Καλησπέρα παιδιά,
Ήρθε η ώρα της καταραμενης αναβάθμισης.
Cpu θα είναι ένα ταπεινό 2600x,
Το mobo B450, και ένα εκ των τριών:
ASUS Prime Plus
MSI Tomahawk Max
ASRock Fatal1ty k4 gaming
Τα μόνα 2 χαρακτηριστικά που με ενδιαφέρουν είναι 1ον το bios (και οι επιλογές που αφορούν το voltage) και 2ον τα κυκλώματα που αφορούν την ρευματοδοσια, vrm κτλπ.
Ο σκοπός είναι να έχω 4.1-4.2GHz, σε όλα τα cores, οπότε μιλάμε για ελαφρύ κλοκαρισμα, επίσης θέλω - εκτός από ποιο mobo θα με καλύψει--να δώσετε συμβουλή για το αν να πάω σε manual o/c (old fashion) ή το αυτοματοποιημενο o/c.
Αυτά που ξέρω είναι ότι το Asus έχει το καλύτερο  bios αλλά δε τα πάει καλά με τα vrm. Το msi δεν έχει soc regulators καν (οπότε υποθέτω ότι ξεχνάω το αυτόματο o/c? Μπορεί να λέω και βλακειες σε αυτό). Ενώ το asrock έχει λίγα vrm για τα κορς ενώ για τα soc οι φάσεις του είναι επαρκείς. Αυτά είναι που έχω καταλάβει για αυτά τα 3, ξαναλέω μπορεί να κάνω και λάθος.
Αναμενω τις απαντήσεις σας
Ευχαριστω
Ερώτηση, γιατί δεν παίρνεις τον AMD R5 3600 ?
Ούτε κλόκια ούτε τίποτα και θα είσαι πολύ μπροστά από τον 2600Χ ...
Από ότι είδα είναι κάπου +40-50ε πιο πάνω από τον 2600x, δυστηχως δεν τα διαθέτω
  On 18/11/2019 at 10:42 ΜΜ, το μέλος Zarras έγραψε:
Expand
Καλημέρα
Γνώμη μου , να το ξανασκεφτείς.
Και άν χρειαστεί , κάνε την αγορά πιό μετά , όταν θα έχεις τα χρήματα.
Είναι μεγάλη η διαφορά στις επιδόσεις υπέρ του 3600.
Τώρα όσον αφορά τη μητρική , η Tomahawk Max , ξεχωρίζει στην κατηγορία και είναι πολύ δημοφιλής επιλογή.
msi tomahawk max απο αυτες σιγουρα τωρα αν δεν μπορεις να πας σε 3600 παρε αυτον που θες. το manual oc πλεον ειναι αχρηστο ημουν και με τον 2700 κ με τον 3800 με manual οποτε στο λεω με σιγουρια (μονο για κανα cinebench ειναι ;p) ακομα και το oc ειναι λιγο... αφου και default να τον αφησεις η διαφορες ειναι ελαχιστες (μονο για τον χαβαλε ? )
Έγινε επεξεργασία από zyx
μόνο first gen αξίζει το O/C πχ με 1700 που είναι στα 3.2 base clock τον πας 3,8
οι επόμενοι είναι τέζα και δεν χρειάζεται !
  • 4 weeks later...
Ρε παιδιά, επειδή δεν έχω καταλάβει. Αξίζει να πάει κανείς σε b450; Γιατί βλέπω ότι κάτι μητρικές σαν την tomahawk max τις αποθεώνουν. Τι χάνει ουσιαστικά κάποιος αν επιλέξει b450 έναντι μιας x570;
Έγινε επεξεργασία από psyber
  On 15/12/2019 at 12:09 ΜΜ, το μέλος psyber έγραψε:
Expand
για αρχή επειδή είμαι με 3900x , αν θέλει κάποιος να πετάξει πολλούς δίσκους τουλάχιστον 6 και Nvme απλά πάει για x570
εγώ λόγο τσιγκουνιών το έκανα αλλά με βλέπω μόλις μου στρίψει η βίδα να πάω να πάρω την asus tuf x570
για μια καρτα γραφικών, μια καρτα ήχου, ενα m2 και 3 μηχανικούς σκληρούς, σε καλύπτει άνετα το b450?
  On 15/12/2019 at 3:53 ΜΜ, το μέλος psyber έγραψε:
Expand
ναι η tomahawk max 450 να θυμάσαι ότι αν βάλεις nvme (μ2) έχεις 4 sata ports αντί για 6
αλλά θα σου έλεγα να χτυπήσεις την παραπάνω προσφορά αν πάρεις 3χχχ σειρά cpu θα τα έχεις όλα και φτηνά την asus tuf x570 plus wifi
  On 15/12/2019 at 2:09 ΜΜ, το μέλος ARMAGEDDON έγραψε:
ΆΚΥΡΟ μόλις την παρέγγειλα !
την έχει το Msystems στα 189,90 ευρώ σε έκπτωση
Expand
δυνατό μοτόρι φαίνεται!! καλό στήσιμο και μόλις τη δουλέψεις να μας πεις εντυπώσεις.
Expand
Χάνεις την υποστήριξη PCIe Gen4 την οποία διαθέτουν οι X570 μητρικές, αλλά μόνο με 3ης γενιάς Ryzen. Επίσης οι X570 κατά κανόνα θα έχουν περισσότερα I/O. Τέλος, οι X570 έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστηρίζουν και τους μελλοντικούς Ryzen 4000 (αν και δεν θεωρώ ότι το B450 δεν θα τους υποστηρίζει).
