις εβαλα στο τραπεζι καθως δε προσφερουν κατι παραπανω σε σχεση με τις γεγραμμενες. Ψηνομαι αρκετα για custom λυση αλλα δε μπορω να τη κανω απλη οπως ο κυριος land down under. Κ αυτο γιατι δεν υπαρχει ενα σοβαρο pump-cpu block combo. Με λιγα λογια ολες εχουν κατι που με ενοχλουν κ δε μπορω να αποφασισω.
